Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
Re: Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
Сообщение keksoid » 07 окт 2014, 06:44
kapger писал(а):То есть можно одеть (сменить) например, рваный пыльник, не вынимая цилиндр без утечки тормозной жидкости и без завоздушивания системы?
Да. При условии, что сможешь утопить поршень до самого конца.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд:
kapger писал(а):Не очень понятно, если честно...
Нету фоток. Сам не ожидал, закиснет поршень. Благо ремкомплект с собой катался и место свободное было, куда меня запустили ремонтироваться.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Серёг@ » 07 окт 2014, 08:09
kapger писал(а):А что ты подразумеваешь под словом "ВСЁ"?
Все это:на 2-а суппорта
поршень 4шт (подстраховка,так как есть на нем раковины ржавчины или нет,невидно)
уплотнительное кольцо 4шт (просто поставить новое)
чехол 4шт (порваны)
Остальное в отличном состоянии.
kapger писал(а):581123E500 Поршень переднего тормозного суппорта 158-196р./шт. 4 шт. Необязательная позиция.
kapger писал(а):581143E600 Пыльник поршня переднего тормозного суппорта 111-138р./шт. 4 шт.
Подскажи где можно заказать по таким ценам?
И чем отличаются поршни рест. от дорест?
Серёг@
Сообщение runner_Perm » 07 окт 2014, 08:48
keksoid писал(а):Как описывал Игорь я пытался сделать - не получилось
Я именно так менял несколько раз.
keksoid писал(а):топлю поршень до упора, а потом вставляю пыльник в сам суппорт. Проточка на поршне дает практически без всяких заморочек вставить пыльник в проточку в суппорте.
А вот таким способом у меня как раз не получилось. может поршень не до конца утопился, но никак не влазил пыльник в проточку на цилиндре.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение kapger » 07 окт 2014, 09:27
[user]Серёг@[/user] писал(а):Подскажи где можно заказать по таким ценам?
На EMEX.RU
Если прямо сейчас по таким ценам нет, то, возможно, появится завтра. И ориентироваться на такие цены можно только лишь при ОЧЕНЬ долгих сроках - один или два месяца (это чаще всего из Кореи).
[user]Серёг@[/user] писал(а):чем отличаются поршни рест. от дорест?
Вот бы знать... Могу у себя дома рестайловые поршни измерить (их геометрию) и выложить результат измерений тут, но при условии, что кто-либо на дорестайловских поршнях сделает то же самое.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Серёг@ » 07 окт 2014, 10:22
kapger писал(а):от бы знать... Могу у себя дома рестайловые поршни измерить (их геометрию) и выложить результат измерений тут, но при условии, что кто-либо на дорестайловских поршнях сделает то же самое.
Я прямо сейчас заказал поршень дорестайла,приедет в пятницу.
Добавлено через 1 день 2 часа 27 минут 28 секунд:
kapger писал(а):Вот бы знать... Могу у себя дома рестайловые поршни измерить (их геометрию) и выложить результат измерений тут, но при условии, что кто-либо на дорестайловских поршнях сделает то же самое.
Приехал поршень,чет я в днях запутался.
Вот размеры поршня переднего суппорта дорестайл от тормозной колодки:
диам. 40 высота 4,5
проточка чехла диам.37 высота 4
рабоч.поверхность поршня диам. 46 высота 38,5
Пока только так,фотки не знаю как вставлять.
Последний раз редактировалось Серёг@ 27 окт 2014, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
Серёг@
Сообщение sotesu » 08 окт 2014, 12:57
Ребят, тормозуха стоит копейки... не бойтесь завоздушить и прокачать...от свежей жижи хуже не станет)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение kapger » 08 окт 2014, 13:09
sotesu писал(а):не бойтесь завоздушить
А как насчёт завоздушить АБС, а? Умеешь прокачивать систему АБС?
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
[user]Серёг@[/user] писал(а):Вот размеры поршня дорестайл
Какого поршня-то? От переднего или от заднего суппорта? Или у дорестайла они спереди и сзади одинаковые?
