Сверчок вентилятора печки
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Сверчок вентилятора печки
Сообщение IvanDraga » 10 янв 2012, 08:28
Just-a-Car писал(а):.Ну и зачем нужна такая гарантия
100% СОГЛАСЕН. Много вопросов к товарисчам!!!! Я вообще не понимаю их политику, ведь счет то оплачивает производитель, из дело заказать запчасть, сделать работу, выставить счет, обосновать затраты. Единственная мысль-с производителя вдвойне не срубишь, поэтому им неинтересно, Или не так?
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение Just-a-Car » 10 янв 2012, 12:53
Подскажите пожалуйста, в каталоге есть две детали
97113-2P000 - Моторчик вентилятора
97113-2PAA0 - Мотор вентилятора
Какой из них кто???
Just-a-Car
Сообщение kostello » 15 янв 2012, 00:13
С Пн ноября 14, 2011 г. Полет нормальный, мелодий нет. тьфу, тьфу, тьфу.
kostello
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение mukado » 15 янв 2012, 12:30
хз, снял помазал и поставил за пол часа, с помощью отвертки.. к дилеру ехать дольше + затраты на бензин + там что то доказывать. ради чего? ради чуства удовлетверения что именно дилера заставил и именно по гарантии ?.. не рентабельно.. или кто то боится что его изза етого снимут с етой самой МИФИЧЕСКОЙ гарантии.
mukado
Доп. информация: 230 лошадей (чип), егр заглушен , катализатор удален
Сообщение Just-a-Car » 15 янв 2012, 12:40
каждый раз смазывать не фонтан...потом опять заскрипит.
Just-a-Car
Сообщение Tocon » 15 янв 2012, 14:30
mukado
Причем заскрипит очень быстро.
Не знаю, я когда приехал к дилеру, сказали, да шум есть и без всяких выяснений и проволок заказали и поменяли по гарантии, теперь ничего не скрипит, даже иногда ловлю себя на мысли, что к скрипу начал привыкать и теперь чего то не хватает :D Но нет, в тишине все таки лучше.
Дизель - это сила, точнее мощь :)
Tocon
Доп. информация: Сигнализация с а/з - вещь.
Сообщение mukado » 15 янв 2012, 15:09
ну, если он и так за пол года заскрипел , есть подозрение что поменяный врядли лучше будет,ихняяя сранная гарантия, надо сразу с адвокатом приходить.. мне нвигацию как доп воткнули - бион за 35к, она пол года проработала и здохла. сказали сам сломал
mukado
Сообщение Tocon » 15 янв 2012, 18:11
mukado
Да нет, он скрипит почти сразу либо через небольшое время, но скрипит НЕ увсех.
На счет сам сломал, просить письменный отказ с указанием причины поломки (они должны проверить все и сказать почему именно сломали ВЫ, если отказываютсяобращаться к представителю КИА моторс). Если навигация не родная, тогда к производителю, если отказываются, либо сразу в защиту прав, если гарантия есть. Сам сталкивался много раз с подобным, конечно не всегда можно продавить, но главное пробовать (Россия и отношение порой добивают, как будто мне делать нечего как ломать аппаратуру после покупки. Кстати бывает помогает, когда говоришь, что в инструкции и правилах эксплуатация нет никаких предупреждений или указаний по тому, что например какие то кнопки нажимать нельзя или иное - раз я сломал как говориться, не бил же я об пол). На самом деле часто вопрос, а как я мог его сломать, тоже приводит в ступор и начанают невразумительно блеять.
Tocon
Сообщение Triff » 16 янв 2012, 18:53
 Замечание от модератора: Triff
Уважаемые коллеги! Не отвлекаемся от обсуждаемого вопроса. Сообщения не по теме удалил.
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
Сообщение esistema » 18 янв 2012, 12:28
Подскажите пожалуйста как выдернуть провод из моторчика, нажимаю на защелку тяну ниче не получается. Выручайте плизз не хочу ехать к дилеру...
esistema
Сообщение Микетыч » 18 янв 2012, 13:33
esistema писал(а):нажимаю на защелку тяну ниче не получается
Плохо нажимаешь, до конца нажми, а потом тяни.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение esistema » 18 янв 2012, 23:34
С какой силы давить надо и с какой силы тянуть? Я уже даже плоскогубцами пытался давить, боюсь слмать. Или все должно легко делаться? Если легко то значит у меня механизм сломан(
Добавлено через 58 секунд:
Нажимать надо только в одном месте правильно?
esistema
Сообщение Микетыч » 19 янв 2012, 08:26
Обычно легко,относительно. Затруднения возникают при оплавлении колодки. Попробуйте сперва вернуть в начальное положение, надавить , а потом только вытаскивать.
Микетыч
Сообщение esistema » 19 янв 2012, 08:39
Есть у меня такое подозрение что это надавливалка сломана ) когда давлю вообще ничего не происходит, но люфт контакта примерно 3-4 мм есть (даже без надавливания), т.е. он ходит вперед-назад
Посмотрит картинку:
Стрелка 1 - место куда давлю, видите в нем полость, у меня там уже вогнуто внутрь..
Стрелка 2 - это видимо как раз тот люфт 3-4 мм...
Как быть подскажите? Может тут проще как нибудь эти провода из контакта высунуть?
esistema
Сообщение Just-a-Car » 19 янв 2012, 11:54
esistema
Я тоже с такой проблемой столкнулся...не смог вынуть, хоть прижимай отверткой хоть не прижимай - выломал аккуратно в результате...вот и все потом на поксипол посадил отломанный кусок(на фото голубым маркером отмечен).
Just-a-Car
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
