Особенности отопления и вентиляции нового Sorento R.
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Особенности отопления и вентиляции нового Sorento R.
Сообщение Ramb » 11 дек 2014, 10:24
SCHEF
смысл такое! есть у нашего климата два режима полностью автоматический и полу автоматически... это не отображается на экране...
смысл таков что он сам распределяет потоки и ты не можешь на это повлиять... то есть тыркаешь в ноги а он тебе "пошел в *опу" и дует все равно в стекло))))
вот в мануале есть комбинация клавиш чтобы активировать и деактивировать данную функцию... и на форуме тоже есть тема называет "не декларируемые возможность" кажется...
может из за этого у тебя проблема... но все же проверь заслонку на предмет того что она не болтается ли...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение operator » 11 дек 2014, 10:43
Не совсем так.
Действительно, в мануале прописана возможность изменения алгоритма работы системы устранения запотевания.
Для уменьшения вероятности запотевания ветрового стекла с внутренней стороны осуществляется автоматическое управление режимом подачи воздуха и работой системой кондиционирования в соответствии с определенными условиями. Для отмены алгоритма работы системы устранения запотевания или для его возврата к исходным установкам, выполните следующие действия.
Система управления микроклиматом с ручным управлением
1. Поверните ключ в замке зажигания в положение ON.
2. Поверните ручку выбора режима работы в положение подачи воздуха на ветровое стекло .
3. Нажмите кнопку переключения режимов забора воздуха не менее 5 раз за 3 секунды.
Контрольная лампа, расположенная в кнопке переключения режимов забора воздуха мигнет 3 раза с перерывом 0,5 секунды.
Это указывает на отмену алгоритма работы системы устранения запотевания или ее возврат в ранее запрограммированное состояние.
При разрядке или отключении аккумуляторной батареи произойдет возврат алгоритма работы системы устранения запотевания к исходным установкам.
Автоматическая система управления микроклиматом
2. Выберите режим подачи воздуха на ветровое стекло путем нажатия соответствующей кнопки.
3. Удерживая кнопку включения системы кондиционирования (А/С) в нажатом состоянии, нажмите на кнопку переключения режимов подачи воздуха не менее 5 раз в течение 3 секунд.
Дисплей системы кондиционирования мигнет 3 раза с перерывом 0,5 секунды. Это указывает на отмену алгоритма работы системы устранения запотевания или ее возврат в ранее запрограммированное состояние.
Только, насколько я знаю, это всего-лишь относится к функции автоматического включения кондиционера при нажатии кнопки обдува лобового стекла.
Корявый перевод с корейского.
Но попробовать, конечно, стоит. Чтобы знать наверняка. Хуже не будет, это точно.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение SCHEF » 11 дек 2014, 11:18
Ramb писал(а):есть у нашего климата два режима полностью автоматический и полу автоматически
operator писал(а):Действительно, в мануале прописана возможность изменения алгоритма работы системы устранения запотевания.
Спасибо. Этого я не знал. Попробую. Мануал то читаем когда что то поломаем.
SCHEF
Доп. информация: Уже другая машина.
Сообщение operator » 11 дек 2014, 11:37
operator писал(а):Только, насколько я знаю, это всего-лишь относится к функции автоматического включения кондиционера при нажатии кнопки обдува лобового стекла.
Попробовал у себя. Действительно, отключает только включение кондиционера при нажатии кнопки обдува лобового.
operator
Сообщение Alex69 » 27 дек 2014, 10:17
что то уличную температуру стал показывать не корректно, на улице минус 6, показывает +5. номер датчика не кто не знает?
Alex69
Доп. информация: серый
Сообщение Алексей Омск » 27 дек 2014, 12:56
Перед радиатором утеплитель не стоит случайно? А так тестером можно проверить датчик.
Алексей Омск
Сообщение operator » 27 дек 2014, 13:09
Alex69 писал(а): ... уличную температуру стал показывать не корректно, на улице минус 6, показывает +5.
... номер датчика не кто не знает?
Покури здесь: Тема: Датчик температуры за бортом
Не обязательно причина в самом датчике. Бывали случаи глюков в блоке управления климатом, а случалось и банальное перетирание провода в жгуте.
operator
Не дует в ноги
Сообщение GunMan » 27 дек 2014, 13:40
С приходом зимы обнаружил что потока в ноги нет.
Вместо ног дует в лобовик.
В электронном каталоге нашёл два одинаковых регулятора(левый и правый).
Из статьи на Драйв2 (https://www.drive2.ru/l/4927034/) понял, что они регулируют температуру в раздельном климат-контроле(для водителя слева и для пассажира справа)
Ещё нашёл регулятор в схеме с мотором печки. По логике это регулятор двигающий заслонку рециркуляции.
Вопрос:
А где регулятор направления потока воздуха?
Мож кто подскажет парт-намбер?
Практика показала, что заслонки направления потока воздуха для водителя и пассажира двигаются синхронно даже при включении DUAL климата и настройки полностью противоположной температуры слева и справа.
Так же практика показала, что запчасть с парт-намбером 97149-2Р300 - "кулачок-упр." - это просто крышка.
GunMan
Сообщение Alex69 » 27 дек 2014, 13:43
Алексей Омск писал(а):Перед радиатором утеплитель не стоит случайно
нет, только сетка
operator писал(а):Покури здесь
курю
Alex69
Сообщение patriot52 » 11 май 2015, 12:55
Решил тоже поделится, обдув для задних пассажиров (имею ввиду дифлекторы под ноги) очень слабоват как, особенно, зимой так и сейчас наблюдаю картину летом. Плюс ко всему дифлекторы которые идут к задним пассажирам заканчиваются ровно посередине передних сиденей. Так очень неудобно, попробую для начала их как то удленить чуть чуть а дальше посмотрим.
patriot52
Доп. информация: Просто сорик
Сообщение Алексей Омск » 11 май 2015, 17:41
patriot52
А что мерзнешь?
Алексей Омск
Сообщение [pt] » 12 июл 2015, 23:46
мужчины, прошу совета
авто sorento 2009 MY, дизель, климат контроль, 107 тыс пробега
проблем с климатом не испытывал, всё всегда норм работало, но вот уже 4 дня не греет.. я тупо замерзаю в тачке, как назло на улице +12 при том, что вроде как лето на дворе:(
вопрос в том, что это может быть?
проверка путём нажатия OFF и mode 5 раз показала значение 00, т.е ошибок климата нету
какие ещё могут быть варианты?
[pt]
Сообщение Ramb » 13 июл 2015, 09:01
[pt]
на холодной открути крышку на радиаторе погляди жидкость...
Ramb
Сообщение [pt] » 14 июл 2015, 00:43
Ramb
залил туда дистиллированной воды и появилось тепло:)
спасибо!
[pt]
Сообщение Fedot » 21 фев 2016, 00:50
Подскажите, а есть возможность посмотреть реальную температуру в салоне, а не заданную? Мож на что нажать можно?
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
