Штуцера для прокачки тормозов
Re: Штуцера для прокачки тормозов
Сообщение netoka » 22 ноя 2016, 10:06
Emex? А то в Эмексе другу недели две назад прислали два разных заказа по одному артикулу фрикционные диски (на Субару) - вообще не такие, да ещё и разные между собой :D
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Corsar » 27 ноя 2016, 19:09
Последний раз редактировалось Corsar 22 янв 2017, 02:37, всего редактировалось 1 раз.
Corsar
Благодарил (а): 920 раз.
Сообщение Gubkin » 27 ноя 2016, 19:19
Corsar писал(а):Номер оригинала с резьбой и шестигранником на М8 так и не смог найти
на первой странице есть с картинкой
Сообщение Corsar » 27 ноя 2016, 19:20
Corsar
Сообщение Gubkin » 27 ноя 2016, 19:26
на 58125-2F000 нужная нам резьба
сам покупал и другие ставили
кто тебе сказал что там на 10 мм ? :o
Сообщение Corsar » 27 ноя 2016, 19:38
Corsar
Сообщение Dime3o » 09 апр 2018, 12:44
Коллеги, добрый день.
Все-таки не могу понять на ДО рестайл какой штуцер нужен - 58125-2F000 или 58120-3E000, а то уже всю голову сломал пытаясь сделать правильный логический вывод из имеющейся информации...))
(на рестайл, я понял, что идет 58125-2F000)
Заранее благодарен!
Nikolay0812 писал(а):Corsar
Я сам не сталкивался(ещё :) ),но по этой теме-пока ничего не ясно.
Что имеем:
1.По каталогу,штуцер с кодом 58120-3E000 бьется на задний суппорт и на ДО и на рестайл,НО судя по отзывам,не подходит обоим.
2.Код 581252F000-вроде как подходит для рестайла,но параметры никто не замерял.
Далее-противоречивая информация
avst писал(а):заказал штуцеры 581203E000, аналоги 581252F000. И те и другие с резьбой М10 и шестигранник под ключ 10. А у меня стоят штуцеры под ключ 8
и
pwskv111 писал(а): каталожный номер оригинала 58120 3E000.Но они не подошли,они тоньше чем стояли!
:o
Si vis pacem, para bellum.
Dime3o
Сообщение Andrey456 » 16 май 2018, 20:09
Покупал 58120 3Е000, диаметр 8мм - 176руб./шт. На мой дорестайл подошёл. Заказывал ещё с таким кодом - 581252F000, на сайте писали, что аналог, но они диаметром 10мм. Стоили 12руб./шт. Мне не подошли, так и валяются десять штук, благо не дорого.
https://a.radikal.ru/a26/1805/cd/8181eb178e94.jpg
Andrey456
Сообщение Grim » 03 апр 2021, 20:20
Сцуко, это фиаско. заказал 58120 3Е000 согласно фотке верхнего поста...получил 10мм резьбу и под ключ на 10. у меня дорест. и резьба 8 мм и ключ на 8. может по ключу можно определять, какая резьба...
Grim
Сообщение avst » 03 апр 2021, 22:02
Тему почитай. Я не нашел оригинал. Купил какие то М8, шаг не помню. От какой машины тоже не помню. Диннее родных миллиметров на 5, да и х.с.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Grim » 04 апр 2021, 20:35
Какую тему? в этой нет ничего.
Grim
