Сверчок вентилятора печки
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Сверчок вентилятора печки
Сообщение efanov » 10 мар 2011, 08:10
Ну дык вот товарищи! Новокузнецкий дилер в среду 9 марта забрал машину на три часа и после этого при мне продемонстрировали отсутствие сверчка(на вопрос о том что сделали и в чем причина я услышал что они смазали крыльчатку графитовой смазкой, а скрип видимо из за того что пыль попала). Я радостный поехал домой, на подъезде к дому сверчок неожиданно оживился и снова начал досаждать мне. Снова позвонил дилеру, сегодня инженер по гарантии выслушал меня и сказал мастеру приемщику чтоб тот заказал новый моторчик. Теперь начинаются 2 недели ожидания моторчика из Москвы.
efanov
Сообщение igorsol » 10 мар 2011, 13:41
NXNX писал(а):В Ти-Рэксе(Кузьминки) все же признали случай гарантийным, и нам с igorsol разбирали и смазывали моторчик(по времени - полтора часа). У меня со вчерашнего вечера полет нормальный.
Андрей, пока радость можно отложить...
Сегодня при езде на работу выставил режим "авто", ехал спокойно и вдруг как начался, даже не тот скрип а раз в 5 сильнее, выставил опять поток воздуха на 2 единицы и снова услышал стандартного сверчка, который через 2 минуты прошел, после этого проехал еще минут 40 и не повторялось... но вот что интересно именно вот этот сильный звук теперь слышен каждый раз по секунде при переключении между режимами обдува лицо/стекло... т.е. когда из любого положения ноги/лицо, переключаю на стекло слышу этот звук, но он не шибко похож на стандартного монотонного сверчка, а такой резкий и быстро проходящий... буду смотреть дальше...
igorsol
Сообщение NXNX » 10 мар 2011, 13:56
А я и не радовался пока:
у меня сегодня вообще вентилятор отказался работать после того, как обдул стекло, повалил в салон пар.
Приехал снова к дилеру, приняли, сказали что продули, ибо была на щетках влага... полет все еще нормальный :)
NXNX
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: TAHOE GMT900
Сообщение igorsol » 13 мар 2011, 23:39
Сегодня вечером таки умер моторчик.... завел, а лопасти вентилятора не крутятся ни в каком положении...
Ехал, довольно таки прохладно без печки... завтра буду звонить...
igorsol
Сообщение Серый71 » 14 мар 2011, 15:40
igorsol писал(а):таки умер моторчик...
вот и смазали!
Серый71
Сообщение igorsol » 14 мар 2011, 15:55
Серый71 писал(а):вот и смазали!
Ну я даж рад:) а то он опять начал подсвистывать, если поменяют тока рад буду... точнее надеюсь что поменяют а не этот опять ремонтировать будут...
Добавлено через 2 дня 9 часов 28 минут 55 секунд:
Проблему устранили, оказалось, что перегорел предохранитель, который в том числе отвечает и за работу моторчика. Сейчас все отлично:)
igorsol
Сообщение Виктор Ишимский » 17 мар 2011, 05:44
Машина любит смазку, как женщина ласку!
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Mida » 17 мар 2011, 10:56
Игорь, привет!
Если есть возможность -выкладывай данные этого преда (амперность, обозначение, расположение).
Пустяковое дело самому махнуть или проверить для начала целостность, а не ездить без печки (обдува) к ОД.
Mida
Сообщение igorsol » 17 мар 2011, 11:10
Дим привет!
Насколько я понял, дело там отнюдь не пустяковое, т.е. вроде как есть блок предохранителей, в случае какой либо поломки меняется сам блок(стоит очень немаленьких денег), самому поменять там предохранитель не представляется возможным... В ти-рэксе, мне его выпаяли из этого блока и новый впаяли на 10А, денег не взяли:) хотя вроде как под гарантию после 15т км предохранители уже не попадают...
У меня еще осенью была проблема когда отключилась магнитола и часы, потом правда через час заработала, но я поехал на диагностику, и мне тогда сказали, что как то тут корейцы намудрили и в случае чего поменять могут только вот этот блок...
igorsol
Сообщение Mida » 17 мар 2011, 12:22
Пред в блоке управления моторчиком, а не в общей куче предов?
Mida
Сообщение Habar » 07 апр 2011, 22:30
Тоже зашелестел моторчик.Я так и не понял, знает кто-нибудь, как докопаться до него спокойно и без ущерба для автомобиля? Сдается мне, легче самому смазать, чем гарантийщика дергать....
Последний раз редактировалось Habar 08 апр 2011, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Береженого Бог бережет, а небереженого - конвой стережет...
Habar
Сообщение val_grig » 07 апр 2011, 22:37
А от рамного сорьки предыдущего модельного ряда моторчик не подходит, кто знает?
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение igorsol » 08 апр 2011, 09:23
Habar писал(а):Тоже зашелестел моторчик.Я так и не понял, знает кто-нибудь, как докопаться до него спокойно и без ущерба для автомобиля? Сдается мне, легче самому смазать, чем гарантийщика дергатьюююю
:) тоже пытался к нему подлезть... а в итоге оказалось что лез не с той стороны, нужно снизу, там где ноги пассажира, открутить крышку, вывернув 3 самореза, потом сам моторчик вынуть, Василий из ти-рэкса так сказал:) а я пытался через бордочек...
igorsol
Сообщение Habar » 08 апр 2011, 15:20
Спасибо, надо будет попробовать
Habar
Сообщение Bay » 11 апр 2011, 21:30
Ждем отзывов, в том числе и от КМР=) :ph34r:
Bay
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
