Втулки переднего амортизатора
Re: Втулки переднего амортизатора
Сообщение daemon201 » 05 мар 2013, 13:49
На стойках Кони менял нижние втулки, все ставил от 21083 если не ошибаюсь то с рычага или как его правильно назвать с одной стороны шар а с другой вот это втулка. Первый раз подогнал на ток. станке размер запрессовал все ок через неделю начало эту втулку раздавливать резина оказалась мягче чем на конях. Вторая попытка оказалась удачнее те же втулки только еще добавили 2 шайбы которые не давали втулке расползаться. поставили все ок 2 мес машинка каталась ничего не выдавило. Если интересно могу чертежик скинуть.
daemon201
Доп. информация: Супер TOD
