Особенности отопления и вентиляции нового Sorento R.
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Сообщение Alex6345 » 18 дек 2009, 19:49
Последняя неделя выдалась в столице, да и в большинстве регионов О..чень холодной. И что заметил лично на своем авто. Из задних дефлекторов (которые в средних стойках) , даже при полностью прогретом двигателе, воздух теплее максимум прохладного , или чуть теплого никак не получается сделать. У кого как , поделитесь???? 2,2 CRDI.
 Замечание от модератора: MAS83
Тема была переименована. Теперь здесь обсуждаем отопление и вентиляцию вне зависимости от типа двигателя!
Alex6345
Re: Особенности отопления и вентиляции 2,2 CRDI.
Сообщение MAS » 19 дек 2009, 01:22
Допускаю, что пока воздух туда дойдет, он остынет.
Может быть закрыть центральные дефлекторы, дабы увеличить там поток.
У меня еще есть подозрение, что данные воздуховоды для обдува стекла, дабы совсем не замерзло.
MAS
Доп. информация: MB GLK 300 4Matic
Сообщение xnd » 03 янв 2010, 20:51
по поводу остывания воздуха, мне подтвердил правомочность такого объяснения знакомый, у него таже проблема на Grand Cherokee
xnd
Доп. информация: были: Митсу Паджеро 1993 3.0; Субару Легаси 1994 2,0; Ниссан Теана 2007 3,5i Premium; Тест-Драйв Сорика 2.2 CRDi пройден, но уже НЕ жду поставок дизеля 2010
Сообщение veter781 » 06 янв 2010, 21:51
Я тоже думал что они холодным дуют. У меня бензин. Сначала включаешь дует холодный, но минуты через 4, от туда начинает дуть уже хорошо нагретый воздух
veter781
Доп. информация: metal bronze, luxe+
Сообщение xnd » 06 янв 2010, 22:51
Так дизель дольше нагревается...
xnd
Сообщение Георгичь » 26 янв 2010, 21:48
у меня дизель 2.2 по поводу тепла в холода сейчас особого тепла в машине не ощущаю слабо дует в ноги
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение xnd » 27 янв 2010, 13:28
rex66607 писал(а):слабо дует в ноги
Слабо по силе или по температуре?
xnd
Сообщение MAS » 28 янв 2010, 18:27
rex66607 писал(а):у меня дизель 2.2 по поводу тепла в холода сейчас особого тепла в машине не ощущаю слабо дует в ноги
В режиме Авто всегда в ноги слабо дует, так на многих климат-контролях.
А вот если при режимах "в ноги" и "на стекло в ноги" дует слабо, тогда ехать к дилеру.
MAS
Сообщение регион 16 » 07 фев 2010, 12:26
При включении климата даже в минус 25 , загорается кнопка кондиционера.Это норма или косяк?
регион 16
Доп. информация: Executive
Сообщение Boroda » 07 фев 2010, 21:25
Это нормально. Повторюсь :
Светящаяся (кнопка A/C) означает не включённый кондей а то , что Вы разрешили компу автоматически включить кондей когда комп САМ посчитает это нужным сделать. Если принудительно выключить эту кнопку, то комп не включит кондей, даже если он посчитает это нужным сделать. Таким образом светящаяся кнопка А/С означает просто ВАШЕ РАЗРЕШЕНИЕ кондею работать в автоматическом режиме. А при минусовых температурах кондей не охлаждает а осушает воздух, чем предотвращает запотевание. Вот как то так. ИМХО.
"Авто - это всего лишь опция к жизни... одна из миллиона!"
Boroda
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Георгичь » 08 фев 2010, 20:01
в принципе правильно когда очень влажно включил кондей и запотевание окон исчезает :P :P
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение Sava » 08 фев 2010, 20:54
Boroda писал(а):Светящаяся (кнопка A/C) означает не включённый кондей а то , что Вы разрешили компу автоматически включить кондей
"Разрешение" осуществляется выбором автоматического режима климата.
Sava
Сообщение садовник » 08 фев 2010, 22:09
При сильном морозе -30 обогрев работает великолепно.По моему все-же во время прогрева двигателя климат отключать,а скорость вентилятора выводить на минимум.
Игорь
садовник
Сообщение Gads » 08 фев 2010, 23:16
садовник писал(а):скорость вентилятора выводить на минимум.
лобовуха тогда пол дня оттаивать будет!
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение MAS » 10 фев 2010, 03:06
Кстати, насколько громко работает вентилятор на максимальных оборотах?
MAS
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
