Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение FOM » 31 май 2016, 12:53
Sergey9 писал(а): один в один с ironman, с них размеры снимали
Размеры как раз совсем не то, что надо было бы копировать с ironmanов для рестайла.
FOM
Благодарил (а): 509 раз.
Доп. информация: пружины Ironman, проставки спереди 20мм->30мм, сзади 30(50?). KONI 80-1690 -> Tokico 3373 -> Tokico E3810 "-"EGR. НИРФИ. Чип by Андрей13.
Сообщение юрец32 » 01 июн 2016, 17:27
Клубни подскажите! и не ругайте если что! вопрос такой: какое расстояние от центра колеса до арки на родных пружинах? у меня 45.5 до арки это просевшие или нет? чем лучше поднимать проставками или пружинами? голову уже сломал!!! заранее спасибо!
юрец32
Сообщение morbid » 01 июн 2016, 17:58
юрец32 писал(а):у меня 45.5 до арки это просевшие или нет?
Тут в таблице указаны расстояния на разных пружинах.
Тебе решать, просевшие или нет... Тема: Альтернативные пружины подвески, Сообщение #1553864, Автор: Gubkin
P.S. У Эйбах есть даже заниженные комплекты -30 мм. на сорика :crazy:
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение seijin » 01 июн 2016, 21:29
Коллеги, добрый день.
Прошу помощи, т.к. обратиться больше не к кому. Поменял задние стоковые пружины на kayaba RF6048. До замены было 45.5 см до арки с обеих сторон. После замены стало слева 48., справа 49 (там где бак). Проехал около 30 км (были и лежаки и бетонка) но ситуация не изменилась. Визуально пружины сели на/в чашки одинаково. В чем может быть проблема? Аморты стоковые старые, может перекос
от них быть? Или причина в другом? Стоит паниковать или еще рано?
seijin
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 01 июн 2016, 21:43
seijin писал(а): слева 48., справа 49 (там где бак)
Замер с полным баком или пустым?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Gubkin » 01 июн 2016, 21:49
seijin писал(а):В чем может быть проблема?
попробуй ослабить все сайленты задней подвески и заново затянуть
Сообщение seijin » 01 июн 2016, 22:08
Без разницы. Сегодня залил полный бак. Как был перекос с 20л так и остался с 80л.
По сайлентам - завтра попробую протянуть. При замене отстегивал только аморты и заднюю балку. Больше ничего не откручивал.
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
seijin
Сообщение Nikolay0812 » 01 июн 2016, 23:15
seijin писал(а):Без разницы.
Я скорее поверю в то,что у тебя бак с левой стороны,чем в то что законы физики в данном случае отказываются действовать :D .
У меня ровно-только когда в баке литров 30-40.Если бак полный,то правая сторона ниже на 1см,если пустой,то выше(на те же 10мм).
Разница в 1см в глаза не бросается и на эксплуатации не сказывается.
Попробуй пружины местами поменять или просто не загоняйся этими замерами :wink:
Сообщение seijin » 01 июн 2016, 23:59
Ну если своими глазами не видел, то тоже бы не поверил, что там где бак там выше. Но вот такой факт. Сначала попробую сайленты протянуть по-новой, если не поможет может поменяю местами пружины - вдруг брак.
А от амортов может такая ситуация быть? Т.к. амортизаторы пока старые оставил,а от предыдущего хозяина стояли разные пружины - может с просевшей стороны аморт более мертвый?
seijin
Сообщение SDT-lmu » 02 июн 2016, 04:25
seijin писал(а):А от амортов может такая ситуация быть?
Можешь вообще амортизаторы снять, высота меняться не должна.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Vl@dK » 02 июн 2016, 09:58
SDT-lmu писал(а):Можешь вообще амортизаторы снять, высота меняться не должна.
Газовый подпор никто не отменял.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение SDT-lmu » 02 июн 2016, 13:49
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Газовый подпор никто не отменял.
У меня вообще масленые стоят... Да и сколько там подпора? Рукой сжать можно, а там почти 2 тонны.
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Vladsprings » 02 июн 2016, 15:02
SDT-lmu писал(а): там почти 2 тонны.
2 тонны, а точнее около 500 кг давит на пружину, сжимая её .
Вес авто сжимает пружину на определенную высоту, кот. называется рабочей. Её мы и берем за основу всех расчетов, меряя от середины колеса до арки по вертикали.
Газовый подпор может давать к рабочей высоте дополнительно 0,5-1 см.
Приведу такой пример :
Если опустить авто с газовым подпором с подъемника - высота по аркам будет в плюсе конкретно, аж до 2-3 см. После езды по кочкам высота уменьшается.
Если стоят масляные - шток после полного вдавливания сам не поднимается - газового подпора нет.
Ну а на стоковых амортах газовый подпор априори присутствует.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение Gubkin » 02 июн 2016, 16:06
Vladsprings писал(а):Газовый подпор может давать к рабочей высоте дополнительно 0,5-1 см.
брехня
Vladsprings писал(а):Если опустить авто с газовым подпором с подъемника - высота по аркам будет в плюсе конкретно, аж до 2-3 см. После езды по кочкам высота уменьшается.
это было к чему ? так будет и на масляных и на газовых
Сообщение diablo » 02 июн 2016, 16:41
вчера поменял задние пружины сам. и чет нифига не понял. ставил клаксон 54918 в итоге получилось сзади от центра колеса с левой стороны 44см, с правой 45. спереди вообще 48. менял потому что зад занижен конкретно был и на кочках пробивал в отбойники. поменял теперь еще и косая сзади стала машина. чет какая то фигня прям! и чего ж мне ставить теперь за пружины если мне надо по 48 сзади что б было минимум? кто знает что делать? может какие то из резины проставки дополнительные выпилить с вложить сверху? из допов сзади у меня стоит фаркоп, саб фантом в крыле, шумка и гбо бак вместо запаски. но бак не сильно тяжелей запаски. багажник пустой. бензина бак почти пустой, гбо бак на половину.
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
