Выжигатель. Чего-то я не догоняю...
Любые вопросы, посвящённые нашим любимым детишкам
Сообщение Страусь » 16 мар 2015, 20:51
Мое почтение, коллегам.
Есть у меня два выжигателя. Наши, Вязь называется.
Устроены очень просто. Трансформатор, резистор, игла.
Перестали работать. Трансформатор греется. На первичной обмотке вольтаж меняется (резистор крутишь, напряжение меняется).
На вторичной в районе 1.2-1.5В.
И то работает, то не работает. Сегодня не смог запустить. Вчера вроде как сначала не работал, потом заработал.
Но вот в трансформаторах я не копенгаген. Чего может быть?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Выжигатель. Чего-то я не догоняю...
Сообщение Юджин » 16 мар 2015, 20:57
Страусь писал(а):На первичной обмотке вольтаж меняется
Это как? :shock:
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Евген81 » 16 мар 2015, 21:01
Страусь
новый купи.
С любви к Вязьме началось моя любовь к удалению родинок :lol:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Юджин » 16 мар 2015, 21:02
Первичная обмотка - это та, которая включается в сеть. На ней напругу поменять проблематично. С другой стороны, резистор и на вторичной обмотке ничего не поменяет. Обрыв где-то плавающий. Чудес не бывает. А если в электротехнике сделано открытие, значит, нужно проверить контакт. Игла треснула, например.
Винты, которыми игла зажимается, проверь.
Юджин
Сообщение Страусь » 17 мар 2015, 05:20
Юджин
Я же говорю, не силен я в трансформаторах.
Первичная обмотка - та, которая подключена к 220в. Напряжение подключено через резистор. На минимуме сопротивления на обмотке 220в. На максимуме сопротивления около 12в.
К вторичной обмотке подключена игла. Там всегда около 1.5В
Транс греется.
Я как бы тоже думаю, что дело в контакте. Но где, игла живая, напряжение есть. Может транс все-таки загнулся?
Правда это уже третий трансформатор, в смысле третий выжигатель. Это меня смущает сильно.
Евген81
Это уже третий.
Страусь
Сообщение Юджин » 17 мар 2015, 07:33
Нарисуй схему, пришли. У него что, напряжение на первичной обмотке регулируется резистором? Это не очень корректно с точки зрения электротехники, а говоря по-простому - и вовсе бред какой-то.
Юджин
Сообщение allex » 17 мар 2015, 07:33
А контакт между иглой и ее креплением нормальный? У меня именно из-за этого переставал греться.
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Сообщение Микетыч » 17 мар 2015, 07:49
Да я смотрю тут клуб выжигальщиков нарисовался!
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Страусь » 17 мар 2015, 08:24
allex
Нормальный, проверял.
Юджин
Вышлю.
Микетыч
Пирография - очень увлекательно и красивое искусство.
Страусь
Сообщение Владимир Ростов » 17 мар 2015, 09:11
Переменный резистор бывает помирает с такими симптомами.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Юджин » 17 мар 2015, 09:29
Если он выводится для максимального накала, то можно его исключить из схемы, а накал иглы отрегулировать изменением длины иглы (выдвинуть её из зажимов на необходимое расстояние).
Юджин
Сообщение Владимир Ростов » 17 мар 2015, 10:04
Юджин писал(а):то можно его исключить из схемы,
Не, нельзя.. Для разных работ нужен разный накал иглы..
Владимир Ростов
Сообщение Страусь » 17 мар 2015, 12:06
Владимир Ростов
Ну да. Иглу туда сюда не переделать. Тем более она паянная.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
Мне казалось резистор устроен просто. И смерть его - это обрыв. А тут нормально. Меняет сопротивление, когда крутишь.
Страусь
Сообщение Владимир Ростов » 17 мар 2015, 12:14
Страусь писал(а):Мне казалось резистор устроен просто. И смерть его - это обрыв. А тут нормально. Меняет сопротивление, когда крутишь.
Наверняка знаешь, как переменный резистор помирает в старых мафонах. Крутишь его, а звук "трещит". Т.е, он как бы работает, но контакт хреновый, подгорел.
В любом случае, все остальное ремонтировать - не рентабельно. Резистор рублей 50 стоит примерно..
Владимир Ростов
Сообщение LEO » 17 мар 2015, 13:17
Меня смущает постоянные 1,5 вольта на вторичной обмотке. Мало, и меняться должно от напряжения на первичной. ТАкое ощущение, что идет обрыв вторичной обмотки, а замеряется просто наведенное напряжение.
LEO
Год выпуска: Другое
Вернуться в Наши дети и их воспитание
