Особенности отопления и вентиляции нового Sorento R.
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Особенности отопления и вентиляции нового Sorento R.
Сообщение St.Paul » 19 янв 2014, 17:33
так в теплом гараже он так и так сработает. смысл проверить что работает на улице в мороз...
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Алексей Омск » 19 янв 2014, 18:15
St.Paul писал(а):так в теплом гараже он так и так сработает. смысл проверить что работает на улице в мороз...
Включи в гараже и на улицу выгони машину он и выключится. Сколько раз наблюдал за этим после мойки пытаясь зимой убрать влажность. В тепле работае как на улищу выезжаешь через несколько минут вырубается.
Алексей Омск
Сообщение operator » 19 янв 2014, 19:16
А как ты определяешь, что он "вырубился"?!
Это как раз основной вопрос. Подскажи, как сидя в машине определить включение и выключение кондиционера, и вопрос будет закрыт!!!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение максат » 20 янв 2014, 18:58
operator писал(а):Подскажи, как сидя в машине определить включение и выключение кондиционера, и вопрос будет закрыт!!!
а почему не лежа дома, на диване?! :P
Сергей, это уже на троллинг смахивает... Какая, на хрен разница, сидишь ты в салоне машины или стоишь около открытого капота?????
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение operator » 20 янв 2014, 19:35
Максим!
Абсолютно серьезно. Возможно я такой тугодум. Не спорю.
Во первых я, действительно, со слов Алексея понял, что он определяет включение кондиционера , сидя в авто. На гольфе, например, я и сам чувствовал этот момент. Возможно, на Сорике 2.4 тоже такое.
Во вторых ... Ну не знаю я как определить, даже извне. О чем и говорил ранее. И спрашивал
operator писал(а):...муфта ...а где она находится?! И можно ли определить момент включения без особых изысков, типа подъемника или ямы?!
operator
Сообщение St.Paul » 21 янв 2014, 07:50
operator
на хонде я отчетливо слышал щелчок включения муфты кондиционера. помню лампочка горела в -10, а щелчка не было...
St.Paul
2011
Сообщение Алексей Омск » 21 янв 2014, 14:36
operator писал(а): на Сорике 2.4 тоже такое.
Вообще то слышно Сидишь когда в машине выключено все потребители и при нажатии на кнопку кондея появляется сначала легенькая вибрация а при выключении пропадает.На дизеле может этого и не слышно.
Алексей Омск
Сообщение Boroda » 21 янв 2014, 17:55
Алексей Омск
Плюсану +
"Авто - это всего лишь опция к жизни... одна из миллиона!"
Boroda
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение MOLOTILO » 02 фев 2014, 22:42
Резко запотевают стекла в новом соренто 2013. Даже при включенном кондее. Обзор теряется за секунды. Что это может быть? + в салоне очень влажно (в плафонах появляется вода)
MOLOTILO
Сообщение operator » 03 фев 2014, 11:05
MOLOTILO
В первую очередь, я бы проверил сам салон на сухость.
Возможно коврики на мойке керхером помыли. С фанатизмом. Они это умеют. И любят.
Химчистку салона случайно не делал?! Зимой салон очень долго сохнет.
operator
Сообщение Ramb » 03 фев 2014, 11:27
MOLOTILO
проверь рециркуляцию...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение andrey27a » 03 фев 2014, 12:24
MOLOTILO писал(а):Резко запотевают стекла в новом соренто 2013
Проверь салонный фильтр, может забит, либо решетку перед лобовухой снегом забросало, либо заслонка(внутренний-наружный) залипла на рециркуляции, либо привод заслонки накрылся.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение MOLOTILO » 03 фев 2014, 17:40
Может быть и рециркуляция. Завтра на сервис. Есть одна странная особенность - до температуры +1 - все норм, как только ниже - на автоматическом режиме климат-контроля происходит полная потеря обзора. Включаю на обдув переднего стекла - и все ок. При температуре -10 - обдув передка включаю на полную, только тогда более-менее. Задние запотевают наглухо. Так ездить не удобно. По показателям - рециркуляции нет. Хотя есть подозрения что все из-за заслонки.
Кстати, после замены фильтра - проблема осталась.
Может ли это быть перемерзание трубки отвода конденсата или ее засорение?
MOLOTILO
Сообщение Алексей Омск » 03 фев 2014, 17:53
MOLOTILO
А шумку не делали случайно?
Алексей Омск
Сообщение MOLOTILO » 03 фев 2014, 18:02
Алексей Омск писал(а):А шумку не делали случайно?
Еще нет
MOLOTILO
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
