Мягкая педаль тормоза. Алгоритм проверки тормозов.
Re: Мягкая педаль тормоза. Алгоритм проверки тормозов.
Сообщение VNIKOLAI » 16 июл 2021, 08:53
Привет.
Забей в поисковике с право -- мягкая педаль тормоза --
Получишь ответов на два десятка страниц.
Основное открой букварь и по инструкции прокачай тормоза - самое главное не торопись.
Успехов
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение HARTEX » 23 июл 2021, 08:51
Привет!
Нашел парней у которых есть сканер, прокачали как надо. Еще бутылочка тормозухи зашла, передний контур завоздушен был. Теперь педаль при заглушенном двигателе никуда не уходит как ранее. НО во дворе разворачивался и педалька тормоза ушла опять, надавил в пол и остановилась как вкопанная, второй качок педали и уже в начале тормозит.
Как-то не по себе. Один знакомый говорит, что у него такое было при обычном режиме езды, если включает ECO, то такого нет))) Реально ли вообще такое???
HARTEX
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение VNIKOLAI » 23 июл 2021, 13:31
Привет.
Ищи откуды воздух подсасывает.
VNIKOLAI
Сообщение HARTEX » 31 авг 2021, 10:00
Всем общий привет!
Итак поиски механической неисправности ни к чему не привели.
НО есть закономерность, педаль проваливается только лишь при полном выворачивании руля влево. Например, выезжаю я с дачного участка, улочки узкие, круто вывернул выехал, обратно руль жму тормоз, а педаль просто уходит и лишь в конце своего пути срабатывает тормоз. Экспериментировал на больших пустых парковках - результат такой же, второй качок педали и все нормально. Однако если при совершении подобного маневра не отпускать полностью педаль тормоза, а слегка притормаживать ей, то педаль никуда не убегает и тормозит штатно. Где искать, комрады? Электрика? АBS? Что душит тормоз, мож датчик какой?
P.S. Была еще одна ситуация, которую я почему-то не сказал. Так как машину взял совсем недавно, то через пару недель регулировал рулевое колесо по высоте и появился странный шум в районе руля слышимый в салоне при запуске ДВС, а также при глушении ДВС. Сначала думал что ГУР шумит, но шум пропал через пару дней также внезапно как и появился. А вот связано ли это с провалом педали уже не скажу, к сожалению.
Добавлено через 1 день 9 минут 58 секунд:
НАШЁЛ!!!
Делюсь
Видимо когда предыдущий хозяин менял втулки стаба ему умельцы сдвинули стабилизатор на 5-6см и из-за этого при полном выкручивании руля суппорт упирался в стойку стаба и отжимался тормозной поршень.
Как итог:
зря приобретенный и установленный ГТЦ новый в оригинале
и за исправление косяка 700рублей
P.S. предыдущий хозяин 100% про это косяк, но видимо и сам не мог найти и никто не помог и продал ее, а мне ни слова не сказал, ну редиска не иначе, это же все-таки тормоза.
HARTEX
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
