Рулевая рейка
Re: Рулевая рейка
Сообщение Андрей59 » 10 сен 2013, 21:53
rashidhai2009 писал(а):Если не секрет, где он находится?
Это нештатный противоугонный замок и его у тебя нет. Те, у кого он есть, знают где он находится :D
Андрей59
Re: Рулевая рейка
Сообщение rashidhai2009 » 10 сен 2013, 22:03
Андрей59 писал(а):Те, у кого он есть, знают где он находится
понял
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Re: Рулевая рейка
Сообщение андрей2011 » 10 сен 2013, 23:45
[quote="Андрей59"]Это электромагнитный регулировочный клапан, если сам корпус цел и масло не бежит, то можно ездить так, только руль будет чуть тяжелее на месте, при движении разницы не заметишь.[/quot
Подтверждаю, всё так и есть, неудобно правда, буду ждать новый и менять 8)
андрей2011
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Re: Рулевая рейка
Сообщение nichipor » 24 сен 2013, 09:52
течёт рейка, левая сторона (вертикальный распределительный блок, откуда отходят трубки), масло с бачка уходит. подскажите номер ремкомплекта, дизель, дорейстал, 2003.
nichipor
Доп. информация: Black, ГБО Lovato, Super TOD
Re: Рулевая рейка
Сообщение Alexandr_1982 » 24 сен 2013, 10:43
nichipor писал(а):вертикальный распределительный блок, откуда отходят трубки), масло с бачка уходит
А точно рейка? У меня рулевой вал касаясь трубки высокого давления протер её до дырки :shock: и с этой стороны то же все было в масле.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Re: Рулевая рейка
Сообщение nichipor » 24 сен 2013, 15:15
Гляну, отпишусь.
nichipor
Re: Рулевая рейка
Сообщение Saybb » 28 дек 2013, 00:49
появилась проблема с рейкой...
на только заведенном авто руль туго крутиться в обе стороны, при движение на малых скоростях тоже самое.
как будто "прикусывает"
если на месте по потихоньку разработать руль качаниями по полоборота то почти не кусается
вопрос поможет ли замена пружины и втулки?
или готовится к переборке рейки?
также заметил что шланг обратки 57572-3E000 вместе перехода в трубку сырой
жижа в бачке не уходит, но и под машину не лазил.
и еще вопрос KI 9004 KIT Ремкомплект рейки рулевой кто брал? что в него входит?
Добавлено через 21 час 27 минут 36 секунд:
ап
нужен совет
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Re: Рулевая рейка
Сообщение Gubkin » 29 дек 2013, 06:04
Saybb писал(а): готовится к переборке рейки?
Я думаю сначала готовится к проверке Тема: Крестовина на валу рулевой колонки?
Re: Рулевая рейка
Сообщение Saybb » 29 дек 2013, 19:51
в чем заключается проверка?
почитал тему одна "вода"
пробил номерок своего вала с крестовиной 564003Е110
1100р - 3дня
1300р - 1день
ценник смешной, хоть щас заказывай и меняй
Saybb
Re: Рулевая рейка
Сообщение Gubkin » 29 дек 2013, 20:01
Saybb писал(а):в чем заключается проверка?
пошатай нижнюю крестовину и станет ясно. А лучше её снять (всего-то 2 болта выкрутить) и станет ещё яснее.
Но такие случаи были, что закусывание рейки вылечилось просто смазкой крестовины.
Re: Рулевая рейка
Сообщение Saybb » 29 дек 2013, 20:09
Сань, чуть подробней если можно.
Просто ни когда с такой проблемой не сталкивался.
Пошатаю и что я должен увидеть\почувствовать
люфт или дребезг? чего не должно быть?
Saybb
Re: Рулевая рейка
Сообщение Gubkin » 29 дек 2013, 20:15
Saybb писал(а):люфт или дребезг? чего не должно быть?
А вот ещё родственная тема Тема: Гремит рулевая колонка
Может быть и люфт, а может закиснуть так, что еле-еле угол меняет. Короче инспекцию надо делать, а не гадать.
Заодно можно смазать рейку и отрегулировать (в теме это есть). У меня руль стал вращаться даже легче ))
Re: Рулевая рейка
Сообщение Saybb » 30 дек 2013, 13:48
не было возможности залезть под машину
после небольшого теста на парковке решил заказать вал в слепую
тест был такой:
завел машину, и считал сколько раз закусывает руль при полном обороте
итог что влево что вправо кусает 4 раза в один и тот же момент
что явно наталкивает на мысль, что крестовине здец настает
+заказал пружинку и втулку, махну на всякий и отрегулирую что мягко ходил руль.
по возможности запилю фото отчет
Добавлено через 1 час 6 минут 40 секунд:
экзист огорчил.
заказ будет после 15.01
ну тоже хорошо...
после нг заеду в гараж на инспекцию
Добавлено через 4 дня 5 часов 43 минуты 6 секунд:
временно попшыкал сверху на крестовину балончиком с названием mannol m-40
закусывание пропало
Saybb
Re: Рулевая рейка
Сообщение Daster » 12 янв 2014, 15:25
А у меня вот какая беда(( сейчас, за неделю накатал 4500км.Все хорошо.отлично ехало…И тут чувствую.как то водить по дороге машину начало…Причем равномерно.и не с того-ни с сего. Ничего не стучит.не гримит…а по дороге рыщет.просто жуть.Едешь…и не расслабится никак.Ну думаю.рычаги там, сайлентблоки и т.д.Заехал на сервис в Витебске.на сход-развал и диагностику подвески.Машину вывесили перетресли.передергали все что только можно.Мастер говорит, что подвеска в идеале.Проверили сход-развал…тоже все в норме.Приехал в Москву…ночью.машина все так же не слушала управления.С утра проснулся.думаю.е-мае.ну если все в порядке.в чем же подвох то?Снял колеса.вывесил машину сам возле дома.Полез смотреть и дергать все сам, своими руками.Хотя и смотрел все что мастер на сервисе делал.Опять проверил рычаги,сайлентблоки,все ок.После добрался до рейки.Снял пыльники рулевых тяг.Жену за руль.сам под машину.Подергала жена руль туда-сюда.и я понял в чем проблема…Незнаю как правильно называется эта деталь в рейке.зубчатая.к которой тяги прикручиваются).Так вот она.где-то на пол сантиметра.при качании руля.ходит вокруг своей оси…То-есть не болтается вверх-вниз…вправо влево.а как бы пытается повернуться вокруг своей оси.Там есть гайка.под шестигранник на 22,с контрогайкой.Пока поджал её.(по опыту прошлых машин знаю.что это ничего не дает) Но она пошла очень легко.почти от руки.Закрутил её на полтора оборота…Вроде помогло..но на 1000км, а потом опять все заново началось((Опять поджал..руль начало закусывать..Отпустил слегка..машину все равно водит туда-сюда.Короче регулировке не поддается((Причем рейка не стучит не течет... %) :cry:
Из всего этого вопрос к сорентоводам:что делать с рейкой?менять на новую.или ремонтировать?Сталкивался ли кто с такой проблемой?
Daster
Re: Рулевая рейка
Сообщение Nikolay0812 » 12 янв 2014, 20:39
Daster
Попробуй поменять :сухарик 0K55232111 и пружинку 57729-3E010 (запчасти копеечные,но могут помочь в твоей проблеме)
Благодарил (а): 886 раз.
