Датчик температуры за бортом
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Где находится датчик температуры воздуха за бортом на XM
Сообщение Resperator » 14 дек 2013, 11:39
Ну вот лежит эта гнида и не пойму, стоит-ли вообще пилить и разбирать или проще новый купить сразу? ))) Самое грустное, то что по Экзисту не могу его найти. На схемах его нет((( Может кто номерок подскажет?
Добавлено через 9 минут 47 секунд:
Re: Где находится датчик температуры воздуха за бортом на XM?
Проверил - на нем вообще сопротивления нет никакого. Даже пищалка не работает на тестере. Видимо тупо умер))
Добавлено через 12 минут 48 секунд:
Я так понял этот можно примостырить? Или сопротивление другое выбрать?
Resperator
Сообщение Алексей Омск » 14 дек 2013, 15:18
Resperator писал(а):Ну вот лежит эта гнида и не пойму, стоит-ли вообще пилить и разбирать или проще новый купить сразу?
Датчик проверить очень легко. При снятом датчике к клемам подключить тестер. -10 сопротивление будет равно 158,32 ком. при + 10= 58,76ком. Найдите сопротивление в радио товарах 37,3 ком подключите к контактам проводки которые идут на датчик и комп должен показать +20 градусов. Удачи.
Алексей Омск
Сообщение Микетыч » 14 дек 2013, 17:21
Resperator писал(а):Может кто номерок подскажет?
972802P000 раздел"система управления отопителем"
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Resperator » 14 дек 2013, 17:25
Вот так спасибычи))))))))))))))))
Датчик температуры двигателя? Как мило они назвали его))))))))
Resperator
Сообщение Микетыч » 14 дек 2013, 17:36
Пока ждёшь оригинал поиграйся с "десяточным" датчиком, сравни параметры, может подойти. Сам не пробовал.
Микетыч
Сообщение Resperator » 14 дек 2013, 17:53
Мужики, поставил этот датчик
Показывает теперь +60 градусов)))))))))))))))))
Явно не тот.. Подскажите, какой термистор подойдёт идеально? ))
Resperator
Сообщение Echelon » 14 дек 2013, 18:38
Resperator писал(а):Явно не тот.. Подскажите, какой термистор подойдёт идеально? ))
Идеально подойдет родной сорентовский) Но можно попробовать датчик температуры внешнего воздуха от других ненашемарок.
Resperator писал(а):Проверил - на нем вообще сопротивления нет никакого. Даже пищалка не работает на тестере. Видимо тупо умер
Пищалка пищит только при сопротивлении ниже некоторого, нескольких сотен ом. В данном случае надо прозванивать в режиме полноценного омметра.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Resperator » 14 дек 2013, 18:55
Ну может сопротивление другое? Как понять-то какой? Этот вот на 1 кОм.. А сколько кОм на родном Сорентовском??
Resperator
Сообщение Echelon » 14 дек 2013, 20:09
Так ведь Алексей из Омска выше написал.
Echelon
Сообщение Resperator » 15 дек 2013, 09:21
Да д, я видел.. Но смоделировать температуру и именно подобрать датчик по сопротивлению невероятно проблемотично. Вот на том, что я поставил указано 1кОм. - это какое-то среднее значение или что? Просто надо бы купить датчик с УЖЕ указанным сопротивлением. Как-то так))
Добавлено через 41 минуту 59 секунд:
Это ж пипец какой-то((((((((((((((((
Resperator
Сообщение Ramb » 15 дек 2013, 10:34
Resperator
ну а че... клево... зато у тебя уже лето)
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Resperator » 15 дек 2013, 10:44
Даааа... ))))))))))))))))))))))
Добавлено через 2 часа 12 минут 48 секунд:
Да ну его в задницу)) Заказал родной за 1070 рублей))
Добавлено через 2 часа 2 минуты 55 секунд:
Как придёт, померить вам сопротивление для FAQ на всякий случай? Тока как? Тоесть нужно же при определённой температуре...
Resperator
Сообщение Алексей Омск » 15 дек 2013, 18:07
Resperator писал(а):Тоесть нужно же при определённой температуре...
Сунь в холодильник с термометром (уличным) датчик. Напиши какое сапротивление получишь после охлаждения датчика и температуру на термометре а я посмотрю правильно или нет. Можно и при положительных температурах смотреть.
Алексей Омск
Сообщение sidoroff68 » 15 дек 2013, 23:25
Проблема возможно не с датчиком. У меня была проблема с разъёмом за головой.
дороги хватит на всех
sidoroff68
Сообщение kostik69@bk.ru » 16 дек 2013, 13:45
Я датчик поменял, проблемма не ушла!!!
А что за разъем за головой?? где??
Расскажите по подробнее...
kostik69@bk.ru
Доп. информация: honda accord 08
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
