Шум при включении кондиционера
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Шум при включении кондиционера
Сообщение andrey27a » 08 май 2013, 18:39
ANW68 писал(а):Необязательно,чтобы ослабло крепление.Разбивается посадочное место,мне сказал мастер что так бывает из-за нагрузки при включении кондера.Посмотри при включенном кондере на шкив,есть ли у него вибрация.А шкив коленвала у корейцев еще значится как виброгаситель .
Там шкив сидит плотно на шпонке, резина принимает и гасит нагрузки, резина и страдает.
Читани случай на Санте http://forum.santafe-autoclub.ru/index.php?showtopic=13637
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение ANW68 » 08 май 2013, 19:17
да, на форуме Санта фе все грамотно написано, руководство к действиям по ремонту!
ANW68
Доп. информация: Ранее был Sorento 2.5D Limited, Sorento R 2.2 D.LX,сейчас Hyundai ix35
Сообщение южанин/ » 08 май 2013, 21:42
А такие шкивы на новых сориках, или на всех?
южанин/
Сообщение Ramb » 08 май 2013, 21:59
у меня тоже какая то хрень начилась... скрип появился как будто ремень проскальзывать ... а как включаешь кондей или рулем покрутишь пропадает...
блин не ужили кондей накрывается...(
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 09 май 2013, 04:36
Ramb писал(а): скрип появился как будто ремень проскальзывать ....(
За ремнями ухаживать надо, меньше будет проблем. Есть специальные жидкости помогающими содержать ремни в надлежащем состоянии.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Ramb » 09 май 2013, 09:03
да смотрел ремень... ну он натянут ... не сильно но натянут... и самое смешное завожу с утра машину звука нету... кондей включаю тоже нету...а при каких то условия бац и появляется и исчезает только под нагрузкой... газ нажал тоже исчезает, кондей включаю или рулем кручу исчезает...
Добавлено через 56 секунд:
Виктор Ишимский писал(а):За ремнями ухаживать надо, меньше будет проблем. Есть специальные жидкости помогающими содержать ремни в надлежащем состоянии.
а что за жидкость такая чудесая?
Ramb
Сообщение Виктор Ишимский » 09 май 2013, 11:34
Виктор Ишимский
Сообщение Ramb » 09 май 2013, 18:33
Виктор Ишимский писал(а):Виктор Ишимский
уловил что нужно... вот сегодня гонял до магазина и кондей включал и выключал ни чего не свистело... буду ремешок натягивать
Ramb
Сообщение andrey27a » 09 май 2013, 19:18
andrey27a
Сообщение Виктор Ишимский » 10 май 2013, 05:16
Ramb писал(а): буду ремешок натягивать
Вначале проверь натяжение, прежде чем натягивать.
Виктор Ишимский
Сообщение южанин/ » 10 май 2013, 08:38
Всем спасибо за советы, вопрос решился. Проблема действительно в ремне, зря подшипник кондюка заказал :) . В общем вчера подъезжаю к гаражу, из под капота скрип, по старому дедовскому способу беру парафиновую свечку, прикладываю к к ремню и скрип пропадает :) . Буду ремень заказывать, этот уже 80 тыров отходил, визуально правда еще не плох.
южанин/
Сообщение dscomp » 11 май 2013, 23:20
У меня сегодня тоже заметил появился при включении кондея сильное тарахтение в районе шкива коленвала или гдето там.Вроде и раньше было но значительно тише.Просто охренел.У меня в старом опеле 16 лет и никаких шумов не было.Не знаю после праздников поеду к ОД.
Добавлено через 4 дня 22 часа 26 минут 46 секунд:
Сегодня был у ОД по поводу тарахтения при включении кондишина, дали ответ, что это нормальная работа кондея, мол компрессор многопоршневой и бывает так тарахтит. Еще заметил тарахтение появляется при нагрузке, тоесть чуть напрягая руль + вкл. кондей. Вообщем не знаю как будет дальше, но главное был у ОД, а если что-то полетит пусть разбираются, да и сам мастер сказал не партесь, если сильно усилится, то кондей на гарантии, мол все сделаем. Но тарахтение при включенном кондее при остановке напрягает. Вообщем мастера у нас еще те, пока не полетит, разбираться не хотят.
dscomp
dscomp
Сообщение ANW68 » 16 май 2013, 22:06
Посмотри при включенном кондиционере на шкив коленвала,есть ли у него вибрация и может от туда исходить звук.У меня начиналось все с включения кондиционера,появлялся звук.Затем уже и на холодную заведешь идет тарахтение и при прогревании становилось немного тише .В итоге вчера заменил шкив коленвала , все ролики и ремень.Теперь тишина,двигатель работает ровно и приятно урчит дизелек! :D Посмотрел на старый шкив,разбивается посадочное место,как бы развальцовывается и отслаивается резина-в результате начинается биение шкива,как раз начинается проявляться под нагрузкой при включении кондера.
ANW68
Сообщение Mokarran » 17 май 2013, 08:52
Дмитрий, что то Ваш ОД звездит. Не слышал я ни разу тарахтения от кондея. Я вообще не ощущаю его работы.
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Сообщение Stas32 » 17 май 2013, 11:54
Mokarran писал(а):Не слышал я ни разу тарахтения от кондея
А должен был. Такая у него конструкция. Тарахтеть он должен. Другое дело у людей разное восприятие звука, кто то слышит, кто то нет. Конечно тарахтение может быть разным по громкости. При большем давлении в системе громче, если давление ниже, тише и звук. Ну и разумеется состояние самого компрессора имеет разный шумовой диапазон.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
