Особенности отопления и вентиляции нового Sorento R.
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Особенности отопления и вентиляции нового Sorento R.
Сообщение operator » 17 янв 2014, 15:21
St.Paul
Пару лет назад, когда я поднял вопрос о догревателе (Тема: Дополнительный элемент подогрева воздуха), многие тоже говорили, что никакого нагревателя нет в помине, и не может быть. Теперь наличие догревателя ни у кого даже не вызывает сомнений.
На мой взгляд, проблема в том, что мы исходим только из личных ощущений и мнений, типа "может такое быть, или не может".
Надо просто досконально проверить, и вопрос будет закрыт. Но, у меня нет ни гаража, ни инструмента, ни прочих возможностей. А так бы уже давно проверил.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение St.Paul » 17 янв 2014, 15:51
operator
у меня гараж, инструмент....но нет знаний...как его проверить? желательно на улице в мороз?
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение operator » 17 янв 2014, 16:23
St.Paul писал(а):...на улице в мороз
Тоже верно. Засада.
Варианты:
Ехать к специалистам (я к ним не отношусь), и методом тыка пробовать.
Для полной картины при различных условиях:
1. Разные внешние температуры. +10, 0, -10, -20.
2. Разные температуры подкапотного пространства. Холодный и прогретый двигатель.
На муфту подключить некий сигнализатор. Светодиод, например. Завести его в салон и понаблюдать.
Ох и гемморно. Надо поучить матчасть и самому попробовать с улицы понаблюдать.
operator
Сообщение максат » 17 янв 2014, 16:51
operator писал(а):кондиционер работает не только для охлаждения воздуха но и для осушения
Правильно. В мозг заложен алгоритм: Определенной температуре должна соответсвовать заданная влажность.....
.....и вот, - 15 за ботром. Конденсат с испарителя стекает по трубке под авто... стекает, стекает. Куда ж ему деваться?! Законы физики, пока, на КИА действуют! И что происходит с водой при минус 15? Замерзает на хрен трубка отвода конденсата и начинает он булькать "где-то под торпедо"
St.Paul писал(а):как его проверить?
1. Берется одно существо, способное нажать на кнопку "вкл" кондея.
2. Открывается капот.
3. Находится глазами компрессор кондея.
4. Заводится авто.
5. Нажимается кнопка "вкл" кондея и вуаля :twisted: - или есть характерный щелчок от срабатывания электромагнитной муфты, или щелчка нет. :ROFL: Если внимательно смотреть, то можно увидеть "втягивание" центральной части шкива кондея, это и есть "срабатывание муфты".
Добавлено через 6 минут 16 секунд:
operator писал(а):Для полной картины при различных условиях:
Делать-то дома, видать, совсем нечего! :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Последний раз редактировалось максат 17 янв 2014, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение operator » 17 янв 2014, 17:01
максат писал(а):- 15 за ботром. Конденсат с испарителя стекает по трубке под авто... и что происходит с водой ...
Согласен. Звучит абсолютно логично. Но, у меня есть конкретный пример. Точнее у знакомого.
Land Cruiser 200. Полный автоматический климат-контроль. С контролем влажности в салоне. Кнопка работы кондиционера светится только при работающем кондиционере. Кондиционер включается сам, когда есть необходимость. Охладить или осушить воздух. И в -20 тоже. Лично наблюдал. В мануале к тому авто об этом тоже говорится.
Каким образом это реализовано, и как конденсат не замерзает, не знаю!
operator
Сообщение максат » 17 янв 2014, 17:03
максат писал(а):Согласен. Звучит абсолютно логично. Но, у меня есть конкретный пример. Точнее у знакомого.
максат писал(а):1. Берется одно существо, способное нажать на кнопку "вкл" кондея.
4. Заводится авто.
5. Нажимается кнопка "вкл" кондея и вуаля - или есть характерный щелчок от срабатывания электромагнитной муфты, или щелчка нет. Если внимательно смотреть, то можно увидеть "втягивание" центральной части шкива кондея, это и есть "срабатывание муфты".
максат
Сообщение operator » 17 янв 2014, 17:04
максат писал(а): :ROFL: :ROFL: :ROFL:
:D Самому смешно
operator
Сообщение Ramb » 17 янв 2014, 18:08
operator
не я не в упрек... просто я предположил что она крутится но по конструкции она не должна крутится в состоянии покоя фрион в обоих конторах давление должен быть одинаковый...
он точно при отрицательных температурах не работает! но для профилактики вообще в тепле нужно его включать...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Алексей Омск » 17 янв 2014, 18:27
Ramb писал(а):но для профилактики вообще в тепле нужно его включать...
Правильное решение. А при - не работает.
Алексей Омск
Сообщение St.Paul » 17 янв 2014, 22:56
максат
operator
у меня отапливаемый гараж. но засада! дизель. щелчка я не услышу
St.Paul
2011
Сообщение operator » 17 янв 2014, 23:43
Если ты про шум двигателя, то вряд ли это проблема. Все системы, наверняка работают и при незаведенном двигателе. Достаточно включить зажигание.
Или на авто с кнопкой запуска такое не пройдет?!
operator
Сообщение Алексей Омск » 18 янв 2014, 05:28
St.Paul писал(а):щелчка я не услышу
А зачем щелчек слушать. Поставь кондей на максимум и почуствуешь работает или нет.
Алексей Омск
Сообщение максат » 18 янв 2014, 20:32
услышишь.
Алексей Омск писал(а):Поставь кондей на максимум и почуствуешь работает или нет.
с учетом того, что минимальная температура кондея +16, а за бортом ниже ноля, то обязательно почувствуешь холодный воздух :twisted:
воздух холодный - кондей работает! :wink:
максат
Сообщение Микетыч » 18 янв 2014, 21:48
У меня лампа горит только при включенном кондее, проверял. Шкив вращается всегда, сердцевина шкива(а это и есть муфта) только при включении.Кстати при температуре 0, +5, по осени при включении обдува стекла кондёр включался автоматически, сейчас нет.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Алексей Омск » 19 янв 2014, 06:22
максат писал(а):что минимальная температура кондея +16, а за бортом ниже ноля, то обязательно почувствуешь холодный воздух
Мы про теплый гараж а не про улицу :)
Алексей Омск
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
