АКПП в паркинге заблокировало колеса и не выходит из режима
Сообщение Сергей 1964 » 04 июн 2023, 10:09
Доброго дня! Подскажите пжл. Сорик 2008г на АКПП, стоит в режиме паркинга, задние колеса намертво не двигаются, кардан тоже, при этом селектор переключается в любое положение. По ощущениям при смене режима с паркинга на драйв фиксатор застрял на шестерне и не сдвинулся, чувствую что машина дергается, но блокировка не уходит. Раскачка не помогла. Вызывал электрика, но по этой части ошибок не выдало. Заменил предохранитель абс на 22 ампера, результата ноль (до этого был перегоревший). Какие есть способы разблокировать этот фиксатор, как туда добраться?
Сергей 1964
Доп. информация: акпп
Re: АКПП в паркинге заблокировало колеса и не выходит из реж
Сообщение Nikolay0812 » 05 июн 2023, 08:03
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Сергей 1964 » 06 июн 2023, 00:35
спасибо, попытаюсь еще раз трос посмотреть, но с ним вроде проблем нет
Сергей 1964
Сообщение jannickz » 18 янв 2024, 04:59
Похоже, что у вас проблема с фиксатором АКПП. Этот фиксатор блокирует движение задних колес в режиме паркинга, чтобы предотвратить их проворачивание. Если фиксатор застревает, то задние колеса не будут двигаться, даже если селектор АКПП находится в другом положении. Если вам нужна информация о подшипниках коробки передач, вы можете посетить https://en.tradebearings.com или https://ru.tradebearings.com
jannickz
Доп. информация: kia k3
