top.mail.ru
Запотевают окна
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Температура, прогрев, бенз... двигателя в морозы.
Сообщение sotesu » 09 янв 2016, 22:59
А боковых дефлекторах есть поток? На всякий случай спрашиваю...
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Saffy » 09 янв 2016, 23:06
sotesu писал(а): боковых дефлекторах есть поток
ну когда я включаю обогрев лобового, то да, конечно идет поток, стекла замерзают видимо при каких то режимах обогрева...... :unknown:
Добавлено через 44 секунды:
operator писал(а):Все пользуются моей доверчивостью..
не в злых целях! :roll: :D
Saffy
Благодарил (а): 443 раз.
Сообщение sotesu » 09 янв 2016, 23:15
Попробуй поставить ноги+стекло на 2 позиции вентилятора, Т= 21-23, если одна ездишь... у меня до -15С в таком конфиге передняя полусфера не замерзает.
sotesu
Re: Запотевают окна
Сообщение Владимирыч » 10 янв 2016, 00:20
sotesu писал(а):Попробуй поставить ноги+стекло на 2 позиции вентилятора, Т= 21-23, если одна ездишь...
У меня прошел вариант - ноги+стекло, при этом полностью закрыть крутилками дефлекторы вокруг магнитолы. Вентилятор 2 или 3 позиция.
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Re: Запотевают окна
Сообщение sotesu » 10 янв 2016, 00:31
Точно! У меня центральные тоже закрыты - не люблю, когда из них дует. ..
sotesu
Re: Запотевают окна
Сообщение operator » 10 янв 2016, 00:37
Кстати, да! Аналогично.
Центральные дефлекторы закрыты абсолютно всегда, боковые передние всегда открыты полностью и направлены максимально вверх и в сторону окон, задние открываю только летом.
Добавлено через 1 минуту:
Климат всегда в автомате. Регулирую иногда только обороты (пока салон не прогрелся - уменьшаю, чтобы вентилятор не гудел над ухом) и температуру (20-22), остальное не трогаю вообще.
Кнопка кондея зимой обычно выключена.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Запотевают окна
Сообщение Saffy » 10 янв 2016, 14:41
sotesu писал(а):ноги+стекло на 2 позиции вентилятора, Т= 21-23
Так и стоит обычно :) не люблю, когда в машине жара...
Saffy
Сообщение Dima79 » 10 янв 2016, 22:44
Saffy писал(а):У меня стекла изнутри морозит :shock: :cry: включаю по совету опытных товарищей :oops: кондей, вроде стало норм!
давай всё-таки разберёмся:
потеют при каких температурах за бортом, в дождь или без, с каким колличеством человек в машине?
у меня задние окна достаточно сильно потеют при -15 и ниже, когда в машине несколько человек, когда один в машине, то не потеет никогда.
Помню, что на пассате потели всё же меньше, но на соренто есть несколько моментов:
1. на крышке салонного фильтра есть обводной канал, прикрытый подвижной шторкой, через который часть воздуха всегда забирается из салона
https://fotki.yandex.ru/next/users/dima ... ew/1190863
не совсем понимаю смысла и необходимости этой приблуды, но она может влиять за повышение влажности, себе её утяжелил до состояния, при котором она не открывается при средних скоростях работы вентилятора.
2. даже сама заслонка рециркуляции в положении "воздух с улицы" часть воздуха берёт из салона, похоже такой алгоритм, но желательно, чтобы кто-то ещё проверил у себя, у меня она полностью берёт воздух с улицы при выключении климата, т.е. при нулевой скорости вентилятора, при включении первой скорости чуть приоткрывается, разбавляя уличный воздух салонным, и всё это в сумме со шторкой на крышке фильтра - уже прилично воздуха из салона берётся!
