Пружины и амортизаторы ARB и Dobinsons
Re: Пружины и амортизаторы ARB и Dobinsons
Сообщение о 544 су » 27 авг 2013, 04:36
Когда поднаберется впечатлений/ощущений от новой подвески - рапорт пожалуйста сюда. Заранее спасибо
о 544 су
Сообщение rybak » 28 мар 2014, 21:52
всем привет ,на комплекте оме катаюсь третий год. впечатления 50-50 ,многие пишут что скорость на грунтовке возросла -это так но зато на маленькой скорости машину тресет как на вибро стэнде ,зад прыгает и перестраевается, при проезде полицейского на скорости до 40 км заднюю часть очень сильно подкидывает,нопосле 40 проблем нет,если машину нагрузить то езда становится комфортнее.самое главное-если вы не собираетесь возить груз и ставить силовой обвес то приобретайте комплект базовый,а не плюс 60.у меня стоит плюс 60кг и поэтому машина очень дубовая,хорошо что почти езжу загруженный.около 1см произошла усадка пружин.
rybak
Доп. информация: пружины-аммортизаторыARB.си-би.гудрич.super-tod
Сообщение Evgeny » 15 июл 2014, 06:23
Добрый день, поставил на перед пружины OLD MAN 601 для доп нагрузки до 60 кг+ стойки Bilstein+проставки 30 мм. Расстояние от центра колеса до арки стало 54 см, хода амортизатора не стало хватать, при въезде в глубокие ямы. Было принято решение изготовить и поставить удлинители штоков 3 см. Для эксперимента были взяты две убитые стойки от гранд старекса (по причине более толстого штока по сравнению с сорентовскими + минимум переделок - нужно было просверлить отверстие и нарезать резьбу в штоке.) Данный удлинитель был посажен на резьбовой герметик. При установке собранной стойки с проставкой на автомобиль возникли трудности: пришлось сжимать струбцинами пружину на месте, для установки нижнего уха стойки в нижний рычаг. В итоге исчезли пробои при въезде в глубокие ямы, а при проезде через лежачие полицейские авто стало мягче проезжать, но перед все равно получился жестковатым. Сейчас в планах увеличить ход задних аммо, и поднять заднюю подвеску на 2-3 см.
Evgeny
