Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение denisfaq » 13 авг 2013, 17:55
tabulent писал(а):так ты не с стоковыми ставил?) я волговский крепеж сразу выкинул и поставил с резинками и шайбами от родных, которые снимал)
Не со стоковыми, ну гдеж я знал, я предположил что толщина штока разная, надо поставить родные, затянуты они были нормально. Это ессно причина никакущей работы подвески, хотя не исключаю что и родные шайбы с резинками не сильно бы изменили ситуацию.
Я вот еще боюсь что сия поездка в 500км как прыгающий мячик не пошла на благо новым стоковым односторонним аммо что я поставил на перед, кажется мне что перед теперь качается больше чем надо (визуально они впорядке)
denisfaq
Сообщение Smit » 13 авг 2013, 18:17
повторю. и паджеро и волга -шток меньше в диаметре, но с родными шайбами и резинками живут очень долго.
пы сы: проверено на своем авто, хорошей жизни незнавшем :)
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Vl@dK » 13 авг 2013, 20:51
Получил сегодня KYB 444083, если все будет по плану, в выходные поставлю.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 13 авг 2013, 20:59
[user]Vl@dK[/user]
Влад,а втулка в нижнем сайленте под какой болт?Или там втулки конусные,как в волговских?
Они же односторонние масленные?
Ещё просьба:перед установкой сними размер в максимальном состоянии,ну и длину и диаметр верхнего штока.
А что-цена бюджетная.А вдруг :)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение BizoN10 » 14 авг 2013, 14:22
Уточню ещё и в этой теме)
Вообщем опредилился, поправте если ошибаюсь. Чтобы достичь мягкости и комфортности мне нужно на дорестайл поставить :
Пружины: H&R+45 мм
Амортизаторы вперёд: KAYABA 340046 и KAYABA 340045
Амортизаторы на зад: HOLA S461/HOLA S463 (масло/масло-газ) Только тут вопрос у меня, какие лучше ??? ( а точнее с какими мне будет комфортней на этих пружинах)
BizoN10
Доп. информация: Чип тюнинг (upsolute), заглушил ЕГР, пружины H&R+45 мм
Сообщение Gubkin » 14 авг 2013, 14:50
BizoN10 писал(а):Амортизаторы на зад: HOLA S461/HOLA S463 (масло/масло-газ) Только тут вопрос у меня, какие лучше ??? ( а точнее с какими мне будет комфортней на этих пружинах)
на зад ставь что дешевле найдешь )) а учитывая дешевизну всей операции (превед от Влада + кони :crazy: )... можно взять 2 пары задних.. испытать и то и то :D
Сообщение Nikolay0812 » 14 авг 2013, 14:51
BizoN10 писал(а):Только тут вопрос у меня, какие лучше ???
А ты и те и те купи.И нам раскажешь
BizoN10 писал(а):с какими будет комфортней на этих пружинах
Сообщение Gubkin » 15 авг 2013, 17:04
Кто-нить может замерить расстояние от центра колеса до арки спереди при поддомкрачином авто на родных стойках ?
У меня на Хангил получилось 570 мм. Надо знать на сколько лифтовать чтоб был запас на отбой.
Сообщение Smit » 15 авг 2013, 17:42
там не в свободном ходе дело - развал/схождение и шрусы с промвалом тебя могут не понять... последние станут расходниками - шлицы будет срезать
Smit
Сообщение Gubkin » 15 авг 2013, 20:41
Диман, ну для переда лифт предельный вроде 510 мм. Вот я и хочу косяк Владовских :twisted: :twisted: :twisted: исправить, поднять до 500 мм хотя бы (сейчас 480 мм )
Сообщение Vl@dK » 15 авг 2013, 21:21
Установил сегодня 444083.
Плюсы:
1. Длина в раздвинутом состоянии точно равна паджерокаябам.
2. Определенно мягче чем паджерокаябы и передние хангилы
3. Шток один в один как у паджерокаябы, весь колхоз верхнего сайлента встал без переделок
4. Длина в сложенном состоянии на два-три сантиметра меньше чем паджерокаябы (мне критично, отбойники обрезаны на фалангу)
Минусы:
1. Нижний сайлент дохлый, пришлось колхозить втулку из верхней втулки оригинальных аммо
2. Мерседеса из сорика не получилось, на мой взгляд можно еще чуть помягче
3. В поворотах, которые на паджерокаябах даже не замечал, машин кренится и свистит резиной
Осознавая, что пункты 2 и 3 прямо противоречат друг другу, а также учитывая общие жалобы на жесткость никопружин, считаю эксперимент удачным.
Добавлено через 55 секунд:
ЗЫ Основные испытания будут в выходные, по дачным проселкам.
Vl@dK
Сообщение Gubkin » 15 авг 2013, 21:31
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Установил сегодня 444083.
Влад, хотелось бы в "мм" значения :)
вот например, полностью сложенный/вытянутый аммо (замер на примере hola http://i.imgur.com/b69YBA4.jpg до привалочной плоскости верхнего штока от центра нижней проушины)
HOLA S454 325/525 мм
HOLA S452 325/525 мм
Finwhale 120612 325/537 мм
55310-3E600 310/498 мм
Сообщение Vl@dK » 15 авг 2013, 21:41
К сожалению замерить не сообразил, но положил их рядом, длина одинакова плюс минус 5 миллиметров.
Размеры паджерокаяб были в теме, надо поискать.
Последний раз редактировалось Vl@dK 15 авг 2013, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Vl@dK
Сообщение Nikolay0812 » 15 авг 2013, 21:43
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Нижний сайлент дохлый, пришлось колхозить втулку из верхней втулки оригинальных аммо
1.Так там сайлент был?(то есть-с впрессованной металлической втулкой или всё таки-конусные резинки?)
2.Как ты "сколхозил" из вехней втулки,там вроде под 12-й(если не под 10мм-ый)болт отверстие?А в нижнем креплении-нам под 14-ый требуется.
Сообщение Vl@dK » 15 авг 2013, 21:51
Nikolay0812 писал(а):Так там сайлент был?
Сайлент предустановлен (резиновый), наружный диаметр около 30мм, внутренний 16мм, в него загнал рассверленную на 14мм и обрезанную до 30мм верхнюю втулку от штатного аммо.
Nikolay0812 писал(а):Как ты "сколхозил" из вехней втулки
Описывал, ни то в этой, ни то в параллельной теме (аммо +35мм) весь колхоз.
Вкратце, штатная верхняя втулка паджерокаяб и резинки из запасников подбором методом научного тыка.
Vl@dK
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