P.S. У рестайла разные, по себе знаю...
kapger
Сообщение sotesu » 08 окт 2014, 13:11
А не надо всю спускать жижу из шланга...конец повыше и зажать
sotesu
Сообщение Серёг@ » 08 окт 2014, 13:56
kapger писал(а):Какого поршня-то? От переднего или от заднего суппорта? Или у дорестайла они спереди и сзади одинаковые?
Переднего.Я на рестайл хочу дорестайловые поршни поставить.
Последний раз редактировалось Серёг@ 09 окт 2014, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
Серёг@
Сообщение Gubkin » 08 окт 2014, 14:48
kapger писал(а):Умеешь прокачивать систему АБС?
сканером активировал гидромотор через автоком и все дела :)
Сообщение Андрей59 » 08 окт 2014, 16:10
runner_Perm писал(а):А вот таким способом у меня как раз не получилось. может поршень не до конца утопился, но никак не влазил пыльник в проточку на цилиндре.
Аналогично, пыльников на сорентах 02-09 поменял уже штук 20 и на всех поршня перекрывают паз под пыльник, что в принципе правильно - отсутствует возможность пыльника выпасть из паза при установке новых колодок.
Андрей59
Сообщение kapger » 08 окт 2014, 21:04
Серёг@ писал(а):хочю дорестайловые поршни поставить
Во-первых, не подойдёт, т.к. размеры я померял, они с твоими НЕ совпадают! Подробнее отпишу завтра...
Во-вторых, слово «хочу» пишется через букву «У»!
kapger
Сообщение netoka » 08 окт 2014, 21:36
kapger писал(а):А как насчёт завоздушить АБС, а? Умеешь прокачивать систему АБС?
Интересно, а при торможении на скользком покрытии жидкость продавит гидроблок?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение kapger » 09 окт 2014, 07:18
[user]Серёг@[/user] писал(а):от размеры поршня дорестайл от тормозной колодки:
диам. 40 высота 4,5
Это были, как я понял, размеры тормозного поршня от переднего суппорта дорестайла.
А теперь приведу размеры поршней от рестайла, измеренные мной:
Код: Выделить всё
Тормозной поршень ПЕРЕДНЕГО суппорта РЕСТАЙЛ.
"Буртик" поршня со стороны тормозной колодки: диаметр примерно 43/45 мм (в виде конуса), высота 5 мм.
Проточка на прошне (для пыльника): диаметр 43.1 мм, высота 3.8 мм.
Рабочая поверхность поршня: диаметр 46 мм, высота 38.5 мм.
Код: Выделить всё
Тормозной поршень ЗАДНЕГО суппорта РЕСТАЙЛ.
"Буртик" поршня со стороны тормозной колодки: диаметр 40 мм (цилиндрический), высота 5 мм.
Проточка на прошне (для пыльника): диаметр 37 мм, высота 3.8 мм.
Рабочая поверхность поршня: диаметр 43 мм, высота 38.6 мм.
kapger
Сообщение Серёг@ » 09 окт 2014, 10:31
kapger писал(а):А теперь приведу размеры поршней от рестайла, измеренные мной
Спасибо,заказал поршни и пыльники от дорестайла(передний суппорт),поставлю отпишусь.
Поршень 160р,пыльник 43р.
Буква "ю"на клавиатуре находится прямо под пальцем,который текст набирает,за "у" надо тянуться. :D
Добавлено через 3 дня 22 часа 57 минут 49 секунд:
[user]Серёг@[/user] писал(а):Переднего.Я на рестайл хочу дорестайловые поршни поставить.
В выходные перебрал передние суппорта(рестайл),все подошло.Заказывал:
581123E000 поршень,вместо(по вину 581123E500)
581143E000 пыльник,вместо(по вину 581143E600)
581133E000 уплотнительное кольцо (одинаковое рест.дорест.)
Разница в поршнях,только в диаметре проточки под пыльник.Т.е. под каждый поршень,свой пыльник.
Всем спасибо,операция прошла успешно,пациент жив!И сэкономлено немного денюшков. :Yahoo!:
Серёг@
