В режиме 'Авто' не регулируется скорость подачи воздуха
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Сообщение Bluentooth » 06 окт 2016, 00:42
Здравствуйте, появилась проблема, которая вроде бы и не сильно серьезная, но жутко раздражающая. Авто Соренто бенз 2.4 2010 из Америки. Суть, перестал работать климат, всегда при любой выставляемой температуре, подача воздуха при включенным в режиме авто климате - одно деление, никакое изменение требуемой температуры не способно на это повлиять. При всем этом, все датчики исправно, система реагирует на изменение температуры, как снаружи так и внутри, комп ошибок не выдает, при подключенном компе обороты воздуха регулируются, вентилятор при ручном выставлении требуемого обдува повышает без проблем, моторчик который за климатом тоже срабатывает, это слышно. Может кто сталкивался, в чем тут может быть дело? А то никто даже не знает, что ремонтировать, если все исправно.
Bluentooth
Re: Все исправно-климат не работает...Как так?
Сообщение Страусь » 06 окт 2016, 04:48
Bluentooth
А как увидел, что система реагирует на изменение температуры?
При подключённом компе все работает? Для меня это ещё удивительнее :D
Страусь
Благодарил (а): 153 раз.
Сообщение Ramb » 06 окт 2016, 08:54
Bluentooth
Поясни, ты вставляешь температуру и включаешь авто, потом прибавляет сильно температуру, при этом мотор обдува не набирает обороты?
Через сканер датчик температуры в салоне адекватную температуру показывает?
Через сканер все тесты проводил по климату?
Ramb
Благодарил (а): 92 раз.
Re: В режиме 'Авто' не регулируется скорость подачи воздуха
Сообщение Микетыч » 06 окт 2016, 09:11
я бы по пробовал сброс через массу, похоже на простой глюк.
Микетыч
Благодарил (а): 102 раз.
Сообщение Bluentooth » 24 окт 2016, 12:24
Спасибо, помогло)))
Bluentooth
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
