Не работает обогрев с пассажирской стороны
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Сообщение Strofim » 10 дек 2021, 14:42
Добрый день, народ. подскажите что делать? с пассажирской стороны дует холодный воздух. :(
Strofim
Re: Не работает обогрев с пассажирской стороны
Сообщение eval » 16 дек 2021, 16:03
Strofim
либо забит радиатор печки, либо... да, это радиатор печки.
Как часто менял ОЖ? Напиши. И как проводил замену?
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение Ramb » 16 дек 2021, 17:23
Strofim
нужно провести тест климата , посмотреть какие ошибки, скорей всего сервопривод отказал
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение авто-любитель » 16 дек 2021, 21:53
Strofim писал(а):Добрый день, народ. подскажите что делать? с пассажирской стороны дует холодный воздух. :(
Радиатор печки забит. Мыть или менять. Проходил такое. поменял на новый и в машине вновь стал Ташкент.
авто-любитель
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение Timid » 13 фев 2023, 22:32
А сложная ли работа заменить радиатор печки и можете ли дать номер детали? Спасибо
Timid
Сообщение авто-любитель » 14 фев 2023, 19:12
Timid писал(а):А сложная ли работа заменить радиатор печки и можете ли дать номер детали? Спасибо
Номер не подскажу, менял 4 года назад.
А меняли в сервисе. Получилось сделать без разборки передней панели.
авто-любитель
Сообщение Timid » 14 фев 2023, 20:03
Спасибо за ответ, буду искать тогда в интерне информацию :)
Timid
Сообщение ...Михалыч! » 15 фев 2023, 05:28
странно...а это как? :shock:
...Михалыч!
Благодарил (а): 393 раз.
Сообщение eval » 15 фев 2023, 09:14
Может, имеется в виду, что печку промыли?
eval
Сообщение авто-любитель » 15 фев 2023, 18:56
Честно, не знаю. У меня в сервисе родственник работает начальником слесарей. В общем вся ремзона в его ведении. Когда машину принимал, сказал что если придется панель разбирать, то замена будет долго и дорого. За день могут не успеть.
В итоге позвонили в тот же день, сказали, что машину можно забирать. Удалось заменить радиатор без разбора панели. Получается наша печка устроена так, что радиатор вытаскивается без снятия печки.
Добавлено через 2 минуты 58 секунд:
eval писал(а):Может, имеется в виду, что печку промыли?
Нет. Именно новый радиатор был установлен вместо забитого старого. Обмана быть не может, там родственник в начальниках среднего звена, да и мастера меня знают.
авто-любитель
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
