Выжигатель. Чего-то я не догоняю...
Любые вопросы, посвящённые нашим любимым детишкам
Re: Выжигатель. Чего-то я не догоняю...
Сообщение Юджин » 17 мар 2015, 14:06
Там вторичная обмотка сечением в полпальца, вряд ли обрыв возможен. Отгорание - может быть, но такая обмотка и первичную спалит.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Страусь » 17 мар 2015, 16:02
Схема.
Юджин писал(а):Там вторичная обмотка сечением в полпальца, вряд ли обрыв возможен.
Эт точно, толстый провод. Проверил его на обрыв - жив здоров.
Первичная на сопротивление показывает 160Ом. Сколько должно быть, незнаю.
Игла в порядке. Могу попробовать выпаять резистор, без него для пробы цепануться.
Так то да, он там дешевский. Вообщем-то после него напруга есть, но попробовать без него можно.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Юджин » 17 мар 2015, 19:18
Попробуй без резистора. Если будет работать - дело в нём. Остальные неисправности (МВЗ) будут греть трансформатор, но работать прибор будет.
Юджин
Сообщение Страусь » 17 мар 2015, 19:35
Юджин
Попробовал. Попробовал выпаять резистор.
Не работает.
На первичной обмотке 220В. На вторичной 1.3В. На иголке контакт нормальный.
А какое напряжение должно быть на вторичной? Вот бы знать, что бы проверить.
Добавлено через 5 минут 46 секунд:
Прочитал, что на вторичной обмотке должно быть около 1.5В. Ничего не понимаю. Иголка что ли?
Так контакт есть, тестером проверял, так смотрел.
Добавлено через 8 минут 15 секунд:
Заработало!!!
Вообщем эта, я явно чего-то не понимаю в нихромовой проволоке.
Выпаял старую проволочку, впаял новую... И все :)
Почему заработало??? Контакт у старой был, тестером проверял, пропаивал еще раз.
Добавлено через 14 минут 20 секунд:
И второй сам заработал. Гм.
Страусь
Сообщение Юджин » 17 мар 2015, 21:08
Страусь писал(а):я явно чего-то не понимаю в нихромовой проволоке.
Юджин писал(а):Игла треснула, например.
Юджин
Сообщение Страусь » 17 мар 2015, 21:11
Юджин
То есть контакт есть, она как бы звенит тестером, но при этом треснула, это же проволока, как она треснет?
Страусь
Сообщение bog13bog » 17 мар 2015, 21:13
Вся проблема, в том, что ты забыл выдернуть волосинку из ..... и сказать трах, тебе дох......
А вообще раньше в наборе шло несколько провочен, для замены, значит проблема есть и ее знают.
Такого типа трансы использовали для скручивания старых квартирных счетчиков электричества, за ночь практически сматывал 2/3 от потребленного.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение Юджин » 17 мар 2015, 21:26
Страусь
:lol:
Довелось как-то раз в Питере на расследовании ... в течение суток исследовать ящик нихромовых (фехралевых) сопротивлений рассеиваемой мощностью около 1000 кВт, охлаждаемых вентилятором постоянного тока, включенным на отпайку от этого резистора. Обычный силовой резистор из нихромовой ленты сечением 40х5 мм, намотанной на фарфоровые неглазурованные изоляторы на ребро. Ну, токи там за килоампер номинальные. В общем, резистор там сдох, но не сгорел. Целый весь, а обдув не работает, и резистор ток не пропускает в схеме. Сопротивление нормальное, двигатель вентилятора исправен, а ток резистор не пропускает!!!
Сутки искали! Без сна и отдыха! Представляешь себе наши глаза, когда при внешней исправности резистор не пропускает ток! Это просто кошмар был!
Нашли.
Внутренняя трещина, и граница двух сред (нихром - воздух - нихром) образовали ... диод! В результате:
- исправный мотор-вентилятор не работает в заданном направлении тока;
- сопротивление изоляции и резистора при прозвонке мегомметром (прибор переменного тока) - в норме;
- внешне резистор цел (нет расплавленных и обожжённых частей).
Обнаружили излом случайно (трещина внутренняя), разобрав резистор. Тупо начали трясти обмотку, пока не отвалился кусок по старой трещине.
Потом оказалось, что нихром (фехраль) вследствие хрупкости самого сплава склонен после определённого периода эксплуатации самопроизвольно трещать, но не по краю ленты, где это можно выявить, а в теле, сохраняя внешнюю целостность! Вообще, интересно прочесть об этом здесь: http://www.chipmaker.ru/topic/48560/ . Это не моя тема, но к описанному мной близка.
Добавлено через 4 минуты 41 секунду:
Иными словами,
Юджин писал(а):если в электротехнике сделано открытие, значит, нужно проверить контакт.
:lol: :lol: :lol:
Юджин
Сообщение bog13bog » 17 мар 2015, 23:41
Юджин писал(а):значит, нужно проверить контакт.
Это первая заповедь, которую нам вбивали преподы в военно-морском училище радиоэлектроники. Не работает, проверь контакт и наличие питания. :Search:
Да, есть заповеди которые живучи, на ровне с библейскими :ROFL:
bog13bog
Сообщение Страусь » 18 мар 2015, 04:58
Так контакт я проверял, все гуд было. Видимо все-таки трещина в нихроме где-то. Сойдемся на этом.
Спасибо за помощь и поддержку!
Страусь
Сообщение Юджин » 18 мар 2015, 05:48
Заходите ещё! :D
Юджин
Сообщение Rocket » 18 мар 2015, 09:26
В электротехнике вообще только 2 типа неисправностей:
1) отсутствие контакта там, где он должен быть
2) наличие контакта там, где он должен отсутствовать
:D :D :D
Rocket
Благодарил (а): 133 раз.
Доп. информация: Sportage3, AWD
Сообщение GeodeZ » 18 мар 2015, 17:40
Я вообще выбросил эти старые древние советские выжигатели после того, как мне подарили Dremel Versatip.
Вот им действительно здорово выжигать (и не только).
Классная вещица! Не реклама, просто понравилась :roll:
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение регион 63 » 18 мар 2015, 18:59
GeodeZ писал(а):Dremel Versatip
Один такой поменял по гарантии, сейчас пользуюсь. Вещь хорошая (ресурс у жала паяльника ни к черту только), но для выжигания часами, как я в детстве любил, не очень подойдет. Газа минут на двадцать хватает. Кстати, китайский аналог обошелся в 10 раз дешевле, причем, работает без проблем. Из минусов - нет пьезорозжига.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение GeodeZ » 18 мар 2015, 19:12
Блин, если жечь целыми днями - то да, никаких жал не хватит :moil:
Да и не секрет, что все производители живут за счёт аксессуаров и расходников.
Но штукенция удобная. Давеча в машине надо было качественно термоусадок на провода понатыркать, так дремелька с нужной насадкой и своей мобильностью просто выручила.
Мне пока долго не приходилось работать данным инструментом, но в инструкции написано, что полной заправки газом должно хватать минут на 45 вроде.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Вернуться в Наши дети и их воспитание
