Страница 1 из 2
Не работает вентилятор печки
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 10:04
adreano84
в один прекрасный день завел машину, а вентилятор печки не крутиться! все переключатели работают, переключаемые режимы отображаются на панели! подсоединял вентилятор на прямую- работает! транзистор тоже рабочий!
Re: не крутиться вентилятор печки
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 20:16
...Михалыч!
adreano84 писал(а):
нет,все правильно - смотрим предохранитель F3(40A) и реле Е04(RLY.10)
Добавлено через 22 часа 32 минуты 6 секунд:
adreano84 писал(а): транзистор тоже рабочий!
может резистор?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 12:41
operator
adreano84 писал(а):... транзистор тоже рабочий!
А как проверял?! Транзистор полевой, проверить не так и легко.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 10:38
Martell494
Похожая проблема.
Через 2 мин. После трогая появилось задымление в салоне. Позже нашел сгоревший моторчик вентилятора (конкретно расплавилась клемма и все вокруг. Приобрел новый моторчик, поставил, подключил - при первом включении зажигания начал набирать обороты и отключился, больше признаков жизни не подавал.
Проверил моторчик от АКБ - работает. На контакты приходит наряжение. Индикация вся работает, кондей включается (характерный провал оборотов при включении).
Что смотреть, куда лезть?
Re: Не работает вентилятор печки
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 20:17
...Михалыч!
как говорит Сергей, смотреть "полевик"- скорее всего там бяка... А "затирания" крыльчатки нет?
Не работает печка
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 10:37
MSerg
Пришли морозы, пришли проблемы...
Завел на прогрев авто, сажусь, а салон холодный, привет.
Если включить обдув слышится явный щелчок где-то утробах капота (торпедо) и все, никаких признаков работы печки/вентилятора.
СТО пока не принимает, а в -20 не покатаешься без оного. Предохранители вроде все целые. На куда посмотреть?
Re: Перестала работать печка
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 11:17
MSerg
На панели загораются кнопки в соответствии с выбранным режимом. Обдува нет вообще. Предохранители проверил. Это те которые по 7,5 А, все рабочие.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 19:58
Ramb
MSerg
набери комбинации для само тестирование системы... запиши код...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 12:20
MSerg
Ramb писал(а):набери комбинации для само тестирование системы... запиши код...
А можно подробнее?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 12:28
operator
MSerg
Диагностика системы кондиционирования:
При нажатой кнопке OFF быстро нажать 4 раза кнопку MODE.
Результат:
00 Normal (ОК)
11 In-car sensor open
12 In-car sensor short
13 Ambient sensor open
14 Ambient sensor short
15 Water temp sensor open
16 Water temp sensor short
17 Evaporator sensor open
18 Evaporator sensor short
19 Temp door potentiometer open/short- Drive
20 Temp door potentiometer fault- Drive
21 Mode door potentiometer open/short – Passenger
22 Mode door potentiometer fault – Passenger
25 Intake door potentiometer open
26 Intake door potentiometer short
32 Temp door potentiometer open/short - Passenger
33 Temp door potentiometer fault - Passenger
50 Cluster ion generator fault
Тема: Сервисные комбинации нажатия клавиш управления
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 10:19
MSerg
Моторчик приказал долго жить, поменял :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 12:02
buzz
Моторчик оригинальный поставил? Говорят от Газ 3310 подходит =)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 20:05
adreano84
проблема была в проводе который подходит к блоку предохранителей в моторном отсеке.... он просто окислился и отвалился(((
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 23:32
lyelik22
Доброго время суток .
У меня проблема такая , вентилятор то крутится то нет , на панели всё отражается что работает. Могу машину завести он заработает, но не сильно , потом может перестать работать.
Потом включится . не подскажите что не так. Пока ни чего не смотрел не могу дойти до гаража .
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 23:23
vasbozhko
Может кому поможет. Столкнулся с фишкой фары левой передней и после неё идут 4 черных провода один из них отвечает за массу моторчика печки, если его к массе подсоединяю то мотор печки работает, отсоединяю не работает.
