Помогите поменять тормозные трубки
Re: Помогите поменять тормозные трубки
Сообщение batyapskov » 15 июл 2017, 14:09
Добавлю свои пять копеек. На Спортаже заменил магистральную (сгнившую стальную) на медную покупалась метражом и развальцовывалась срок эксплуатации 6 лет пробег 150 тыс. проблем нет. Соренто, так же менялась продольная магистраль и по мосту, так же трубка медная метражом, пробег 100 тыс.км срок 4 года. Проблем то же нет. Трубки Камазовские по толщине не отличаются, просто специально трубки медные для тормозной магистрали или воздушной системы ни кто не изготавливает, другое дело в современных Камазах трубки воздушные состоят из ПВХ, что очень хреново зимой.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Ale-X » 05 авг 2017, 11:08
Есть готовые медные трубки фирмы "WP" (уже завальцованные и нужной длинны)
Сайт
Каталог
Вроде как поляки, но похоже белорусы :)
Все тоже самое, что и "WP", продается под торговыми марками "G.U.D" и "Nakayama"
Себе менял тормозные магистрали, брал:
G.U.D 105105-3000 Трубка тормозная Выдано 1 шт. х 455 ₽455 ₽
G.U.D 105105-3200 Трубка тормозная Выдано 1 шт. х 476 ₽476 ₽
Все чики пики! Всем добра.
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение ersu » 28 авг 2017, 20:47
А адресок не подскажешь где покупал? Сам вчера поимел эту проблему. Пришлось глушить заднее колесо и добираться с дачи до дома очень осторожно!
ersu
Сообщение маркиз » 21 окт 2018, 16:44
Подскажите пожалуйста от сорика дизеля 2004 на бензинку 2007 года трубки задние одинаковые?
маркиз
Сообщение VNIKOLAI » 21 окт 2018, 17:00
Привет.
По тормозным трубкам - берите медь укладывать удобнее.
Трубки одинаковые.
В инете посмотри забей изготовление тормозных трубк по образцу - навалом.
Образец снимешь привезешь и согнут меняй сразу две задних.
Длину можешь взять с выложенного сайта.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение маркиз » 21 окт 2018, 18:23
VNIKOLAI
Спасибо
маркиз
Сообщение VNIKOLAI » 22 окт 2018, 11:20
маркиз писал(а):VNIKOLAI
Спасибо
Привет.
Только слей бензин из бака, так как его надо будет снимать.
Осторожно не оторви резиновую трубку идущую на адсорбер, вдоль бака с наружный стороны.
Придется снять правый подкрылок что бы отсоединить заливные шланги, винтики на хомутах.только отмочи что бы не сорвать их.
Успехов.
VNIKOLAI
Сообщение маркиз » 22 окт 2018, 22:55
Спасибо
маркиз
Сообщение holgert » 08 янв 2019, 18:05
Ale-X писал(а):G.U.D 105105-3000 Трубка тормозная Выдано 1 шт. х 455 ₽455 ₽
Товарищи,ставил ещё кто нибудь эти трубки? Подходят без доработки?
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение VNIKOLAI » 09 янв 2019, 10:09
Привет.
Ты их смотрел на АВТОДОКЕ по VIN машины - ну и почему они не подойдут.
Ставь и не заморачивайся.
Только ключики нужны хорошие , и посмотри с каким усилием затягивать штуцера, что бы не сорвать резьбу.
VNIKOLAI
Сообщение GaLeX » 26 мар 2019, 18:28
Доброе всем!
Прошу помощи. Кто-нибудь знает, где посмотреть инфу по длине тормозных трубок на соренто 2002-2006 CRDI 2,5 c блоком АБС? Проблема - решил по кругу заменить все на медь, приспособы для завальцовки нету, т.е. заказывать надо, зная длину, а не ко всему подлезешь напрямую. У поляков на сайте есть комплект, но там меньшее число трубок (у меня их всего 11) и ХЗ от какого они исполнения (по каталогу аж 3 варианта есть, из них 2 без АБС). Вдруг кто измерял -заказывал - знает? Спасибо заранее за любое инфо!
GaLeX
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: super-TOD, ЕГР заглушен, пока ездит.
Сообщение VNIKOLAI » 26 мар 2019, 18:56
GaLeX писал(а):Доброе всем!
Привет.
Меняй только те что идут к заднему мосту, гниют в районе топливного бака, все остальное оставь в покое.
Правое переднее колесо снимаешь там выходят штуцера.
Снимаешь топливный бак, топливо слить надо что бы не корячиться, снять заднее правое колесо, снять подкрылок , отсоединить заправочные шланги ну а потом отсоединяешь бак..
Трубки поляки сделают со штуцерами им вин код скинь и номера по каталогу трубок.
Придут не гнутые гнуть сам будешь, прежде чем гнуть нагрей трубки как есть в бухте до красна ну а потом водой холодной облей, снимишь нагартовку трубки мягкие станут.
Гнуть надо по старым снятым стараться их не поломать.
Начинай с передка, трубки по длине разные одна длинее другой.
Посмотри на форуме тут был тот кто у поляков заказывал для такой же машинке поройся.
Успехов.
VNIKOLAI
Сообщение GaLeX » 07 май 2019, 21:22
2 VNIKOLAI - спасибо!
У меня, увы, передние тоже гнилые, там где спирали - страшно трогать...
GaLeX
Сообщение VNIKOLAI » 09 май 2019, 23:58
GaLeX писал(а):2 VNIKOLAI - спасибо!
Привет.
Открываешь каталог запчастей и смотришь что надо- номера выписываешь и заказываешь.
Сам не сделаешь если сложно то на сервис там сделают за деньги.
VNIKOLAI
Сообщение филимон » 13 май 2019, 13:57
Почитав тему решил заглянуть , все плохо . Оригинала в магазинах нет все предлагают медь , но надо знать длину трубок . Вопрос !!!?? Кто менял на заднем мосту , может скажите длину левой и правой трубки
филимон
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
