Пневмоподвеска на Соренто
Re: Пневмоподвеска на Соренто
Сообщение Дрюня » 19 мар 2010, 18:25
Все на нас хотят нажиться, я по прежнему езжу на подушках F9000. Накачал ещё осенью нужную высоту и езжу. Автоматику ставить передумал. Стоит у меня компрессор под капотом и шланга от него хватит до клапана выведенного из подушек. По цене обошлось в 2 - 2,5 раза дешевле чем Вам пишут, НО я ставил сам.
Дрюня
Сообщение CRacer » 19 мар 2010, 19:26
Дрюня писал(а): подушках F9000
Это только на задней оси? Или на переднюю тоже удалось внедрить?
CRacer
Сообщение nicky » 19 мар 2010, 20:50
А бывает и вот так: копирую ЛС
Про пружины REXTON XVT
Отправлено: Пт мар 19, 2010 6:02 pm
От: pamaseda
Кому: nicky
Николай! Приветствую!
Мне тут СРОЧНО понадобилась хотябы одна пружина!! Ваш телефон у меня не сохранился, к сожалению. Прошу перезвоните при первой возможности, а то уменя машина на приколе т.к. порвал левый балон пневмы.
по вопросу заказа пружин просьба обращаться на почту sorentopro2@yandex.ru
тел. 8 916 607 12 31 Сергей.
nicky
Сообщение Дрюня » 19 мар 2010, 22:51
CRacer писал(а):Это только на задней оси? Или на переднюю тоже удалось внедрить?
Не, на перед не ставил и не буду.
Дрюня
Сообщение э..эх » 29 мар 2010, 22:08
Может кто подскажет из обладателей пневмоподвески что конкретно мне выбрать для ее изготовления
вот сслочка на сайт интересный http://www.crawfordhill.ru/production/1t.html
Добавил через 15 минут
Не, на перед не ставил и не буду.[/quote]
ПОчему? Хотелось бы с подробностями.
А если укоротить пружину на 1/2 и сделать пневмопружинную?
Добавил через 20 часов
а такая не подойдет???
http://truck-filter.ru/product_info.php ... ts_id=5087
э..эх
Доп. информация: 170 л.с мкпп, 15.10. 2007г -а уже 118000 км.
с рождения "тунит" и ничего не происходит.
Сообщение Дрюня » 30 мар 2010, 08:53
э..эх писал(а):а такая не подойдет???
Не пойдёт, широковата.
Придерживайся этим параметрам, такая точно пойдёт.http://www.truckspring.com/firestone-air-spring-9000.html
э..эх писал(а):Не, на перед не ставил и не буду.
Спереди вес авто постоянный и не сильно зависит проседание пружин от того сколько нагрузил в багажник.
Если делать пневму на перёд нужно ставить датчик пола, иначе после каждого подъёма опускания нужно будет делать развал.
Дрюня
Сообщение э..эх » 30 мар 2010, 16:32
В твоем варианте диаметр равен 5.7 дюйма это и есть 142.5 мм как предложил я.
вот только высота чуть больше 387 мм против твоих 345 мм-13.8 дюйма 43 мм-разница не большая
в чем подвох? Может еще раз посмотришь?
Просто указанные подушки на каждом углу продаются. Ни чего заказывать за бугор не нужно.
э..эх
Сообщение Дрюня » 30 мар 2010, 21:00
Более высокие не пойдут, я над своими думаю как бы занизить. Там ведь ещё переходные проставки стоят.
э..эх писал(а):это и есть 142.5 мм как предложил я
На твоей ссылке 168мм и 185мм вид снизу. Скорее всего размер вида снизу и есть установочное пространство.
Возьми параметры моей подушки и поищи что то похожее, можно короче до 40мм, шире нельзя. Посмотри может подберёшь какую нибудь пневморессору под кабину какой нибудь фуры...
Дрюня
Сообщение Axel » 31 мар 2010, 07:12
Дрюня писал(а):Более высокие не пойдут, я над своими думаю как бы занизить.
Аналогично!
Тоже катаюсь на F9000. Эти подушки немного высоковаты для Соренто.
У меня на пружинах расстояние между опорами было 185-190мм
Комфортная высота подушки F9000 - 210мм плюс проставки 30мм верхняя и 8мм нижняя итого 248мм
Андрей!
Какое давление у тебя в подушках ?
Какое расстояние от арки до середины колеса ?
Axel
Доп. информация: была Sorento, 2.5TD (170л/с), TOD, AT, пружины от nicky, Super-TOD, камера ЗХ, Бинар 5Д, белая подсветка
Сообщение Дрюня » 31 мар 2010, 08:02
Дрюня писал(а):Андрей!
Наконец то появился ещё один соренто на подушках.
Давление не замерял. Расстояние от арки до верха стандартного колеса сантиметров 12. В этом положении рукав подушки приподнят сантиметра на 3 относительно нижней опоры.
Добавил через 3 минут
Axel, кстати покажи фото как поставил компрессор и подушки.
Дрюня
Сообщение Axel » 31 мар 2010, 08:30
под отбойником проставка 30мм
Добавил через 10 минут
Андрей, какие у тебя мысли по поводу уменьшения высоты ?
У меня вот есть мысль опустить нижнюю опору до уровня плоскости опоры пружины.
максимальный подъем
в подушке ~5атм
Axel
Сообщение Дрюня » 31 мар 2010, 18:18
Может убрать нижнюю шайбу, а верхнюю проставку сточить максимально возможно, только бы был прикрыт уголок который в подуху вкручивается.
А в принципе пока и так покатаюсь, мне комфортно :)
Дрюня
Сообщение э..эх » 31 мар 2010, 19:04
.jpg
э..эх
Сообщение Дрюня » 31 мар 2010, 19:36
Конструкция у неё обалденная, есть отбойник внутри, но за ширину всё ещё сомневаюсь. Я бы не советовал шире 150мм.
Добавил через 9 минут
А вообще то добавляется по 14мм на сторону, может и влезет. Если не дорогая бери и пробуй. У рукавного типа подушек ширина постоянная и это + , а баллонного типа плавают как желе.
Дрюня
Сообщение э..эх » 31 мар 2010, 20:34
такая стоит 8900 руб
это дорого? + что на каждом углу продаются.
сколько тебе встали Ф 9000 ?
считаешь есть смысл попробовать?
э..эх
