Дополнительный элемент подогрева воздуха
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Особенности отопления и вентиляции нового Sorento R.
Сообщение IvanDraga » 09 янв 2013, 17:31
аПсАлютно никого не пытаюсь переубедить. В моем автомобиле стоит нагреватель. И я ощущаю тепло. Но этим нагревателем не нагреть авто, тем более в - 40. Есть такое понятие как разность температур и чтобы пошел теплый воздух при -5 нужна одна мощность, для - 40 другая. Давайте закончим этот разговор, хихиканья и офигевания, я всего лишь высказываю свое мнение, на которое каждый имеет право на форуме. Не согласны - обосновывайте.
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение St.Paul » 09 янв 2013, 21:20
IvanDraga
давай вин код. посмотрим что там у тебя за нагреватель...он вообще штатный?
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение vikingua » 10 янв 2013, 00:07
Кстати ведь никто не говорил что этот нагреватель нагреет машину - мощность небольшая
хотя с другой стороны обычные дуйки комнатные на пару киловат работают :)
это дополнительный прибор, в первую очередь помогает хоть немного прогреть пока еще не нагрета ОЖ, как прогреется движек - все работает как обычно, а подогревалка просто может немного ускорять процесс
vikingua
Сообщение ilinvv » 10 янв 2013, 07:24
У меня в машине в -42 было тепло (сидели без курток и шапок), причем на всех трех рядах. Климат стоит в авто на +22.
В такую температуру не засекал через сколько идет теплый воздух, но вчера прочитав ветку проверил при -26. Едва теплый воздух начинает идти только когда стрелка температуры подбирается к первому делению - примерно 10 минут (пробовал и авто и в ручную на HI).
ilinvv
Сообщение St.Paul » 10 янв 2013, 09:57
ilinvv
уверен? у меня в -30 поначалу сами воздуховоды минуты 3-4 прогревались..только потом уже едва едва теплый воздух начинал поступать....через 15 минут уже тепленький совсем дул...воздуховоды трещат от нагрева :)
St.Paul
2011
Сообщение ilinvv » 10 янв 2013, 10:09
Уверен. Специально руку держал. Под едва теплым я имею в виду что руку холодить перестает. Подогреватель по вину есть.
ilinvv
Сообщение St.Paul » 10 янв 2013, 10:14
вот такой едва теплый я начинаю ощущать в -25 уже после 3-4 минут
St.Paul
2011
Сообщение operator » 11 янв 2013, 10:45
Порылся в справочниках и кое-что прояснил для себя. Возможно некая путаница и разногласия во мнениях возникли от нехватки информации. А именно:
Существуют несколько видов этих самих нагревателей. Разные производители обозначают их, соответственно, по разному:
1. HEATER FIRED, FIRED HEATER, FUEL FIRED HEATER и т.д. - подогреватель типа вебасто
2. PTC HEATER , HEATER PTC, HEATER-PLUG, AUXILIARY HEATER-PLUG - догреватель охлаждающей жидкости в виде тэнов
3. PTC HEATER INT, PTC HEATER INT TYPE - электрический нагреватель воздуха в блоке переднего отопителя
Последние две позиции практически одинаковы в написании, но кардинально отличаются с точки зрения реализации. Возможно это и стало камнем предкновения и поводом для спора. В Sorento R 2.2 СRDI по VINу установлен PTC HEATER INT TYPE.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Дополнительный элемент подогрева воздуха
Сообщение Tocon » 12 янв 2013, 09:41
operator
Я собственно и не думал, что у нас стоит что-то иное, нежели 3 пункт :)
Возможно порог "теплости" у каждого свой, также как и люди: для кого то в помещении холодно, для кого-то тепло.
В общем, что эта штука очень сильно помогает при нагреве - это 100%. Тут даже нечего обсуждать. И она дает не только "немного" тепла при начале, но реально сильно греет.
Вспомните старый советский "Ветерок", штучка маленькая, потребляет наверное 1-2 кВт, но нагревется так, что создаваемый поток воздуха очень горячий и реально нагревает замкнутое помещение, точнее воздух вокруг себя :wink:
Я просто знаю, что на форде, разница между включенной и выключенной такой печкой велика даже на прогретом (не до конца) авто.
Дизель - это сила, точнее мощь :)
Tocon
Доп. информация: Сигнализация с а/з - вещь.
Сообщение St.Paul » 12 янв 2013, 10:43
Вот еще пример. Вчера вечером на улице -14 в мск. Доовльно холодно. кто легко одет. Сажусь в машину...Что на улице, что в машине.Особенно на коже. Запускаю двигатель, ставлю температуру в HI и обдув вентилятора в 5-е положение. направление ноги-лобовое. сижу жду человека....тут я через 4 минуты решил открыть дверь...я реально понял, что на улице капец как холодно, а в салоне уже более менее становится комфортно. еще через 1 минуту вышел из машины....холодно. постоял секунд 20-30...открываю дверь....сажусь и понимаю, что в салоне уже более менее тепло....
St.Paul
2011
Сообщение Altsmart » 06 сен 2013, 20:36
Маленький подсчет.
40 ампер три штуки и того 120 А на подогрев , а это 120х14 Вольт=1680. Вт
1.7 кВт максималка, греть может но не сильно Имхо, но без него точно былоб туго
Altsmart
Сообщение St.Paul » 07 сен 2013, 06:19
на дизеле да. у дизеля кпд высокий, энергии в тепло меньше уходит
St.Paul
2011
Сообщение Locke676 » 10 сен 2013, 15:23
Altsmart писал(а):1.7 кВт максималка
это примерно как у бытового электрочайника?
More guns, less crime
Продаю квартиру 2 комнаты, СЗАО, Митино
Locke676
Доп. информация: LIMITED
Сообщение Altsmart » 18 сен 2013, 20:52
Locke676 писал(а):как у бытового электрочайника?
ага
Altsmart
Сообщение operator » 18 сен 2013, 21:29
1,7 кВт - это много!
1,0 кВт, не больше. И то, не факт! Скорее всего - (0,5-0,7) кВт!
operator
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
