Не работают центральный воздуховод
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Сообщение дольф » 12 янв 2016, 16:41
Добрый день.
Подскажите кто сталкивался с такой ситуацией.
На днях при включение печки, услышал характерный щелчек в районе лобового стекла.
После этого воздух не поступает из центрального воздуховода, остальные направление воздуха "в ноги" и "обдув стекла" работают.
В чем может быть причина?
дольф
Re: Не работают центральный воздуховод
Сообщение Пилот410 » 12 янв 2016, 18:50
Тоже обратил внимание ,что центральный воздуховод дует не так сильно , как на других бывших авто, фильтр пока снял , вроде стало по лучше , но поток не соответствует сильному шуму воздуха в торпеде,на стекло дует не плохо , может воздуховоды рассоединились?
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение дольф » 13 янв 2016, 09:05
а такое возможно что бы они рассоединились? если это так, не в курсе торпеду нужно полностью снимать, что бы подлезть к воздуховодам или достаточно центральную консоль снять?
дольф
Сообщение Пилот410 » 13 янв 2016, 11:37
На своей я допускаю, что могли напартачить когда предпродажную делали, сигналка, регистратор, голову менял, все с торпедой связано . Для начала надо бы под бардачком снять панель , заглянуть , но пока мороозы копаться нет желания, морозы спадут - и так нормально греет
Пилот410
Сообщение дольф » 13 янв 2016, 12:13
Спасибо за помощь.
дольф
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
