Поделки своими руками
Любые вопросы, посвящённые нашим любимым детишкам
Re: Поделки своими руками
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 20 ноя 2012, 15:59
Послушайте.
А почему эта ветка находится в разделе Наши дети и их воспитание? :shock:
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение лонжерон23 » 20 ноя 2012, 16:01
Потому что родители своим примером приучают детей к созидательному труду.
Сообщение регион 63 » 20 ноя 2012, 16:17
Именно. Многие поделки сделаны совместно с детьми, чем не воспитание?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение I-man » 20 ноя 2012, 17:01
регион 63 писал(а):Леш, дверцы будут? Или все отделения будут с выдвижными ящиками?
Все с ящиками. Ящики 600х600х300 (брутто) За ящиками под матрасом чуланчик 1100х300х600. Для закладки зимних и летних вещей не в сезон. И ниша под батарею центрального отопления.
регион 63 писал(а):А чего до сборки торцы не обклеил? Так же проще?
Мне нет. Мне важнее было быстро собрать. Потому, как Насте спать негде было. Спала в нашей комнате.
А проклейкой и ящиками можно и сейчас заняться. Еще шкаф одежный сделаю... из остатков материала.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 20 ноя 2012, 17:02
А-а-а...Паня-я-ятно...
А я то думал,что мужики просто хвалятся,в самом лучшем значении этого слова, тем,что хорошо умеют делать или любят мастерить,или просто - не дают своим рукам скучать...тем,что по жизни относятся к подвиду "человек делающий"...творец...
А тут оказывается - дети...Агам...Эвона как...
Т.е. не было бы детей,ну там выросли,уехали...не родились в конце концов то никто бы и отвёртку в руки не взял бы,не говоря уже про,не к ночи будет сказано,прости Господи,дремель. :crazy:
КОРЕЕЦЪ
Сообщение I-man » 20 ноя 2012, 17:05
лонжерон23 писал(а):Потому что родители своим примером приучают детей к созидательному труду.
+100500.
И поделки, в основном, делаем для детей.
Кореецъ, я написал:в основном. А так да, ты прав!
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение регион 63 » 20 ноя 2012, 17:21
КОРЕЕЦЪ писал(а):то никто бы и отвёртку в руки не взял бы
Ну, почему же? Просто тема в другой ветке была бы. Вот, например, лестницу в гараже мы с женой заливали, поэтому и нет её здесь. :oops:
регион 63
Сообщение Sashura » 20 ноя 2012, 20:06
I-man Какая миленькая кроватка! :)
Это моя мечта спать около окна. Но дочку там не продует? И еще, мне кажется, матрас будет с кровати сползать. :oops:
Хорошие люди принесут вам счастье, плохие люди наградят вас опытом, худшие — дадут вам урок, а лучшие — подарят воспоминания. Цените каждого.
(Уилл Смит)
Sashura
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение Gads » 20 ноя 2012, 21:08
I-man
А лестница будет, что в кровать эту забираться? :-)
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение I-man » 20 ноя 2012, 21:52
Sashura писал(а):дочку там не продует?
Думаю нет. Во первых есть задняя стенка, а снизу радиатор, который будет отсекать холодный воздух. Это все видно на фото.
Sashura писал(а):матрас будет с кровати сползать.
Не будет. Кровать не доделана, в том числе отсутствует рейка, предохраняющая сползание матраса. :oops:
Добавлено через 9 часов 53 минуты 21 секунду:
Gads писал(а):I-man
Нет, Миш. Дочь спортсменка, и так запрыгивает. :wink:
Опять же сапожник должен быть без сапог. :D
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение executive » 29 ноя 2012, 12:27
Изображение хАчу такуююююю!
executive
Благодарил (а): 61 раз.
Сообщение Sashura » 29 ноя 2012, 12:45
Знатная вещчь!!! :D
(Уилл Смит)
Sashura
Сообщение I-man » 29 ноя 2012, 13:24
Оль, а я думал, это ты ее и сделала.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение executive » 29 ноя 2012, 20:27
Весной сделаю))) :wink:
executive
Сообщение регион 63 » 04 июн 2013, 15:54
Давненько я тут не был... Выпал из темы по состоянию здоровья. :oops:
Решил вот сделать детишкам (мы же про них в этой теме? :D ) летний кинотеатр. Приобрел проектор, стал присматривать потолочное крепление и хороший экран, и понял, что попадаю по сумме как минимум на ещё один проектор. Поэтому решил и то и другое делать своими руками. Начал с экрана. Вернее, с экранов - сделал их три штуки. :D Первый вариант самый бюджетный и мобильный - кусок баннерной ткани 1,5*2 м (стоит, оказывается, копейки) и два отрезка профиля для монтажа гипсокартона.
Из недостатков - небольшие волны и складки (которых, кстати, при просмотре и не видно) и невозможность использования при ветре, если смотреть фильм на улице. Зато можно повесить куда угодно и места мало занимает.
Вариант второй. Тоже мобильный (относительно), но уже уличный. Обычные белые матовые ПВХ панели, собранные на деревянной раме. С уголками для подвеса, либо с ножками.
Из недостатков - хоть и переносится одним человеком, но, все-таки, несколько громоздкая конструкция. Недостаточная матовость поверхности (при проекции сверху и определенном ракурсе иногда виден блик от проектора, при проекции снизу проблем нет). В общем, вариант для сада и беседки. Кстати, проблему с недостаточной матовостью можно решить оклейкой поверхности той же баннерной тканью. Как вариант - натянуть на раму кусок натяжного матового потолка (думаю, у производителей тоже копейки стоить будет).
Ну и на десерт стационарный экран. Я как раз собирался красить стены на летней кухне, заодно и экран на одной из стен намалевал.
Рисуем границы.
Шпаклюем.
Красим белой (или серой) матовой влагостойкой краской и делаем рамку.
Картинка на матовой краске получилась самая качественная и естественная, с равномерным распределением светового потока.
Для крепления проектора к потолку использовал штатив с шарниром для фотоаппаратуры, купленный в АШАНе за 300 руб. Для этого пришлось колхозить площадку-переходник под стандартный крепеж проектора.
Шаблон.
Заготовка.
Готовая площадка.
Штатив и крепеж.
Импровизированный кабель-канал - два деревянных уголка, сложенных в прямоугольную трубу - на вагонке смотрится лучше стандартного пластикового. Позже решил перенести источник сигнала и колонки в другое место, а кабели пустил под обшивкой. Длины HDMI кабеля самую малость не хватило, поэтому кабели пока в натянутом виде, позже прижму их к потолку.
Вход.
И выход. :)
Ну и немного об ощущениях. Качественная картинка на 2,5 метровом экране завораживает. Какой день пересматриваем старые и не очень фильмы в собственном кинотеатре, про телевизор забыли вообще! Некоторые сцены в знакомых фильмах как будто видишь впервые - на телеке их просто не замечал! А уж от караоке на всю стену какой восторг! :) В общем, рекомендую!
Последний раз редактировалось регион 63 04 июн 2013, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
регион 63
Вернуться в Наши дети и их воспитание
