Ремонт крутилок кондиционера
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Сообщение Greg51 » 19 фев 2017, 21:44
Ну собственно обнаружл со стороны водителя вдавленную в панель крутилку кондея (AUTO которая).Кто сломал ХЗ. Вообщем по изучал вопрос, понял что это косяк у многих KIA. Решил отремонтировать сам.Нужна помощь в этом вопросе. Может кто поможет советом.И интересно дорожки с двух сторон платы идут на крутилку или с одной?
Greg51
Re: Ремонт крутилок кондиционера(нужна помощь)
Сообщение Микетыч » 20 фев 2017, 06:30
Greg51 писал(а):многих KIA
Первый раз слышу. Коленки небось торчат(шутка). Разбирай, тут на форуме еще не обсуждалось.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Greg51 » 20 фев 2017, 08:39
Микетыч
Может и колени сам 2м ростом. Может и сотрудник ГИБДД когда осмотр делал(только купил, оформлял на себя), т.к. заметил когда ехал из ГИБДД.
А по поводу многих. Наберите в google "KIA плата климат контроля" и почитайте форумы.Эти кнопки выносят кто как и чем))) Конструкция платы очень странная. Вот конструкция платы фото
Greg51
Сообщение dr_slam » 21 фев 2017, 07:57
А с обратной стороны фотки нет, а то у меня половинка ручки то горит, то не горит?
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение Greg51 » 22 фев 2017, 13:26
dr_slam
это с интернета фото(провода напаяны для ремонта как раз, левая крутилка целая). Будет время попробую сам восстановить все. Сделаю фотоотчет. Но конструкция меня удивила. Через эти 4 перемычки идут дорожки к кнопке, вроде с обеих сторон платы.
Greg51
Сообщение dr_slam » 23 фев 2017, 08:36
Держите в курсе, фотоотчёт будет интересен.
dr_slam
Ремонт крутилок кондиционера фотоотчет.Sorento XM 2009-12
Сообщение Greg51 » 12 мар 2017, 18:39
Всем доброго дня! Буду краток, постараюсь прояснить сам процесс. Как так вышло не знаю, но выломал(вдавил в панель) случайно крутилку кондея. Заехал к офф.диллеру. За ремонт попросили 15 тыс.рублей и начали рассказывать про серьезность поломки и разломанной в труху платы. Но руки вроде не кривые, решил починить сам. Решение было выбрано после чтения форумов. Я не претендую на гениальность и уникальность этой идеи!
P/S Обращаюсь к радиолюбителям и профессионалам прошу не ругать меня сильно, я не электронщик и сделал это чисто с технической стороны, как вижу это. Дополняйте, предлагайте лучшие варианты. Уважаю конструктивную критику!
Итак поехали.
1 . Мне понадобилось из инструмента.
Гравер с полировальной насадкой идеально подошел для зачистки дорожек от лака и краски.
Не скребите ножами, можно оторвать дорожку.
2.Сам процесс разбора я не снял. Вот ссылка на видео, там все понятно. Одна оговорка, при снятии панели AUX, usb. Я все же снял ее с нижней части. Подсунув съемники в отверстия и немного надавив она от щелкнулась.
https://www.youtube.com/watch?v=RqfH3fseQIs
3. Сама снятая панель
4.Отстегивая защелки по кругу снимаем только заднюю крышку.
5.Плата не закреплена.Слегка надавливая на дисплей, крутилку и одновременно потягивая за разъем извлекаем плату.
Тут фото поврежденной и целой крутилки. Контакты зачищены гравером.
6.Далее внимательно центруем совмещая контакты и прихватив термоклеем приступаем к пайке.Обязательно по центру т.к. при установке в панель может не влезть или цепляться за край.
Сама пайка не снята.Для восстановления перемычек использовал центральную жилу от антенного кабеля(что было под рукой).Перемычки ставить с двух сторон платы!!!
После восстановления перемычки обязательно проверяйте контакт прозванивая его мультиметром по точкам на плате. Отметил на фото.
7.После пайки кнопка держалась крепко но для надежности залил термоклеем с двух сторон.Также другую тоже залил.
8. Для предотвращения повторения поломки, в задней крышке установил что-то вроде пенопласта.
Далее все собирается в обратном порядке.
Greg51
Re: Ремонт крутилок кондиционера фотоотчет.Sorento XM 2009-1
Сообщение dr_slam » 13 мар 2017, 07:34
Спасибо, значит на подсветке ручек не лампы а диоды.
dr_slam
Сообщение Николаевич » 13 мар 2017, 10:00
Зачотная информация.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение sund » 13 мар 2017, 11:38
Похоже специально плату ослабили. Одно неловкое движение и все.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение dr_slam » 14 мар 2017, 07:31
Да нет, просто минимализм, а кнопки надо давить только до срабатывания даже если предусмотрено длительное нажатие.
dr_slam
Сообщение sund » 14 мар 2017, 13:30
dr_slam
А лишняя работа в виде прорезей? Для облегчения платы?
sund
Сообщение Greg51 » 14 мар 2017, 18:10
У других KIA часто ломают эти крутилки. И где-то на просторах интернета читал, что KIA пояснили данную конструкцию снижением травм при дтп. Эти крутилки вдавливаются тем самым меньше наносят повреждений пассажирам. По мне так, херня какая-то.
Greg51
Сообщение ferodo01 » 06 ноя 2018, 10:01
Тоже спаял себе, огромное спасибо за инструкции, все снова работает.
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение Andrei70 » 31 янв 2021, 19:05
Всем привет.
Потух климат. Электрик запаял все перемычки.
Но климат так и молчит.Проверял компом.
Блока нет. Программа его не видит.
Вердикт под замену.
Цена кусается.
Пробовал скидывать клему передергивал преды.
0
Может еще что то попробовать?
Буду рад любому совету.
Andrei70
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
