Лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости
Re: Лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости
Сообщение Vl@dK » 26 мар 2015, 20:49
papiruso писал(а):Чем жестче пружины, в пределе пусть жесткость 100%, т.е. кузов жестко прикручен к мосту.
То есть вариант с диагоналкой Вы не рассматриваете в принципе?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение сорик147 » 26 мар 2015, 23:39
:oops: Сия участь и меня не миновала... Тоже был удивлен, что это не пруток, а труба!... %) Помнится даже на классических жигулях примерно такого- же диаметра спереди цельная железяка... Но изменение в поведении все же есть! Почувствовал его, когда в повороте на скорости около 80 км/ч влетел в яму... С трудом удержал на дороге- раньше такого не было!!! Так что возвращать на место нужно, вот только по нынешним ценам... Может перед поворотами подтормаживать... :(
сорик147
Доп. информация: 2.5 CRDI AT, черный, 210000км
Сообщение Sevast » 27 мар 2015, 08:35
Тоже заметил сразу, измененния есть и мне они не нравятся! :(
Напиши для статистики, какие пружины и аммо.
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение alexttum » 27 мар 2015, 08:49
У меня стоковые с проставками 3 см. Поведение в поворотах не нравится, даже иногда пугает :(
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение papiruso » 27 мар 2015, 08:53
[user]Vl@dK[/user] писал(а):вариант с диагоналкой
причем тут диагоналка? кузов имеет одну степень свободы (вертикальную) относительно моста через пружины, различные тяги и пр. Для уменьшения (смягчения, демпфирования) колебаний кузова относительно того же моста используются все теже пружины, амортизаторы, стабилизаторы и пр. Чем жестче пружины (в пределе вообще такие жесткие что они и не сжимаются и не разжимаются) кузов будет в точности повторять колебания моста, и стабилизатор не будет испытывать никаких нагрузок на кручение, т.к. расстояние между кузовов и мостом будет постоянным, хоть езди по асфальту, хоть по ямам.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Sevast » 27 мар 2015, 21:01
alexttum писал(а):стоковые с проставками 3 см
А амморты тоже сток? Не с увеличенным ходом? Если сток, то странно!
Sevast
Сообщение alexttum » 28 мар 2015, 00:06
Sevast писал(а):Не с увеличенным ходом?
Нет, тупо воткнул проставки.
alexttum
Сообщение Barbare » 20 май 2015, 18:05
У меня дорестайл 2003 год. Пружины H&R 45, с каябами. Решил снять задний стабилизатор, тут кто-то писал (дорестайл 2002), что без него гораздо комфортней езда. В общем снять не получилось через левое колесо. через правое должен выйти. ПРикрутил его обратно к мосту, и оставил только одну стойку стабилизатора, чтобы он не болтался. С одной стойкой он свою роль перестал играть. Поехал по знакомым до боли дорогам... это небо и земля. Была постоянная болтанка лево право как колокольчик, сейчас либо её нет, либо очень мягко все происходит. Валится в поворот стал больше ну совсем не критично, все таки пружины жесткие стоят. Вот думаю его совсем удалить или удлинить стойки стабилизатора, и посмотреть на результат. Щас пока желания с ним ездить вообще нет. Так же проезжал на скорости 70-90 жд переезд, жопу не закидывает, как и не закидывало. Стабилизатор явно не полый, весит не хило, может это просчет инженеров, потом то начали ставить тонкий и легче на изгиб и скручивание...
Barbare
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Gubkin » 20 май 2015, 18:57
Barbare писал(а):думаю его совсем удалить или удлинить стойки стабилизатора
ничего не понял... удалить стабилизатор, нах тогда стойки удлинять и куда их прикручивать :crazy:
Сообщение Barbare » 20 май 2015, 19:12
Пружины стоят с завышением, вот и думаю удлинить стойку стабилизатора на сантиметр полтора. Снять напряжение покоя со стаба.
Barbare
Сообщение alexttum » 20 май 2015, 19:14
Barbare
Так ведь ни чего не изменится :shock:
alexttum
Сообщение Barbare » 20 май 2015, 19:22
alexttum
Пружины с завышением т.е. между мостом и кузовом расстояние увеличилось, а стаб крепится к мосту и кузову...
Когда еще стоял стаб, при загрузке авто, машина тоже ехало хорошо, а щас и на пустую едет отлично, жопа подпрыгивает конечно, ну болтанки нету.
Barbare
Сообщение alexttum » 20 май 2015, 19:31
Barbare
Расстояние то увеличилось, но стабилизатор ведь не жёстко крепится к мосту. Ты хоть как эти костяшки удлиняй (укорачивай), ни чего не поменяется. Напряжение создаётся только при наклоне авто.
alexttum
Сообщение Nikolay0812 » 20 май 2015, 19:33
Как уже выше пИсал,у товарища на рестайле то же лопнул зимой стаб .По городу ездил-вроде ничего,а недавно он вернулся с трассы с массой впечатлений,несколько раз приходилось ловить машину,говорит:буду душить жабу и покупать стаб,т.к. нервная система и жизнь близких-дороже.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Barbare » 20 май 2015, 19:48
alexttum
alexttum писал(а):Напряжение создаётся только при наклоне авто.
да верно, только в случае завышенных пружинах, при небольшом наклоне авто, будет уже большое напряжение на стабе, поэтому у меня на взгляд вроде бы ровной дороге была болтанка, а щас без него вообще прошла(как на легковой). Или ты думаешь мне показалось ? самовнушение... Ты понимаешь о чем я ?
Добавлено через 5 минут 54 секунды:
Nikolay0812 писал(а):у товарища на рестайле
Так у вас стаб совсем другой, и стойки стаба. Я никого не призываю, снимать стабилизатор. Описал свой случай..
Barbare
