Страница 2 из 2
Re: Не работает вентилятор печки
28 авг 2017, 10:23
Воевода
Добрый день. Коллеги. Кто сталкивался с проблемой: Недавно заметил, что при вкл вентилятора климата, слышен легкий свист. Особенно на 3й,( третий лепесток вентилятора) скорости. На других скоростях есть, но меньше. Что может быть ? Накрывается двигатель вентилятора, попал посторонний мусор в воздуховод или иное. И как просто или сложно добраться до самого моторчика климата ?
28 авг 2017, 11:11
netoka
14 сен 2017, 15:02
Воевода
Ограничилось все заменой фильтра салонного и чисткой воздуховода от гербария из листьев и мусора. "Сверчок", видимо, вычистился вместе с гербарием. Спасибо за ответ и помощь.
07 фев 2019, 18:48
Дмитрий1212
Завел машину поработала 5 мин и замолчал вентилятор(. Крики маты и танцы с бубном не помогли, по моторику постучал, предохранитель так и не нашел(. С утра автозапуском завел, открыл дверь все работает, обрадовался)) но не тут то было через 2 мин опять отключился. Взял тестер прозвонил все предохранители под капотом и в салоне, все живые. Моторчик постучал, подёргал, крутонул крыльчатку, ничего не помогло. Нужен совет куда дальше лезть.
08 май 2021, 12:02
aac1991
Дмитрий1212 писал(а):Завел машину поработала 5 мин и замолчал вентилятор(. ... Взял тестер прозвонил все предохранители под капотом и в салоне, все живые. Моторчик постучал, подёргал, крутонул крыльчатку, ничего не помогло.
Добрый день! Разобрались, что за проблема у Вас? У меня схожая ситуация....
11 май 2021, 10:00
DTE25
Если есть питание на мотор,то виноват электродвигатель.Чаще всего наблюдается износ коллектора под щетками.Лечим заменой мотора (Luzar нормально ставиться) или колхоз со сдвигом счеток на рабочую зону коллектора.
04 окт 2023, 12:15
Airat15
У меня вот тоже проблема, переодически не работает вентилятор печки, весь интернет прошерстил так и не нашёл, здесь я нашёл такую проблему у lyelik22, но не нашёл решение
05 окт 2023, 12:52
Ramb