3. забит салонный фильтр или нет - влияет только на вентилятор, который стоит за салонным фильтром т.е. если он забит, то тупо включаем больше скорость и обдув компенсируется, но возрастёт нагрузка на вентилятор, т.е. я считаю, что забитость салонного фильтра прямо не влияет на запотевание
4. под ногами, стекая с обуви, скапливается большое количество влаги, которая при обдуве на ноги начинает разогреваться и активно испаряться, подсасывается "частичной" рециркуляцией, которую я выше описал и подаётся на стёкла, которые и так норовят запотеть от нашего дыхания
5. далее, многие жалуются с полохим отводом воздуха из машины из-за закрытой шумкой решётки вентиляции в багажнике:
возможно, тем более, что вент решётка почему-то только с одной стороны, а жабры отвода воздуха находятся с обеих сторон, да ещё и решётка закрыта шумкой, которая со временем может забиваться пылью и ещё хуже продуваться, в купе с увеличением сопротивления меньше воздуха будет выходить из салона, а значит ещё большая часть воздуха будет подсасываться через обходные каналы! При этом на многих форумах в т.ч. других марок отмечается улучшение ситуации с запотеванием после проделывания дополнительных отверстий.
У себя шумку решил не выдирать, как некоторые советуют, её и так не много, а сделать именно доп. отверстия вентиляции с двух сторон.
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Re: Запотевают окна
Сообщение Saffy » 10 янв 2016, 23:00
Dima79 писал(а):потеют при каких температурах за бортом, в дождь или без, с каким колличеством человек в машине?
Запотевает заднее стекло, как правило в дождливую погоду, езжу обычно одна в машине, а замерзало водительское боковое стекло в -20, инеем покрывалось!
Обычный режим у меня это ноги + лобовое и температура в холод +21...
Saffy
Re: Запотевают окна
Сообщение Dima79 » 10 янв 2016, 23:02
вот, что получилось:
https://fotki.yandex.ru/next/users/dima ... ew/1223330
https://fotki.yandex.ru/next/users/dima ... ew/1223331
а под ковром (у меня их два, на оригинальном лежит ещё один) вообще не видно
https://fotki.yandex.ru/next/users/dima ... ew/1223329
вот примерно чуть ниже этих мест и находятся клапана, выпускающие воздух из салона. При этом слова решётка есть, а справа почему-то нету, т.е. на высокой скорости вентилятора один клапан может и не справиться с отводом воздуха!
Dima79
Re: Запотевают окна
Сообщение dr_slam » 11 янв 2016, 07:38
А антифриз не уходит, проверьте у переднего пассажира со стороны туннеля коврик не влажный? Остальное только фильтр и решётка, на забитие которой косвенно может указывать частое образование мелкой наледи из конденсата даже когда машина проветривается после поездки.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Re: Запотевают окна
Сообщение sotesu » 11 янв 2016, 08:55
Dima79 писал(а):[на крышке салонного фильтра есть обводной канал, прикрытый подвижной шторкой, через который часть воздуха всегда забирается из салона
Видимо, она компенсирует забитость фильтра + подмес теплого/похладного воздуха салона к холодному/горячему забортному...
sotesu
Re: Запотевают окна
Сообщение Dima79 » 11 янв 2016, 09:43
sotesu писал(а):Видимо, она компенсирует забитость фильтра + подмес теплого/похладного воздуха салона к холодному/горячему забортному...
нее, забитость фильтра она никак не компенсирует, т.к. находится над фильтром, а вентилятор воздух сосёт под фильтром
Dima79
Re: Запотевают окна
Сообщение sotesu » 11 янв 2016, 12:57
Значит просто подмес
sotesu
Re: Запотевают окна
Сообщение Dima79 » 11 янв 2016, 14:08
sotesu писал(а):Значит просто подмес
подмес, но зачем?, раньше такого не видел на других марках авто, тем более, что основная заслонка рециркуляции и так подмес делает, для быстрейшего разогрева дизелей, так на дизелях фены стоят, а бензинки и так греются нормально, да и с принудительным закрытием этой шторки по теплу я разницы не заметил.
может как страховка для разгрузки вентилятора в случае забитости внешней заборной решётки, так сделать тогда шторку тяжелее надо, чтобы она на малых оборотах вентилятора не открывалась, а то она уже на первой скорости подмес делает, а на 3-4-й почти полностью открывается, в принципе так я и сделал, теперь при обычных условиях она закрыта, в случае забитости внешнего воздухозаборника откроется.
Dima79
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
