Особенности отопления и вентиляции нового Sorento R.
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Особенности отопления и вентиляции нового Sorento R.
Сообщение Алексей Омск » 03 фев 2014, 18:40
Значит вентиляцию не заклеили. Идет скорей подсос салонного воздуха.
Алексей Омск
Сообщение MOLOTILO » 03 фев 2014, 20:08
В смысле? Плохо знаком с конструкцией системы кондиционирования
MOLOTILO
Сообщение Виктор Ишимский » 04 фев 2014, 11:21
MOLOTILO писал(а): +1 - все норм, При температуре -10 - обдув передка включаю на полную, только тогда более-менее.
При таких перепадах температур большая влажность внешней среды так и внутренней, конденсат в салоне, повышенная влажность Вот и и повышенная запотеваемость.
MOLOTILO писал(а):в салоне очень влажно (в плафонах появляется вода)
Суши салон, "не вёсла".Например этим:Изображение
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение SCHEF » 04 фев 2014, 13:04
Виктор Ишимский писал(а):Суши салон, "не вёсла"...
Только пригласи ПОЖАРНУЮ МАШИНУ.
SCHEF
Доп. информация: Уже другая машина.
Сообщение Виктор Ишимский » 04 фев 2014, 14:33
SCHEF
я и не сказал без присмотра, сам таким пользуюсь для быстрейшего прогрева салона.
Виктор Ишимский
Сообщение Алексей Омск » 04 фев 2014, 14:44
Буржуйку на дровах еще. Если все в порядке с печкой через минут 30 можно в рубашке ездить. Утепляйте радиатор и двигатель.Не в африке живем.
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 04 фев 2014, 15:02
Алексей Омск писал(а): через минут 30 можно в рубашке ездить.
Через 5-10 мин. сажусь в рубахе, благодаря обогревателю.
Виктор Ишимский
Сообщение SCHEF » 04 фев 2014, 15:06
Алексей Омск писал(а):Если все в порядке с печкой через минут 30 можно в рубашке ездить.
Все правильно, но в сильный мороз лобовое стекло действительно запотевает. И видимо это болячка этих авто в плане воздухообмена. По моему где-то стоит клапан, открывающий выход воздуха наружу(аналогия на жигулях в задних стойках кузова). На большой скорости, если приоткрыть пер. боковое стекло, то воздушный поток начинает "хлопать" по ушам.Т.е. начинает открываться этот клапан.У меня на Туссане было подобное.Нашел эту хлопушку в багажнике в районе колеса под пластиком, ослабил пружину, и все прошло.
SCHEF
Сообщение MOLOTILO » 04 фев 2014, 15:08
Алексей Омск писал(а):Утепляйте радиатор и двигатель.Не в африке живем
Не в Африке, но в Крыму. Еду забирать машину с сервиса - сказали - дело в неправильной работе задвижки. Всем спасибо!!!
MOLOTILO
Сообщение SCHEF » 04 фев 2014, 15:13
MOLOTILO писал(а): дело в неправильной работе задвижки
А про какую задвижку то они говорят.По подробнее.
SCHEF
Сообщение Ramb » 04 фев 2014, 15:18
SCHEF
рециркуляции других нету)))
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение SCHEF » 04 фев 2014, 15:22
Ramb писал(а):рециркуляции других нету)))
Так это у меня работает нормально.
SCHEF
Сообщение jsver » 04 фев 2014, 15:40
Выходное окошко в районе задней арки с вод.стороны
Т.е. если смотреть в багажник, то слева, внизу, под пластиковой обшивкой
Добавлено через 6 минут 41 секунду:
там, внутри арки
могло зависнуть и не открываться на выпуск воздуха
т.е. приток был, а оттока не было
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение SCHEF » 04 фев 2014, 16:21
jsver писал(а):Выходное окошко в районе задней арки с вод.стороны
Вот спасибо.
SCHEF
Сообщение operator » 04 фев 2014, 16:46
Виктор Ишимский писал(а):Суши салон ...Например этим
+ много.
Задвижка - задвижкой... Запотевать может конечно, но не настолько, чтобы:
MOLOTILO писал(а):... в плафонах появляется вода
Согласен с Виктором. В любом случае не помешает проверить... И просушить.
operator писал(а):В первую очередь, я бы проверил сам салон на сухость. Возможно коврики ...
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
