Регулировка ручного тормоза
Сообщение СергоМ » 19 дек 2006, 15:32
Инструкция
Подготовлена AleksandrOK
По мануалу это следует делать в следующем порядке со снятыми колёсами. (я делаю так-же):
1. Отпустить рычаг ручного тормоза и ослабить дополнительно трос. Доступ к гайке на конце троса возможен через оттянутый в сторону сверху чехол ручника. Используем трубочный ключ 10х8 длиной 15 см. Сверху в этот ключ вставляем Г-образный шестигранный ключ на 8. Конец тросика легко нащупывается указательным пальцем правой руки ниже верха чехла со стороны пассажира. При этой операции для удобства можно поднять ручку ручника на 3-4 щелчка.
2. Проверяем свободное качание маятникового рычага на заднем мосту. Это больное место Сорика. Если он заржавел, то перестаёт качаться. Как следствие левые колодки ручного тормоза постоянно прижаты к барабану и барабан начинает при движении греться и становится горячим.
3. В положении регулировочного отверстия на тормозном диске между 10 и 11 часами, светим фонариком и видим регулировочную шестерёнку. Далее используем большую плоскую отвёртку. Упираясь в шестерёнку между зубцами и используя нижний край отверстия в качестве точки опоры получившегося рычага поворачиваем шестерёнку на один зуб. Верхние зубцы шестерёнки должны уходить при этом к центру авто. Затем повторяем это действие до тех пор, пока она не перестанет вращаться. Контролируется это заклиниванием барабана, он перестаёт вращаться.
4. Крутим шестерёнку на 5 щелчков в обратную сторону. После этого барабан должен легко вращаться без всяких звуков и притормаживаний.
5. Повторяем действия 3 и 4 для другого колеса.
Примечание: если барабан и регулировочный механизм снимались, он должен быть поставлен концами в старых положениях, в противном случае при регулировках шестерёнку придётся крутить в другие стороны. Левый и правый механизмы не взаимозаменяемы, их работа зеркальна, при их замене получим аналогичный результат.
6. Теперь затягиваем гайку троса. Правильно он должен срабатывать 6-8 щелчков.
СергоМ
Доп. информация: Форд Рейнджер
Re: Регулировка ручного тормоза
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 01 сен 2011, 18:01
runner_Perm писал(а):Там на ручнике других нет.
Как нет?! :shock:
Там 6 заклёпок тёмно серых,две серебристых.Внизу какой то чёрный болт.Ближе к торпедо ещё два штыря с резьбой и гайками подозрительно похожие на болт крепления троса ручника...Всё это загадочно и удивительно...
runner_Perm писал(а):А настолько недалеким, лучше выбросить гаечныке ключи
Ты нас,недалёких,не сбивай с панталыку!
"Орешек знаний твёрд,но всё же,
Мы не привыкли отступать..."
:P
Добавлено через 2 минуты 55 секунд:
Тем не менее,благодаря хорошей обзорной фотке от runner_Perm,и совету по оптимизации процесса от kral796 теперь понятно,что делать.
Спасибо,мужики.
На днях займусь ручником.
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение runner_Perm » 01 сен 2011, 18:12
КОРЕЕЦЪ писал(а):Ты нас,недалёких,не сбивай с панталыку!
:beer:
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение fabik » 01 сен 2011, 18:43
Там вот так написано - Not Found The requested URL /forumviewtopic.php was not found on this server.
Сделайте так /forum/viewtopic.php
на очень многие темы нету нормального редиректа, приходится дописывать слэш :), но все равно Тема: Установка замка АКПП., Сообщение #70943, Автор: Владимир Ростов
фоток нету :(
fabik
Доп. информация: EX, все кроме люка :), MT TC 750
Сообщение Alex_Minsk » 07 сен 2011, 17:55
На рыбалке при спуске лодки с лафета чуть было не утопил Сорентос - поставил его только на ручник. Вдвоем с братом скидывали лодку, а автос возьми да покатись в воду. Я уперся спиной в крышку багажника, а брат успел заскочить в кабину и выехать. Короче видимо хреново стал держать ручник. Решил его подрегулировать. Однозначно нужно было форум покурить, а влез сам. На тросе ручника возле заднего моста регулировать уже было не возможно: закорело все, да и резьбы уже не было. Поддомкратил сначала правую сторону, снял колесо, отрегулировал шестерней колодки ручника в самом барабане. Потом проделал тоже самое с левым задним барабаном. Ручник стал брать на 3-4 щелчке. Уехал с гаража. Приехал на место, затянул ручник, держит зверь, снял с ручника, запарковал машину. Через час поехал, чуствую херово стал автос ехать, нет разгона совсем. Остановился, потрогал левый задний диск: горячий не дотронутся, плюешь на барабан - шипит. Значит, думаю, слишком перетянул с регулировкой колодок ручника - не отходят. Поехал опять в гараж, ослабил шестерню. Уехал, поставил на ручник, снял, опять проехал немного, опять горячий диск и барабан, аж завоняло. Опять в гараж - ослаблять. На левом барабане ослабил уж совсем, ручник берет только на 7-9 щелчке. Но когда снимаешь с ручника, то колодки ручника на левом барабане не отходят, и трос ручника (около левого колеса) остается натянутым. Когда подергаешь за трос возле колеса несколько раз, тогда колодки отходят. В чем косяк? В тросе? В колодках ручника? Или я не правильно регулировал? Может нужно было весь зад вывешивать, чтобы регулировать одновременно на обоих барабанах?
