Работа климата на охлаждение. Кондиционер
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Кондей плохо охлаждает
Сообщение серый016 » 17 июл 2012, 21:44
Stas32 писал(а): В зависимости от региона и условий эксплуатации правильно заправлять по давлению фриона в системе.
Тюмень считать каким регионом, по отношению к Москве? У них сейчас под 40С(кто-то писал об этом в другой теме), а в Москве только 20. А через неделю всё может поменяться. А что делать, если у ОД в рем.зоне установлены кондеи и там 25С, при уличной температуре под 40С? Значит должна существовать какая-то методика расчета вне зависимости от условий окружающей среды. Должна же быть какая-то критическая масса фреона, которая даже при появлении неблагоприятных условий (авто целый день стояло радиатором к солнцу, уличная температура под 45С и т.д.) не загонит климат в аварийный режим. А что делать жителю Мурманска, когда он решит поехать, например, в Астрахань летом? Стравливать по пути "излишки" фреона?!
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение Blinchik » 17 июл 2012, 22:39
Отчитываюсь.
Наконец выбрал время и отдал машину к дилеру. Как и ожидалось "долили" фреон. Холодить стало безусловно лучше, однако замерзнуть в машине не удасться. Видимо, производительности системы кондиционирования не хватает для такого сарая как Сорик.
Всем удачи!
Blinchik
Сообщение Stas32 » 18 июл 2012, 21:41
серый016
Разумеется есть допуски по отклонениям. От того и нет в мануале грамм. Плохо холодит - к дилеру. Или более дешевый вариант.
серый016 писал(а):сейчас под 40С
закачивайте по максимальному давлению и когда похолодает эффект охлаждения не измениться. А то
серый016 писал(а):ОД в рем.зоне установлены кондеи и там 25С
вот тогда при +40 кондей уходит в аварийный режим и перестает холодить.
Лично я ориентируюсь при +25С и давление не докачиваю до 35. Держу в пределах 31-33. Тогда и при +35 проблем нет.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Глеб 001 » 22 июл 2012, 15:11
А дозаправка фреона попадает под гарантию или за свои кровные заправлять? :?:
Глеб 001
Сообщение SCHEF » 24 июл 2012, 19:56
dimasimal писал(а):..в итоге, в системе было всего 200 грамм фреона, залили 600
mikhaillm писал(а):Я про 600 г. тоже мастеру говорил, но мне сказали, что 450г. - это рекомендация производителя..
Мне доливали до 750.Было 600 Сам присутствовал и видел.
SCHEF
Доп. информация: Уже другая машина.
Сообщение vasco » 25 июл 2012, 14:37
mikhaillm писал(а):есть какие-либо источники
На авто с кондиционером 600+/-25 грамм!
На авто с климат-контролем 750+/-25грамм!
Бензин или дизель без разницы!
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Stas32 » 26 июл 2012, 07:51
vasco писал(а):На авто с кондиционером 600+/-25 грамм!
У этих систем, что, радиаторы или трубки разные? У них отличие только в системе управления а все остальное одинаково. Откуда такие данные?
Другое дело авто для разных рынков изготовленные.
Stas32
Сообщение Лео » 27 июл 2012, 14:55
Stas32 писал(а):Откуда такие данные?
KIA SORENTO с 2009г.Руководство по ремонту и эксплуатации(бензиновые двигатели 2.4/ 3.5л и дизельный двигатель 2,2 л).стр21*330 нижняя строчка. Издательство "Монолит".
На стр.21*333 так же указано:
Общий объём масла в системе120+-10 см3(исполнение1) или 180+-10см3(исполнение2).
Посмотрел схемы, у двухзонного климат контроля нарисован трубопровод хладогента идёт в район 5 двери.У простого кондиционера трубопровод заканчивается под приборной панелью.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Stas32 » 29 июл 2012, 21:02
Лео писал(а):Общий объём масла в системе120+-10 см3(исполнение1) или 180+-10см3(исполнение2).
Здесь речь идет о классических соренто. А не для жарких стран, где устанавливают дополнительный охладитель на второй ряд сидений. Как я и писал.
Stas32 писал(а):Другое дело авто для разных рынков изготовленные.
Разумеется здесь количество фриона будет другим.
Stas32
Сообщение Odessit » 14 июн 2013, 16:28
У меня так же плохо охлаждал. Писали тут кол-во фреона в системе мол 750/ +-25гр. Заменен фильтр салона. При замере выяснилось, что в системе 640.. Сделали 725г. Так же были продуты и промыты радиаторы охлаждения.
Odessit
Сообщение WWL5 » 01 май 2014, 18:53
Приехал к ОД с жалобой на оаботу кондея. Обсказал проблему,куда-то дунули,во что-то свистнули,домой поехал,аж замёрз.Денег не взяли,сказали,что если есть лишние,пожалуйста,проведём диагностику,распишем проблему,как положено.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение armasu » 09 июл 2014, 12:54
Добрый день всем!
Проблема была такая: кондей невнятно работал: то охлаждает, то вообще тёплый воздух идёт при любых режимах работы. При всём этом плавала температура охлаждающей жидкости двигателя - в пробках по Питеру приближалась к красной зоне, при увеличении скорости падала до середины шкалы. Думал термодатчик, но друзья посоветовали съездить к знакомому компрессорщику - сделать диагностику. Приехал, он померил-давление фреона в норме, и тут же он вынес вердикт-мыть радиаторы, причём по его словам приехал я вовремя, так как при таких режимах выходит из строя компрессор кондея. Я у них же и помыл, выложив за это 5 т.р. Как он сказал, после разборки бампера и снятия радиатора кондея, между основным и кондейным радиатором было что-то наподобие сваленного войлока из пыли. Так же он помыл и интеркуллер турбины. Забрав машину и проехав вновь по пробкам я наблюдал, что температура охлаждайки даже к середины шкалы не поднялась, и подхват турбины при разгоне не "задумывался", как раньше. Кондей работал как положено, при "MIN" было холодно. Про машину Sorento R, куплена в Корее в июне 2011 года, полный фарш, дизель 2,2 - 200 л.с. Вроде всё, если будут вопросы- спрашивайте.
armasu
Сообщение ...Михалыч! » 23 апр 2015, 04:54
вроде всё работало,но решил проверить...откачали,добавили масла,закачали(всё в автомате)- не хватало 60гр до 625гр. Давления стабильны в работе...Жду теплых деньков- для снятия бампера , чтобы помыть радиаторы и установить сетку...
...Михалыч!
Благодарил (а): 392 раз.
Сообщение Fairytale » 08 май 2015, 20:09
Ребята, а никто не замечал, что в положении коробки на паркинкг, кондей не работает, как будто вкл и сразу отрубается, а в движении норм холодит?
Fairytale
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Ноябрь 2011 года. Красный, как кровь!!!
Сообщение ...Михалыч! » 08 май 2015, 20:25
а вентилятор хоть крутит в положении паркинг?
...Михалыч!
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
