Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора
Re: Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора
Сообщение KLIG. » 21 окт 2013, 17:44
Почитав всю тему от начала до конца понял, что Таётавские саленты хоть и с переделками, но зато надёжно, вот только не нашёл или пропустил инфу: какой размер салента на КАЯбах?
KLIG.
Сообщение sviyag » 25 окт 2013, 21:33
Вот что стало с кони фсд за 9 тысяч пробега
Ни что так не губит девственниц,как любопытство!
sviyag
Сообщение sorento111 » 11 ноя 2013, 12:26
посоветуйте какой сайлент для нижнего уха переднего амортизатора надо ставить 90903-89016 или 90903-89012.
амортизаторы вроде родные
sorento111
Сообщение atlant_is » 25 ноя 2013, 09:14
Я пару страниц назад отписывал об сайлентах от Полимер-НСК, проехал на них чуть больше 10 ткм - стойки вытекли. При снятии обнаружилось, что сайленты совершенно как новые. Так что, думаю, можно брать...
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение etaon » 11 дек 2013, 15:39
Купил наконечник штанги с сайлентблоками ГАЗ-3110 03110-00-2916018-000 зав.№ 3110-2916018 (Х1). 532р.
Наконечник по внешним размерам 42. Внутр. 14. Точно не измерял.
Выбил из старого амортизатора втулку и примерил уже новый наконечник. По размерам подходит.
Отрежу у наконечника боковую трубку. Обточу и загоню его в ухо амортизатора. Если будет неплотно, точечно приварю.
Надеюсь эксперимент удастся.
Купил втулки:
Поставил втулки:
etaon
Сообщение gregor82 » 19 май 2014, 13:49
Наткнулся в экз листе на такой са и лент блок X5 resource 24-0001 Сайлентблок полиуретановый. Взял, поставил, все подошло. Амортизаторы - optimal, внешний диаметр 4 см. Может кому пригодится.
gregor82
Доп. информация: Кореец, GLS, 7 мест
Сообщение Сибирский Волк » 30 май 2014, 18:27
У меня на рестайле оказались аммики Кони.. Хотя может и первый владелец их поставил.
Поставил сегодня сайлентблоки прадиковские. Родные превратились за 95 тык пробега в нечто..
Снимать стойки - это, конечно же, приятно;-)))
И воздушный фильтр с корпусом и аккум с площадкой вынимается..
Кстати, не стал откручивать стойки стабилизатора при съеме стоек - вроде и не обязательно.
Одну прадиковскую втулку обточил...вручную в тисках - ну нет у меня точилы наждачной :(
Запрессовалось в тисках достаточно тяжело.
Вторую втулку разрезал болгаркой - рез надо чуток пошире, потому как при запрессовке ширины реза чуть-чуть недостаточно.
В итоге - на две втулки амортизатора - 6 часов работы :o .
Не забывать затягивать сайлентблоки верхнего рычага - под нагруженным режимом!
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение Tritiy » 08 июн 2014, 22:20
Доброго времени суток!Сегодня менял сайлентблоки в передних "Конях". Остановил свой выбор на сайлентах от 100-го "Крузака", № 90903-89016 -как-никак легендарная надежность :D. Возможности применить токарные работы и проточить сайленты не было, поэтому на свой страх и риск решил прессовать как есть. Имелся доступ к гидропрессу, что вселяло уверенность в успех. Вообщем, при помощи WD40 и пресса сайленты сели "как родные". Но рекомендовать данный способ с заменой гидропресса на тиски на могу-шансов выйти победителем будет немного. Трудным оказалось найти компенсирующие недостаточную ширину тойотовских сайлентов шайбы- необходимы DIN988 с габаритом 15х22х1 мм по 2 шт на амортизатор, но они везде под заказ и от 1000 шт. Из доступного нашлись сход-развальные от "Жигулей" № 21010-2904225-00 толщиной 0,5 мм и внутренним диаметром 0,5мм. При помощи напильника "брак" был допилен до требуемых 15 мм внутреннего диаметра. Предполагалось ставить по 2 шайбы (по 1 мм)с каждой стороны от сайлента. Но реально влезло только 2 с одной стороны и 1 с другой, поэтому данные шайбы можно смело рекомендовать под данную доработку плюс цена и наличие-есть везде и дешевле только даром.
Tritiy
Сообщение Accent-58 » 02 сен 2014, 05:51
Сайленты на KAYABA 341364 не подскажите?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Бубайло » 31 янв 2015, 21:05
gregor82
Сегодня поставил на перед - как родной. К стати, мне его екзист выдал, когда я ввел неоригинальный номер аморта(из тех же, что мне сам екзист предлагал) 2200р(работа и по 400р сами сайлентблоки) и я просто счастлив :wink: всякие трещенки на дорогах исчезли!
Бубайло
Благодарил (а): 2390 раз.
Сообщение Бубайло » 11 июн 2015, 21:27
Сдох полиуритан... Ставили все по правилам, затягивали на нагруженных колёсах. Поставили трубу под рычаг и опускали подъёмник, пока машин не поднялся на трубе... Шляпа этот полиуретан... Чем заменить?
Добавлено через 6 дней 15 часов 32 минуты 25 секунд:
etaon
Как полет? Нормально? Вот тоже думаю так заморочиться. По виду- надежно.
На место как встало? Шайбы вешал?
Бубайло
Сообщение Accent-58 » 18 июн 2015, 15:52
Тойота 90903-89016. (Внутренняя втулка короче на 1 мм., лучше дополнительно заготовить шайбу). Нормально держат, Я на них уже тысяч 10.
Если остались силы на эксперименты типа установки полиуретановых сайлентов, можно попробовать тряпку натолкать вместо резины.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Бубайло » 20 июн 2015, 10:31
Accent-58
А вставлял в оригинальный аммо?
Бубайло
Сообщение Accent-58 » 23 июн 2015, 05:35
Сайлент передней штатной стойки
Наружный диаметр 42 мм, внутренний диаметр 14,2 мм, ширина салентблока 32,5 мм, ширина втулки 41 мм.
Сайлент от тойоты 90903-89016 имеет такие-же размеры, кроме ширины. У него ширина 40 мм.
Прикрепите уже эту инфу в шапку, нечего больше бодяжить.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Бубайло » 26 сен 2015, 11:51
Accent-58
И что делать с разницой в 1мм? Забить или все же шайбу класть. У меня опять на новом аммо резинке край пришел :-D
Бубайло
