Тёплый воздух только при 25 градусах
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Сообщение Alic » 03 авг 2023, 20:51
Климат с покупки установлен в АВТО 21,5 С, А/С включено
Летом холодит, когда прохладно (5-10 С тепла), дует тёплым. Температуру менял очень редко.
Сейчас при температуре 5-10 С на улице, в этом режиме дует холодным.
Повышаю до 24 С на климате, дует холодным, да ещё активнее, чем при 21,5
Повышаю до 25, начинает дуть тёплым.
Был на сервисе, проверили заслонки - работают, датчики внутренней температуры - корректные данные.
Проверяли проводку (думаю, не вскрывая гофру, визуально), не нашли проблем, типа окислов.
Не проверяли датчик наружной температуры.
Из-за чего может так себя вести климат?
Может ли быть проблема во внешнем датчике температуры? Он показывает корректную температуру на улице.
Может быть проблема в подключении за торпедо? Недавно перестала работать кнопка на руле, для поиска радио назад или предыдущей композиции.
Никаких манипуляций с машиной не проводилось, если только от тряски что вылетело или закисло.
Куда копать?
Alic
Re: Тёплый воздух только при 25 градусах
Сообщение ...Михалыч! » 04 авг 2023, 09:01
а уровень в расширительном бачке достаточный ?
у меня повышение температуры салона в режиме авто начинается где то с 23С...(при наружней в 5-10С)
...Михалыч!
Благодарил (а): 393 раз.
Сообщение Alic » 04 авг 2023, 11:37
Жидкости вообще не смотрю, честно говоря.
На ТО всё делают, никаких нареканий, про уход жидкости не уведомляли.
Может я постарел и по другому начал воспринимать температуру, но всё равно странно, что при 5-10 градусах, кондей сильно по ногам молотит.
Правильнее было бы потеплее давать.
Alic
Сообщение ...Михалыч! » 04 авг 2023, 11:57
Alic писал(а):Жидкости вообще не смотрю, честно говоря.
хреново... ну раз в месяц на холодную перед поездкой можно и проверить...
...Михалыч!
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
