Поделки своими руками
Любые вопросы, посвящённые нашим любимым детишкам
Re: Поделки своими руками
Сообщение регион 63 » 09 апр 2012, 21:34
лонжерон23 писал(а):не рассматривал вариант откидной столешницы, как в старых добрых советских секретерах :?:
Не поверишь, первоначально так и планировал делать. Но потом прикинул, что столешница такого размра абсолютно не будет мешаться даже в разложенном виде, а смысл тогда расскладывать и складывать ее?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение лонжерон23 » 09 апр 2012, 21:38
регион 63 писал(а): а смысл
В сложенном виде столешница секретера прячет от глаз родителей весь тот бардак, что творится у ребёнка на столе.
Сообщение I-man » 09 апр 2012, 21:38
нан писал(а):в душевой кабине нуно просверлить 2 дырке под крепёж. Стекло какое то травмобезопасное.
Саш, ничего не выйдет. Травмобезопасным называется закаленное стекло. Оно при сверлении разлетается на мелкие осколки. Для примера: у машины все стекла кроме лобового травмобезопасные. Видел, как они разбиваются? То же самое будет с твоим стеклом при сверлении.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение НАН » 09 апр 2012, 21:46
I-man
спасибо
НАН
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
Сообщение регион 63 » 09 апр 2012, 21:48
лонжерон23 писал(а):В сложенном виде столешница секретера прячет от глаз родителей весь тот бардак, что творится у ребёнка на столе.
К сожалению, у дитенка свои понятия о порядке - дочь уже безаппеляционно (и ведь по праву!) заявила, что раз эта комната ее, то и раскладывать вещи в стенке она будет так, как ей надо. Долго пытался объяснить ей, что на полке над столом лучше расположить учебники либо письменные принадлежности, а не клетку с хомяком, а коробки с барахлом из под стола лучше убрать в закрытые секции... Бесполезно. :D Вот и складывать столешницу она не будет, так как по ее понятиям не будет и бардака на столе.
регион 63
Сообщение Romz » 10 апр 2012, 08:40
I-man писал(а):Саш, ничего не выйдет. Травмобезопасным называется закаленное стекло. Оно при сверлении разлетается на мелкие осколки. Для примера: у машины все стекла кроме лобового травмобезопасные. Видел, как они разбиваются? То же самое будет с твоим стеклом при сверлении.
Не, сверлится и такое стекло. Лично был свидетелем в своё время. Давно, правда. Там весь фокус в том, чтобы снять напряжения с него. НЯП, тогда стекло кипятили в керосине, а потом, не доставая из него, и сверлили (боковое стекло на трактор, калёное). Сверлили обычным сверлом, с подсыпкой абразива на место сверления.
Правда, мож какие тонкости технологии я и упустил, давно это было, я только техникум закончил... :)
Щас просто не занимается этим никто, проще (и выгоднее) сказать, что не сверлится - и сделать новое на заказ.
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Сообщение регион 63 » 10 апр 2012, 09:46
нан писал(а): в душевой кабине нуно просверлить 2 дырке под крепёж.
Крепеж для чего? Не проще ли приклеить кронштейны?
Добавлено через 42 минуты 50 секунд:
Может, кому пригодится...
На кухне, в обеденной зоне, у меня есть пятая стена, за которой скрывается вместительная ниша. На стене висит ТВ, а за ней скрыта проводка, кабели, шланг для сбора конденсата из сплита... Решил подключить к телевизору НТВ-шный ресивер, встала проблема с его размещением. Прикрепил полку с внутренней стороны ниши, просверлил отверстие под обычный дверной глазок. :) Расположил ресивер на полке так, чтобы его фотоприемник находился прямо напротив глазка. Выпуклая линза глазка прекрасно, под любым углом, "принимает" сигнал с пульта ДУ и фокусирует его на фотоприемнике. И, опять же, никаких проводов и видимых лишних предметов. Поначалу гости интересовались, кто же живет в нише и зачем он за нами наблюдает? :D Теперь уже все в курсе.
Не поделка, конечно... Так, идея.
регион 63
Сообщение alexter1968 » 10 апр 2012, 13:50
регион 63
нет слов!!! молодец спасибо за идею :Yahoo!:
alexter1968
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение регион 63 » 10 апр 2012, 14:37
alexter1968
Да не за что! Рад, что пригодилось. :)
регион 63
Сообщение YAN » 10 апр 2012, 15:58
регион 63 писал(а): Переделать недолго.
Ага! Когда есть плазморез! :D
Лёша! А компрессор к плазморезу какой брал?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение регион 63 » 10 апр 2012, 18:17
YAN писал(а):А компрессор к плазморезу какой брал?
Вить, вроде такой. 8 атм, 180 л/мин.
Надо идти в гараж, уточнять. Да, в принципе, к плазморезам любой компрессор подойдет с рабочим давлением не менее 5 атм и производительностью от 100 л/мин.
регион 63
Сообщение alexter1968 » 10 апр 2012, 20:07
я думаю баллон с сжатым воздухом подойдет
alexter1968
Сообщение I-man » 09 май 2012, 15:30
Накануне праздников сломала моя попрыгушка звезду на колесе велика. Ноги сильные, скорость любит. Вот звезда и не выдержала.Изображение
Поехал я в Сокольники. Там звезды нет, есть только блок за 500 руб. Но жаба мне запретила тратить столько денег за одну звездочку. Остальные все равно выкину. Они большие, не сломаются. Но делать что-то надо было. Я и подумал, куплю ведущую звездочку бОльшего размера, может и без самой маленькой обойдусь.
Пока ехал домой, вспомнил, что я варить немного умею и сварка аргонно-дуговая есть.
Приехал - и заварил звездочку.Изображение На фото самая маленькая со следами ремонта.
Настя была счастлива! Велик не просто ездит, а ездит быстрее прежнего!
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение kostello » 09 май 2012, 20:16
I-man
Да... Вы Батенька - Звездовар!? :D
kostello
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение Сан Саныч » 09 май 2012, 21:13
I-man писал(а):а ездит быстрее прежнего!
ты перед сваркой зуб один выбил чоли? :ROFL:
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Вернуться в Наши дети и их воспитание
