Особенности отопления и вентиляции нового Sorento R.
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Особенности отопления и вентиляции нового Sorento R.
Сообщение iniko1a » 10 дек 2012, 15:51
Перечитал всю тему, вроде бы не только у меня такое. За бортом -10, режим вентиляции ноги-лобовое, температура выставлена на +26-дует теплый воздух. Переключаю режим на центральные воздуховоды, спереди дует теплый воздух, а в средних стойках на задние сиденья дует прохладный воздух. Ждал мин 10 -то же самое-воздух не нагревается. В чем может быть причина?
А можно как-нибудь сделать, чтобы был режим вентиляции лобовое-центральные сопла?
iniko1a
Сообщение St.Paul » 10 дек 2012, 15:58
iniko1a
у меня через 2 мин. начинает теплый дуть. правда при 0 градусах. вполне вероятно 26 градусов мало, чтобы "дойти". выстави HI и попробуй то же самое
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение серый016 » 10 дек 2012, 16:04
Воздуховоды к стойкам идут по низу салона. Температура воздуха, который поступает как в средние стойки, так и воздуховоды, расположенные спереди - одинаковая. Но воздух, идущий на второй ряд, вначале греет пол машины, и уже остывшим приходит к пассажирам второго ряда. ИМХО. Наверное можно попробовать закрыть передние выходы и весь поток перенаправить на зад. Вдруг поможет.
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение St.Paul » 10 дек 2012, 16:05
серый016
лучше всего утеплить эти воздуховоды. тогда будет доходить нормально
St.Paul
2011
Сообщение operator » 10 дек 2012, 16:42
Руководство пользователя. Стр. 4-98.
Цитирование:
Выпускные вентиляционные отверстия 2-го ряда
• Поток воздуха из вентиляционных отверстий 2-го ряда подается через внутренние трубопроводы передних дверей. Если дверь открыта или неплотно закрыта, подача воздуха на вентиляционные отверстия 2-го ряда не функционирует надлежащим образом. Следите, чтобы передние двери были закрыты плотно.
• Поток воздуха через вентиляционные отверстия 2-го ряда может быть несколько слабее, чем через отверстия на приборной панели, поскольку воздух проходит через длинные трубопроводы в передних дверях.
• Закрывайте вентиляционные отверстия в холодную погоду.
Воздух, подаваемый через вентиляционные отверстия 2-го ряда, может быть немного прохладнее при работе обогрева (пользуйтесь вентиляционными отверстиями 2-го ряда при работе кондиционера в режиме охлаждения).
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение St.Paul » 10 дек 2012, 16:45
operator
зуб даю воздуховоды идет по полу. отвечаю. сначала идут внутри торпедо по центру, потом в районе начала подлокотника расходятся
St.Paul
2011
Сообщение operator » 10 дек 2012, 16:51
Я и не спорю. У меня тоже так. Просто процитировал мануал.
operator
Сообщение St.Paul » 10 дек 2012, 16:53
это еще раз подтверждает, что мануал написан коряво во всех отношениях.
St.Paul
2011
Сообщение operator » 10 дек 2012, 16:55
Наверное нам с тобой корейские подделки попались. Раз не так, как в мануале. Типа, кинули нас :D
Думается мне, насчет дверей - неправильный перевод, техническая ошибка. А к остальному можно прислушаться. Остывает воздух, пока дойдет до нужных мест.
operator
Сообщение St.Paul » 10 дек 2012, 17:10
operator
по ПП нельзя прислушаться:) но это уже отдельная тема.
St.Paul
2011
Сообщение operator » 10 дек 2012, 17:26
:oops: What is the ПП ?!
operator
Сообщение St.Paul » 10 дек 2012, 21:22
operator
полный привод
St.Paul
2011
Сообщение iniko1a » 11 дек 2012, 08:18
iniko1a
Сообщение St.Paul » 11 дек 2012, 09:40
iniko1a
я тоже думал о том как бы сделать лобовое-сопла-ноги. самый шикарный режим :)
St.Paul
2011
Сообщение Виктор Ишимский » 11 дек 2012, 16:32
St.Paul писал(а):я тоже думал о том как бы сделать лобовое-сопла-ноги. самый шикарный режим :)
На моей есть этот режем. :) Режим действительно хорош, если сзади никого.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