Alex_Minsk
Сообщение runner_Perm » 07 сен 2011, 18:37
Косяк в тросе и коромысле на мосту. Была информация что там сопряжения закисают, и плохо отходят в исходное положение. Все чистить и разрабатывать.
Делаю вывод на основе того, что
Alex_Minsk писал(а):колодки ручника на левом барабане не отходят, и трос ручника (около левого колеса) остается натянутым. Когда подергаешь за трос возле колеса несколько раз, тогда колодки отходят
runner_Perm
Сообщение seriylis » 22 сен 2011, 22:52
Спасибо за фото, сам бы не нашел, хотел сначала весь чехол снять да поздно было уже. А тут все просто и доступно, форум рулит!
seriylis
Re: Как самостоятельно подтянуть ручной тормоз?
Сообщение w28888 » 23 окт 2011, 12:31
Перечитав все посты, я так и не понял, нужно лезть под машину или можно из салона подрегулировать ручник?
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Giz » 23 окт 2011, 13:40
cr747 писал(а):в барабане извлеките резиновую заглушку, подходящей отверткой подкрутите зубчатое колесико до упора колодок и немного отпустите.Проверьте подтянув ручник на щелчки........
Самый правильный способ, обратно отпустить примерно на 3 оборота :)
w28888 писал(а):.. я так и не понял, нужно лезть под машину или можно из салона подрегулировать ручник?
Подтяжка тросика в салоне тоже помогает, она компенсирует растяг тросика, за время пользования ручником,
но для "юза" обоими колёсами подходит только первый способ
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение caH4o » 05 мар 2012, 08:47
Alex_Minsk писал(а):Через час поехал, чуствую херово стал автос ехать, нет разгона совсем. Остановился, потрогал левый задний диск: горячий не дотронутся, плюешь на барабан - шипит. Значит, думаю, слишком перетянул с регулировкой колодок ручника - не отходят. Поехал опять в гараж, ослабил шестерню. Уехал, поставил на ручник, снял, опять проехал немного, опять горячий диск и барабан, аж завоняло. Опять в гараж - ослаблять. На левом барабане ослабил уж совсем, ручник берет только на 7-9 щелчке. Но когда снимаешь с ручника, то колодки ручника на левом барабане не отходят, и трос ручника (около левого колеса) остается натянутым.
Такая же ерунда, ручник не держал вообще, решил подтянуть, и всё в точности как у тебя и на том же колесе! Проблему смог устранить? Что было?
caH4o
Доп. информация: VWGolf5
Сообщение Lugavik » 05 мар 2012, 09:56
caH4o
Нужна ревизия механизма ручника, со снятием тормозного барабана.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение YAN » 05 мар 2012, 11:17
caH4o писал(а): Проблему смог устранить? Что было?
Была подобная проблема.Возникла она из-за коррозии тормозных колодок.Накладки колодок отржавели от корпуса колодок и сместились по ходу движения.Регулировочный механизм заржавел на столько,что не проворачивался.Проблема решилась заменой колодок ручника,разработкой механизма регулировки(путем отмачивания в керосине).
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение caH4o » 05 мар 2012, 20:13
Lugavik писал(а):caH4oНужна ревизия механизма ручника, со снятием тормозного барабана.
Странно то, что колодки ручника недавно менял, мастер ничего не сказал, или не заметил...мастер знакомый, но с соренто опыта нет.
YAN писал(а):Регулировочный механизм заржавел на столько,что не проворачивался.
У меня он рабочий, я сам снимал колесо и вращал его до упора, колесо стопорилось.
Буду снимать, но странно то, что колодки новые, значит не должны накладки отойти, механизм регулировки рабочий. Проблема в том, что колодки не возвращаются, тросик под натяжкой остаётся после отпускания ручника. По тойоте помню там на регулировочном механизме поршень есть, может он не возвращается...
caH4o
Сообщение YAN » 05 мар 2012, 20:45
caH4o писал(а): По тойоте помню там на регулировочном механизме поршень есть, может он не возвращается...
У нас нет.Может возвратная пружина слетела?
Сообщение LongRail » 04 май 2012, 18:50
Есть вопрос по тросам: в месте, где трос, идущий от ручки, переходит в поперечный трос находится некий кронштейн. Этот кронштейн должен иметь подвижность, чтобы распределять усилие на правый и левый поперечные тросы или этот механизм спрятан в правом барабане? У меня кронштейн неподвижен, а правый и левый тросы имеют существенно различное натяжение.
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение runner_Perm » 04 май 2012, 19:34
LongRail писал(а):Этот кронштейн должен иметь подвижность
Именно так. Для начала ослабить все, побрызгать WD-шкой и разработать, что бы все ходило свободно.
Как ты и предполагаешь этот кронштейн (коромысло) служит для распределения усилия равномерно между сторонами.
runner_Perm
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
