Страница 1 из 1
Не работают центральный воздуховод
12 янв 2016, 16:41
дольф
Добрый день.
Подскажите кто сталкивался с такой ситуацией.
На днях при включение печки, услышал характерный щелчек в районе лобового стекла.
После этого воздух не поступает из центрального воздуховода, остальные направление воздуха "в ноги" и "обдув стекла" работают.
В чем может быть причина?
Re: Не работают центральный воздуховод
12 янв 2016, 18:50
Пилот410
Тоже обратил внимание ,что центральный воздуховод дует не так сильно , как на других бывших авто, фильтр пока снял , вроде стало по лучше , но поток не соответствует сильному шуму воздуха в торпеде,на стекло дует не плохо , может воздуховоды рассоединились?
13 янв 2016, 09:05
дольф
а такое возможно что бы они рассоединились? если это так, не в курсе торпеду нужно полностью снимать, что бы подлезть к воздуховодам или достаточно центральную консоль снять?
13 янв 2016, 11:37
Пилот410
На своей я допускаю, что могли напартачить когда предпродажную делали, сигналка, регистратор, голову менял, все с торпедой связано . Для начала надо бы под бардачком снять панель , заглянуть , но пока мороозы копаться нет желания, морозы спадут - и так нормально греет
13 янв 2016, 12:13
дольф
Спасибо за помощь.
