Запотевают окна
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Запотевают окна
Сообщение Ramb » 03 янв 2016, 12:17
Dima79
да... там все просто и видно
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: Запотевают окна
Сообщение Dima79 » 03 янв 2016, 18:49
посмотрел, есть интересный момент - если выключить климат полностью, то заслонка в положении воздух с улицы закрывается полностью, а если при этом включить первую скорость вентилятора, то она слегка приоткрывается, т.е. часть воздуха поступает из салона, похоже алгоритм работы такой, плюс в крышке салонного фильтра есть обводной канал, через который всегда дополнительно часть воздуха идёт из салона, а в сумме может приличная постоянная рециркуляция получаться, которая и создаёт запотевание :(
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Re: Температура, прогрев, бенз... двигателя в морозы.
Сообщение Saffy » 06 янв 2016, 22:00
У меня стекла изнутри морозит :shock: :cry: включаю по совету опытных товарищей :oops: кондей, вроде стало норм!
Saffy
Благодарил (а): 443 раз.
Сообщение sund » 06 янв 2016, 23:02
Saffy
Он ниже +5 все равно не запускается, только индикатор горит :D
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Saffy » 06 янв 2016, 23:14
sund писал(а):все равно не запускается
Так боковые стекла отмерзают же :D короче езжу вот так иногда
Saffy
Сообщение Ramb » 06 янв 2016, 23:28
Saffy
Салонный фильтр меняла?
Стекло лобовое меняла?
Ramb
Сообщение Saffy » 06 янв 2016, 23:38
Ramb писал(а):Салонный фильтр меняла?
Салонный меняла весной по ТО-3, а лобовое не замерзает, ну т.е. замерзает, ну я его обычным обдувом размораживаю :) проблема в боковых стеклах.
Saffy
Сообщение sund » 06 янв 2016, 23:46
Saffy
Я салонный фильтр меняю 2-3 раза в году. Показания к замене; запотевание/обмерзание стекол. И в машине сразу теплей станет.
sund
Сообщение Ramb » 07 янв 2016, 00:14
Saffy
Ну салоный на замену точно...
А лобовое я имел в виду замена стекла была?
Ramb
Сообщение Saffy » 07 янв 2016, 00:34
Ramb писал(а): замена стекла была?
Нет, не было! с лобовым то проблем нет!
Saffy
Сообщение Ramb » 07 янв 2016, 01:42
Saffy
Тогда как посоветовали... Начни с простого))) фильтр салонный)
Ramb
Сообщение Saffy » 09 янв 2016, 15:02
Махно писал(а):пусть авто постоит с открытой дверью или опущенными стелоподъёмниками несколько минут
я так делаю всегда!!! :roll:
Saffy
Сообщение operator » 09 янв 2016, 15:19
Saffy писал(а):Все время так делаю после поездки!
:wink: А я так не делаю вообще никогда. И ничего нигде не потеет, а уж такую обмерзшую "красоту" :shock: на окнах даже представить не могу.
Возможно потому, что фильтр салона меняю почти каждый месяц. Это единственный расходник, который я ставлю не оригинал, отдавая предпочтение частоте замены.
P.S. Узоры на окнах обалденные! :good: :wink:
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Saffy » 09 янв 2016, 22:24
operator писал(а):Узоры на окнах обалденные
Ну я фотку то выложила образно! :D стекла изнутри слегка покрываются инеем... :oops:
Saffy
Сообщение operator » 09 янв 2016, 22:53
Saffy писал(а):... образно
:cry: Никому верить нельзя! :( :D Все пользуются моей доверчивостью...
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
Но фильтр поменяй!
operator
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
