Pauls001 писал(а):в японских машинах до -30С, а потом две черточки.
IvanDraga писал(а):симптомы напоминают плохой контакт с "массой"
А хрен его подгадаешь!
Датчик проверить очень легко. При снятом датчике к клемам подключить тестер. -10 сопротивление будет равно 158,32 ком. при + 10= 58,76ком. Найдите сопротивление в радио товарах 37,3 ком подключите к контактам проводки которые идут на датчик и комп должен показать +20 градусов. Удачи.
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
