Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение kapger » 08 окт 2013, 07:35
РЕГИОН38 писал(а):может даже стоит поставить втулку на 2-3мм. короче с каждой стороны
Согласен. Тем более, что вчера смотрел на подобный сайлент от Жигулей, но мне показалось, что стальная короче примерно на 1 мм с каждой стороны.
Я, кстати, вчера нашел у друга в гараже старую б/у стальную втулку (вроде Жигулевскую, никто не знает), наружный диаметр которой около 20 мм, а внутренний 12 мм (можно легко рассверлить до необходимых нам 14 мм), по длине значительно больше, чем 43 мм, но легко отпиливается :)
Буду искать такую в магазинах...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение BizoN10 » 08 окт 2013, 09:36
Это втулка крепления заднего амортизатора "копейки" , продаются комплекты вместе с болтом на 12мм
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование.
Рекомендую ознакомиться с этой темой: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
BizoN10
Доп. информация: Чип тюнинг (upsolute), заглушил ЕГР, пружины H&R+45 мм
Сообщение kapger » 08 окт 2013, 10:34
BizoN10 писал(а):Это втулка крепления заднего амортизатора "копейки"
Понял, буду искать...
kapger
Сообщение Andrey-t » 08 окт 2013, 21:42
Вперед на дорестайл какие аммо самые надежные? Кони? каяба? ОМЕ?
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение ksb » 09 окт 2013, 01:42
Не могли бы напомнить, уважаемые форумчане, передние амортизаторы у дорестайла и рестайла одинаковы?
Или конкретнее: подойдут ли амортизаторы hangil h06ka179/h06ka180 на перед дорестайла?
ksb
Доп. информация: Был классный аппарат, чистый кореец, комплектация TLX Hi-Deluxe, БК Multitronics, пружины Vlad Springs, аммо Kayaba
Сообщение Gubkin » 09 окт 2013, 06:43
ksb писал(а): передние амортизаторы у дорестайла и рестайла одинаковы?
да, одинаковые.
Хангилы не подойдут, потому что их купить уже не возможно :D
Andrey-t писал(а):какие аммо самые надежные? Кони? каяба? ОМЕ?
У кони нижний сайлент в миг разбивает вроде как (коневоды поправят если не так :) )
Я бы ставил на Сакс и Боже как самые надежные
Сообщение Андрей59 » 09 окт 2013, 09:39
ksb писал(а):передние амортизаторы у дорестайла и рестайла одинаковы?
Нет, не одинаковые, отличаются смещением крепежа под тормозной шланг, но поставить можно поколхозив в этом месте, например изогнуть крепёж на шланге или хомутом притянуть.
Андрей59
Сообщение Azyrynga » 09 окт 2013, 10:57
Я на перед поставил Боги.
Ничо так, в меру мягко. Понравилось.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Gubkin » 09 окт 2013, 11:11
Azyrynga писал(а):Я на перед поставил Боги.
по-моему первый кто попробовал :)
и как они были на сжатие руками ?
Сообщение Azyrynga » 09 окт 2013, 11:24
Туговаты, ежели руками. Причем, в обе стороны. Особой разницы со старыми Саксами не заметил, ежели руками, хотя стенд показал, что левый совсем слабый. Но на авто разница заметна сразу.
По идее, Боги - эдентичны Саксам.
Azyrynga
Сообщение Nikolay0812 » 09 окт 2013, 16:30
Андрей59 писал(а):Нет, не одинаковые, отличаются смещением крепежа под тормозной шланг
Андрей,ты видимо-что то путаешь.
Сравнивал два аморта передних стоковых от ДО и рестайла-отличий не обнаружил вообще:ни по длине,ни по крепежу,ни по чему либо ещё.
Сейчас у меня стоят Hangil,(которые аналоги для дорестайловых 54630-3E000)-так вот при установке-НИКАКОГО колхоза с крепежом шлангов и пр.,встали,как родные.
ЗЫ.Думаю,что это вы правый с левым попутали,поэтому смещение крепежа шланга и произошло(как раз правая и левая стойки-расположением крепежной планки под тормозной шланг и отличаются)
Добавлено через 4 минуты 3 секунды:
Андрей59 писал(а):можно поколхозив в этом месте, например изогнуть крепёж на шланге или хомутом притянуть.
Я бы предостерёг от "колхозов" в месте крепежа тормозного шланга.Чревато нештатным изгибом и прорывом шланга(у меня так было :( )
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Андрей59 » 09 окт 2013, 17:58
Nikolay0812 писал(а):Сравнивал два аморта передних стоковых от ДО и рестайла-отличий не обнаружил
Значит так сравнивал. У меня сейчас рестайловые спереди стоят, правый с левым на своих местах, поэтому я знаю, что говорю, разница по смещению 1 см, но без колхоза шланг сильно натягивается, я изогнул крепление и теперь всё нормально.
Nikolay0812 писал(а):Я бы предостерёг от "колхозов" в месте крепежа тормозного шланга.Чревато нештатным изгибом и прорывом шланга(у меня так было )
А у меня не было, наверно грамотно сделал :P
Андрей59
Сообщение Nikolay0812 » 09 окт 2013, 22:16
Андрей59 писал(а):У меня сейчас рестайловые спереди стоят
Видимо-тебе бракованные попались,вот и не сошлись :(
Андрей59 писал(а):наверно грамотно сделал
Или мало ещё проехал.Мои то же-года полтора продержались,а потом-бац и педаль в пол и на асфальте-лужа.
Добавлено через 7 минут 5 секунд:
Кстати,умирают Hangil,а проехал на них-всего ничего :( Морду стало всё сильнее и сильнее раскачивать.
А как всё красиво начиналось!!!И цена вкусная и работали-великолепно....но-не долго :(
Буду искать замену(или Монро опять ставить или зиму хоть проездить,или отзывы Игоря kapger по Каябам+АшЭр подожду(опыт по Каябам у меня на дорестайле-только положительный был),в общем-подумаю пока.
Сань,твои то ещё живы?Или то же-в утиль просятся?
Сообщение kapger » 10 окт 2013, 03:35
Nikolay0812 писал(а):или отзывы Игоря kapger по Каябам+АшЭр подожду
Николай, я ставить примерно в начале ноября буду, т.к. у меня еще не все запчасти подошли (решил всю ходовую заодно перетряхнуть).
kapger
Сообщение Андрей59 » 10 окт 2013, 05:53
Nikolay0812 писал(а):Видимо-тебе бракованные попались,вот и не сошлись
Не хорошо, Николай, списывать на чужой брак свою невнимательность, каталожные номера разные не только у амортизаторов, но и у тормозных шлангов, я менял передние тормозные шланги и на рестайле и на дорестайле и знаю, что они отличаются смещённым крепежом.
Nikolay0812 писал(а):Или мало ещё проехал.
3 года, 100 тыщ км, это примерные цифры, но они близки к реальным.
Андрей59
