Датчик температуры за бортом
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Датчик наружной температуры воздуха
Сообщение newdim31 » 18 дек 2012, 15:09
Подскажите, ктонить как я :) ломал датчик температуры наружного воздуха (находится перед радиатором).
На сервисе сказали, что мог камень попась и датчик сломался, в итоге комп при нтемпературе -10 показывает на улице +35 (ну соответственно не гарантийный случай).
Купил его отдельно, думал сам смогу поменять стоит 1050руб, но на вых полазил, понял, что сам врятли смогу, не удобно подлазить его откручивать и самое главное на что я попал, это походу штекер с проводами, который в этот датчик вставляется, он похоже тоже разбит.
Но код запчасти этих проводов и штекера я не смог найти, может знает кто.
Фотки смогу выложить позже.
Вот этот датчик на схеме:
newdim31
Re: Датчик наружной температуры воздуха
Сообщение Ramb » 18 дек 2012, 15:37
с фотай разъём!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Глюки после замены лобового
Сообщение I v » 09 сен 2013, 18:29
Заменили лобовое (у оффициалов "Кан-Авто" г.Казань). Без кучи косяков, конечно, не обошлось. Забыли подключить шланги омываек фар и дворников. В дождь ручтем полилось на левый ботинок :shock: . Начались глюки электири - заморгал датчик спущенной шины (через пару минут перестал), теперь датчик температуры за бортом показывает -11. Немного поездил, стал показывать +4 (на улице сегодня +18). Вопрос - где находится данный датчик температуры, разъемы, блок управления..???
I v
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: 검정색
Re: Глюки после замены лобового
Сообщение nikosan » 09 сен 2013, 18:53
датчик температуры под бампером
Все реально и возможно.Надо только верить.
nikosan
Доп. информация: Audi Q7 3.6 FSI
Сообщение I v » 09 сен 2013, 20:14
nikosan писал(а):датчик температуры под бампером
слева, или справа? Спрашиваю, т.к. Слева шланг омывайки был не подключен, и при включении туда вылилось приличное кол-во воды. :twisted:
I v
Сообщение nikosan » 09 сен 2013, 20:33
посередине
nikosan
Сообщение I v » 09 сен 2013, 22:34
Странно, отчего мог тогда глюк появиться, и где искать? После получасового простоя показывает -13. Если поездить около часа, становится реальной. :roll:
I v
Re: Датчик температуры за бортом
Сообщение Чирков.В » 28 окт 2013, 20:32
Добрый день, Друзья. У меня та же беда, больше года... Убогие ОД под названием Ти Рекс, на Рязанке, поменяли лобовое по страховке, так эти ублюдки , мало того что истоптали все пороги, не почистили машину после ремонта, так еще и лобовик отклеился ну и пошла вода "в Хату"... текло в пасссажирской зоне, и залило проводку и фишки под кожухом, где правая пассажиркая нога.. Разобрал, почистил все окислы - именно тогда когда начал глючит климат. Все те же симптомы, что и описаны выше, в ветке.. По началу вроде периодически его колбасило из крайности в крайность, то +29, то -37.. ну и в итоге - просто две черточки...
Так вот ОСНОВНОЙ вопрос , к тем кто именно знает, а не предполагает - Как это победить? в чем причина? Датчик? Блок климата?
P/S - в моем случае, еще есть вариант , который еще не проверен - проверить проводку , шину под бампером, как Описал один коллега...
Всем удачи. И если удасться победить - отпишусь.
Чирков.В
Где находится датчик температуры воздуха за бортом на XM?
Сообщение Resperator » 13 дек 2013, 18:13
Мужики здравствуйте!! Умоляю, пожалуйста подскажите супер мега срочно, где находится датчик внешней температуры салона на рестайле - дизель кореец? Пипец.. щас климат стал показывать +24 градуса.. Ну на улице же не лето))))))) Ну и вобщем холодно стало.. Только если на Hi поставить, то нормально...
Очень желательно схематично.. Чтоб открыл капот, протянул руку и нашёл))) Думаю, реанимирую... До ковыряний с машиной остался час... Очень нужен оперативный дельный ответ плиииииииииз)) Спасибо заблаговременно!
Resperator
Re: Где находится датчик температуры воздуха за бортом на XM
Сообщение Лео » 13 дек 2013, 18:19
Спереди, под нижней амбразурой бампера, чуть правее от середины.Часто выходит из строя из-за жижи попадающей на него. Сейчас поищу темку.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды:
Re: Где находится датчик температуры воздуха за бортом на XM?
Смотри здесь: Тема: Датчик температуры за бортом
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Resperator » 13 дек 2013, 18:24
Тоесть здесь примерно? Бампер не требуется снимать? ))
Resperator
Сообщение Алексей Омск » 13 дек 2013, 18:25
Resperator писал(а):Чтоб открыл капот, протянул руку и нашёл
Не получится. Упал подполз под передний бампер увидел.
Добавлено через 41 секунду:
Resperator писал(а):Тоесть здесь примерно?
С другой стороны номера.
Алексей Омск
Сообщение Resperator » 13 дек 2013, 18:27
Понял спасибо, щас почитаю))
Resperator
Сообщение Лео » 13 дек 2013, 18:30
Resperator писал(а):Бампер не требуется снимать?
Если не ставил сетку, то нет :Yahoo!: Снимать через амбразуру.
Последний раз редактировалось Лео 13 дек 2013, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Алексей Омск » 13 дек 2013, 18:33
Resperator писал(а):щас почитаю))
На 3 странице писал как проверить.Удачи.
Алексей Омск
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
