Вкл/выкл кондиционера в режиме 'авто'
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Вкл/выкл кондиционера в режиме 'авто'
Сообщение suvfan » 17 ноя 2011, 19:57
Датчик дождя.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение DUZER » 17 ноя 2011, 20:21
suvfan писал(а):Датчик дождя.
Да ладно, у меня датчик дождя есть а шняги такой нет.
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение mukado » 17 ноя 2011, 21:04
у меня тоже нет, точно не датчик дождя... может от сигнализации ??
mukado
Доп. информация: 230 лошадей (чип), егр заглушен , катализатор удален
Сообщение DUZER » 17 ноя 2011, 23:33
Не на внутрений ли рынок машинка шла, приблуда похожа на заводскую, а мануальчик прилагается к машинке?
DUZER
С ХеРами на KONIях.
Сообщение LeeHarveOsvald » 17 ноя 2011, 23:52
У меня тоже есть такая коробочка. Авто куплено у ОД в сентябре. Тоже думал что это датчик дождя :D Пошел читать мануал в 3й раз. Мб антенна GPS ?
Abandon all Hope
LeeHarveOsvald
Доп. информация: 253лс and Military Land Rover Series 3 1984г
Сообщение Ocean » 18 ноя 2011, 08:41
У тоже такая коробочка присутствует.
Датчик дождя есть, навигации нет. Что за коробочка ? %)
Был уверен, что всё-таки датчик дождя.
Ocean
Доп. информация: Luxe, чипованный.
Сообщение operator » 18 ноя 2011, 10:02
Echelon писал(а):черные выпукло-круглые "пуговицы"
skruaga писал(а):ЭТО ДАТЧИКИ ОСВЕЩЕНИЯ
mukado писал(а):оба датчики освещения? на тоете у меня вместо второй пипки заглушка стояла
IvanDraga писал(а):"пуговицы" задействованы обе, как раз для исключения ошибок при работе автосвета.
Не совсем так.
Так называемые "пуговицы" - действительно сенсоры освещенности. Но завязаны они не только на включение головного света.
В случае прямого попадания на них солнечного света, корректируют работу климат-контроля.
Две же их потому, что у нас - раздельный климат. В машинах с обычным климатом - один сенсор.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение IvanDraga » 18 ноя 2011, 11:06
operator писал(а):корректируют работу климат-контроля
Возможно, возможно, а каким образом? Они что, могут отличить солнечный свет от лампы? Я не думаю что у нас настолько продвинутая система КК. Скорее всего ей достаточно датчиков температуры наружного и внутрисалонного. Хотя все бывает. Я честно не знаю
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение suvfan » 18 ноя 2011, 11:59
Что по крайне мере один из них завязан и на климат это абсолютно точно.
suvfan
Сообщение Locke676 » 18 ноя 2011, 12:56
DUZER писал(а):Не на внутрений ли рынок машинка шла, приблуда похожа на заводскую, а мануальчик прилагается к машинке
Да, авто для внутреннего рынка и мануал на корейском, поэтому с прочтением возникают трудности %) В мануале есть ссылка на эту приблуду.
Точно не датчик дождя и антена GPS. Кто-то выдвинул мысль, что это датчик влажности?
More guns, less crime
Продаю квартиру 2 комнаты, СЗАО, Митино
Locke676
Доп. информация: LIMITED
Сообщение Владимирыч » 18 ноя 2011, 16:35
operator писал(а):Две же их потому, что у нас - раздельный климат. В машинах с обычным климатом - один сенсор.
На многих машинах с раздельным климатом 1 сенсор, пример ФФ2. И кстати реально работает.
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение mukado » 18 ноя 2011, 19:00
IvanDraga писал(а):Возможно, возможно, а каким образом? Они что, могут отличить солнечный свет от лампы?
ну, реализовать ето очень просто (с электронной точки зрения) даже на стандартный датчик.. вопрос в том надо ли , и так ли оно на самом деле
mukado
Сообщение operator » 22 ноя 2011, 18:10
mukado писал(а):вопрос в том, так ли оно на самом деле
Тема: Руководство по эксплуатации на Новый SORENTO
стр. 4-110 мануала
...никогда не загораживайте чем-либо датчики, находящиеся на приборной панели, в целях обеспечения более эффективного управления системой обогрева и кондиционирования.
С этим понятно.
Вопрос, ради которого, собственно, тема открыта, без ответа
operator
Сообщение operator » 18 мар 2012, 16:18
Коты кричат - весна однако!
Проходил сегодня предлетнюю подготовку у знакомых спецов по автоклимату. Проверил давление фреона, провел антибактериальную чистку испарителя и воздуховодов кондиционера и т.д.
Так вот, что сказали мастера: Климат-контроль у нас автоматический, да не совсем. Включением/выключением кондиционера он не управляет. Влажность воздуха в салоне, соответственно, тоже не контролирует. В режиме "авто" кондиционер по умолчанию работает всегда и постоянно при любой температуре, о чем и свидетельствует горящий индикатор "АС". Отключается только нажатием соответствующей кнопки. Режим "авто" сохраняется, но без участия кондиционера. Получается, при низких и невысоких температурах за бортом, если нет необходимости холодить или сушить воздух, в автоматическом режиме желательно отключать кондиционер вручную.
И еще из личных наблюдений. При выборе режима обдува лобового стекла из режима "авто" с включенным "АС" кондиционер работает всегда. При выборе же режима обдува лобового стекла из режима "авто" с выключенным "АС" или из не "авто", кондиционер при температурах в районе нуля и ниже сам не включается. Можно включить только дополнительно нажав кнопку "АС". Начиная где-то с +5, кондиционер опять включается автоматически сам. Но это только в режиме обдува лобового стекла.
Чего-то корейцы недомудрили. Там работает, тут не работает.
operator
Сообщение lex25 » 18 мар 2012, 17:42
operator писал(а):Но это только в режиме обдува лобового стекла.
это сделано для того, что бы на запотевшее от высокой влажности стекло, подавался сухой воздух
lex25
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
