Датчик температуры за бортом
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Где находится датчик температуры воздуха за бортом на XM
Сообщение Ramb » 19 дек 2013, 15:23
Resperator
а вин напиши свой
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Resperator » 19 дек 2013, 16:02
KNAKU814DAA020379
Resperator
Сообщение Ramb » 19 дек 2013, 17:04
Resperator
странно ... датчик твой
Ramb
Сообщение Resperator » 19 дек 2013, 18:51
???? Не вкурил)) Что не так? Всё подошло.. Всё идеально.. Кроме показаний((
Добавлено через 21 час 29 минут 41 секунду:
Re: Где находится датчик температуры воздуха за бортом на XM?
Вобщем съездил к дилеру в Автомир Строгино.. 2 момента:
1. Говорят Вашу корейскую Соренту компьютер не берет. Она не сканируется. При этом у дилера на Филях всё сканировалось раньше.
2. Мучали что-то звонили... В итоге сняли новый датчик с новой Соренты, поставили - температура в норме - как и должно быть -2.. Поставили мой НОВЫЙ датчик с Экзиста, которому 3 дня всего на новую Соренту - показало +2.. Вердикт - ДАТЧИК ГОЛИМЫЙ!
Комментарии? ))
Добавлено через 27 минут 49 секунд:
Афигеть... И как же теперь покупать датчики?
Resperator
Сообщение Микетыч » 20 дек 2013, 16:58
засада, экзист к ответу!
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Resperator » 20 дек 2013, 18:20
Есть у кого идеи? Как выбрать ПРАВИЛЬНЫЙ датчик или с этим что-нибудь сделать.. Может сопротивление какое впаять в проводку, чтобы на 4-5 градусов скостило температуру?
Добавлено через 17 часов 48 минут 32 секунды:
Блин реально, вопрос на миллион: "КАК И ГДЕ КУПИТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ДАТЧИК?" )))))))))))))))
Resperator
Сообщение Ramb » 21 дек 2013, 12:23
Resperator
надо сделать так... с исправного датчика снять показания и при получении в ээкзисте просто тестером проверить... если не правильно показывает сдать
Ramb
Сообщение Resperator » 21 дек 2013, 12:40
так ещё ж и температура должна совпасть))))))) да и возврат датчика геморрой)))
Resperator
Сообщение Ramb » 21 дек 2013, 13:42
Resperator
Не в экзисте 5 минут... Я сдавал... Писали выше какое сопротивление при какой температуре должно быть...
Ramb
Сообщение Resperator » 21 дек 2013, 14:22
Датчик сдавал? Что, прям при них вскрываешь упаковку и тестером меряешь? А рядом градусник? ))
Resperator
Сообщение Ramb » 21 дек 2013, 20:21
Resperator
а почему нет...?
я колодки сдавал... неподошли
Ramb
Сообщение Resperator » 22 дек 2013, 10:02
Ramb писал(а):а почему нет...?
А патамушта 21 век на дворе. Если колодки - это простая деталь, как сковородка например. То датчик - это уже считается сложной электронной деталью, которую так просто не вернёшь..
Resperator
Сообщение Ramb » 22 дек 2013, 16:35
Resperator
Хммм... Ну не дарить же им... Мона и помучатся
Ramb
Сообщение Resperator » 22 дек 2013, 17:17
Блин во сейчас сижу и думаю, а не приврал-ли мастер приёмщик... А то вдруг не смогли за 2 часа справится с проблемой попросту и сочинили историю про НОВЫЙ датчик с НОВОЙ Соренты... Вобщем вопрос такой, может есть на форуме какой-нибудь добрый дядька из ЗАО-ЮЗАО-СЗАО Москвы, кто мог бы позволить "примерить" свой датчик? Я бы подъехал на 10 минут...))
Resperator
Сообщение operator » 22 дек 2013, 18:41
:) Ты, все таки, не ищешь легких путей.
Подставь сопротивление, как советовал Алексей, и закрой вопрос, раз и навсегда!
Делов то, на копейку!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
