Особенности отопления и вентиляции нового Sorento R.
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Особенности отопления и вентиляции 2,2 CRDI.
Сообщение садовник » 05 мар 2010, 19:05
xnd писал(а):Есть подозрение, то положительные отзывы от владельцев бензиновых, а отрицательные - от дизельных. А логика работы климата, видимо, одна и та же...
Дизель дольше греется.А электроника климат контроля с нашими морозами не справляется. Ставить на ручной да ездить пока хорошо не прогреется салон,
Игорь
садовник
Re: Особенности отопления и вентиляции нового Sorento R.
Сообщение Romato » 09 мар 2010, 00:44
сегодня общался с владельцем митсубиши L200, как он зиму пережил, не холодно в салоне было. И с удивлениям узнал, что у него печка на двигателе не завязана, стоят фены, поетому в любой мороз через 5 мин, ташкент. За два года прошол 60 тыс., предпусковой не ставил и ставить не соберается, движок не греет в принцыпе. Интересно у сорика тоже фены или надо ждать рабочей температурв движка?
Romato
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Premium. Black, ПРОДАНА
Сообщение Sasha0028 » 18 мар 2010, 09:46
xnd писал(а):Так дизель дольше нагревается...
А в дизельном двигателе разве нет какого-нибудь доп. электрического обогрева салона? Если нет, то я за бензин.
Sasha0028
Доп. информация: Бежевый
Сообщение xnd » 18 мар 2010, 12:09
Sasha0028 писал(а):разве нет какого-нибудь доп. электрического обогрева салона
можно поставить самому, на это есть отдельная ветка про догреватели и т.п.
xnd
Доп. информация: были: Митсу Паджеро 1993 3.0; Субару Легаси 1994 2,0; Ниссан Теана 2007 3,5i Premium; Тест-Драйв Сорика 2.2 CRDi пройден, но уже НЕ жду поставок дизеля 2010
Сообщение Tocon » 27 мар 2010, 23:14
В нескольких салонах интересовался по поводу дополнительной электро печки, сказали на дизелях обязательно стоит, так же как у меня на форде до этого.
С постом выше соглашусь про L200, на форде тоже через минут 5 даже при -25 грел уже ощутимо теплый воздух, порой машина не прогревалась и до 60 градусов, а в машине было жарко.
Отпишитесь те у кого дизель, когда дует теплый воздух после включения двигателя если также быстро - то печка стоит электрическая 100%, иначе даже спустя 10 минут на стоячей машине в -15 будет дуть чуть теплый воздух.
Заказал Соренто на дизеле (уж очень они нравятся - дизеля) только полностью уверенный что там есть печка, теперь задумываюсь так ли это?
Дизель - это сила, точнее мощь :)
Tocon
Доп. информация: Сигнализация с а/з - вещь.
Сообщение MAS » 28 мар 2010, 23:42
Tocon писал(а):В нескольких салонах интересовался по поводу дополнительной электро печки, сказали на дизелях обязательно стоит, так же как у меня на форде до этого.
Смотря что считает дилер "электропечкой", если подогрев воздуха в цилиндрах, то да, есть там свеча накаливания. Такая и на дизельных Фокусах, если ничего не путаю.
Но вот про то что еще какая-то печка есть, дополнительная, первый раз слышу.
Впрочем, на откровенно долгий прогрев никто не жаловался.
MAS
Доп. информация: MB GLK 300 4Matic
Сообщение Tocon » 29 мар 2010, 09:39
Нет имеется в виду именно электротены, которые встраиваются в систему отопления и компенсируют плохую прогреваемость на холостом ходу. Именно благодаря такому решения все соверменные авто с дизелем могут порадовать прогревом салона даже в -35 в отличие от того же бнзина. Если бы такой печки не стояло - авто практически не нагревало бы воздух в салоне, особенно при очень низких температурах.
Есть пример: у знакомого сид с дизелем (не новый), при заводе и прогреве на холостых даже через 5 минут из дефлекторов идет холодный воздух, на форде с теми же показателями но наличием такой печки - уже довольно таки теплый (кстати на фордах данная печка идет как опция, можно выбрать либо ППП либо её).
Tocon
Сообщение MAS » 29 мар 2010, 18:07
Tocon писал(а):(кстати на фордах данная печка идет как опция, можно выбрать либо ППП либо её)
Понятно, предпусковой подогреватель значит. Насколько знаю, на Соренто штатно ничего такого нет (владельцы, поправьте меня если я не прав) и подобную опцию уже начали предлагать некоторые дилеры.
MAS
Сообщение xnd » 29 мар 2010, 20:04
На новом дизельном СР стоит подогреватель топливного фильтра в виде электро спирали вокруг корпуса оного. Полувебасты без органов управления как на старом сорике нет, нужно/можно при желании ставить самому.
xnd
Сообщение Demid » 29 мар 2010, 21:36
Tocon писал(а):В нескольких салонах интересовался по поводу дополнительной электро печки, сказали на дизелях обязательно стоит...
Кое что по этому поводу обсуждали в этой теме
Demid
Сообщение Tocon » 30 мар 2010, 00:15
Уважаемые, вы все также упорно не хотите читать то что пишут, еще раз повторюсь - электропечка - это не нагрев фильтра, свечей и всего прочего и уж тем более не ППП, речь идет, как правильно дал ссылку Demid (за что огромное спасибо), о данном нагревателе.
Данные тены ставятся на многие дизельные авто, именно из-за них пропадает приславутый дубак в дизелях в салоне, чему мы очень даже благодарны. Кстати благодаря данным тенам дизель отапливает салон в более серьезный мороз эффективней своих бензиновых соратников (конечно до определенного момента).
Tocon
Сообщение М.Дмитрий » 30 мар 2010, 09:28
Уважаемые Соренто-владельцы! Подскажите в чем причина? Наступило тепло, а воздух в салон идет теплый, даже можно сказать горячий. Все кнопки, рычажки, установлены на охлаждение. А/С горит зеленым цветом. Заранее благодарю.
М.Дмитрий
Сообщение Demid » 30 мар 2010, 14:07
М.Дмитрий писал(а):Уважаемые Соренто-владельцы! Подскажите в чем причина? Наступило тепло, а воздух в салон идет теплый...
А тута про новый Сорик веточка. У Вас вроде классический, 2004 года.
Тем не менее рискну предположить, что фреон (или хладон какой-нибудь, в зависимости что было заправлено) из кондея улетучился, может заправить надо. У меня такое как раз после зимы на C-MAXe было. Если просто заправить + диагностика (при условии, что все исправно) у нас прошлой весной это стоило около 2000 р (не у дилера, он блин почти 5 т.р. хотел).
Кстати если это так, то кондей (АС) лучше не включать, а то компрессору вроде как смазываться нечем, а это не есть гуд.
Demid
Сообщение bahach » 10 апр 2010, 23:47
"• Закрывайте вентиляционные отверстия в холодную погоду. Воздух, подаваемый через вентиляционные отверстия 2-го ряда, может быть немного прохладнее при работе обогрева (пользуйтесь вентиляционными отверстиями 2-го ряда при работе кондиционера в режиме охлаждения)." Мануал. Глава 4, лист 98
bahach
Доп. информация: Пробег: 136.000 км. , сделано ТО9
Сообщение huhrik » 08 июл 2010, 12:05
по такой текущей жаре чавой-то климат фиговенько справляется....
холодильника в салоне никак не выходит ...
huhrik
Доп. информация: бронза/чёрный салон
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
