Кондиционер включается сам после пуска двигателя.
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Сообщение Николаевич » 06 апр 2013, 12:09
В последние два дня ,при пуске двигателя, включается сам кондиционер.Кто ни будь сталкивался с таким чудом.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Re: Кондиционер включается сам после пуска двигателя.
Сообщение nikosan » 06 апр 2013, 14:18
так должно быть в режиме Авто.
Все реально и возможно.Надо только верить.
nikosan
Доп. информация: Audi Q7 3.6 FSI
Сообщение Ramb » 06 апр 2013, 14:33
да такая же фигня... а еще он диктует куда лучше что дул воздух на ноги или в стекло.... и веть фиг переубедишь... я и ругался и кричал и по хорошему все равно как хочет так и делает)))))
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение nikosan » 06 апр 2013, 15:22
есть режим полуавто. в авторежиме сам распределяешь потоки,а он регулирует сам скорость(или наоборот)
nikosan
Сообщение Николаевич » 07 апр 2013, 08:34
Режим авто выключен.
Николаевич
Сообщение Ramb » 07 апр 2013, 09:17
maxim писал(а):У меня встречей вопрос: а зачем вы его выключаете?
Не хочу показаться умным... Но когда заводишь машину и включаешь климат то кондей включается сам если считает что слишком влажный воздух в салон.
Ramb
Сообщение Николаевич » 07 апр 2013, 10:52
В моем случае кондей сам включается ,только в режиме стекло ноги, машина стоит в теплом гараже, но и на улице тоже самое.
Николаевич
Сообщение Ramb » 07 апр 2013, 15:12
Это нормально.... Но если тебе это не нравится есть сервесные сочетание клавиш на климате и автомат отключится
Ramb
Сообщение Hrom » 07 апр 2013, 16:34
 Замечание от модератора: Hrom
maxim, получает очередное и последнее предупреждение за нарушение п.1
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Mokarran » 15 апр 2013, 09:27
Кондей сам не включается - во всяком у меня не было. Всегда стоит на 21 градусе. Сколько не заводил - всегда сохранены настройки как при выключении авто.
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Сообщение Ramb » 15 апр 2013, 11:31
maxim писал(а):Не пытайтесь, все равно не получится.
Лучше читать научитесь.
это ты к чем?
Ramb
Сообщение Ramb » 15 апр 2013, 15:31
maxim писал(а):maxim
ну так ведь не тени не утаил... он же действительно включается от влажности или температуры) если стоит на AUTO и включена автоматическое распределение потоков!
Ramb
Сообщение Ramb » 15 апр 2013, 19:31
вопрос странно звучал... может я его не так понял....
Ramb
Сообщение operator » 16 апр 2013, 12:53
Николаевич писал(а):при пуске двигателя, включается сам кондиционер
Если можно, поподробнее, что имеется в виду под самостоятельным включением. Не совсем понятно, в чем суть проблемы. И какие режимы климата выставлены?
Ramb писал(а):кондей включается сам если считает что слишком влажный воздух
Нет в нашем климате датчиков влажности. Управление включением кондиционера осуществляется только по температуре. И то не факт. Есть подозрение, что в режиме 'авто' кондиционер включен постоянно. Даже зимой. Полуавтоматический климат-контроль.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Ramb » 16 апр 2013, 15:02
operator писал(а):Нет в нашем климате датчиков влажности. Управление включением кондиционера осуществляется только по температуре. И то не факт. Есть подозрение, что в режиме 'авто' кондиционер включен постоянно. Даже зимой. Полуавтоматический климат-контроль.
кондей зимой работать не может... там стоит защита... что бы не повредить трубки и компрессор
в системе микро климата работают 3 датчика 97253-2P000, 97280-2P000, 972352J100 (этот датчик установлен в моей комплектации, но есть и 97235-2J000)
по поже выложу электросхему.
Ramb
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
