Неприятный запах в салоне.
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Неприятный запах в салоне.
Сообщение ...Михалыч! » 21 май 2015, 10:29
на этом авто ещё не делал...на додже в дренажное засовывал трубку почти всю, далее подключал балончик(вертикально) и выпускал всю пену...(тут не жалей) часть пены попадает на радиатор-испаритель(с внутренней стороны) часть полезет по воздуховодам...Делаешь паузу ,что б размякло...А потом заводишь авто вкл кондей ,обороты вентилятора min - 3-5 минут(чтоб появилась влага на испарителе), потом обороты на max и выдуваешь всё...Я бы делал бы это в ручном режиме и направление обдува -в ноги...
...Михалыч!
Благодарил (а): 382 раз.
Сообщение Pauls001 » 21 май 2015, 20:32
Почистил!
Процедура не сложная оказалась.
Дам только один совет. Снимайте пластиковый наконечник с трубки. Без него шланчик глубоко заходит, на половину длины!
Если с ним, то шланчик заходит см на 15-20 , как раз до изгиба дренажной трубки и пена течет обратно.
Завтра проверю результат.
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение s390 » 22 май 2015, 13:07
Pauls001 писал(а):Завтра проверю результат.
Как результат?
s390
Сообщение Алексей Омск » 22 май 2015, 17:28
s390 писал(а):Как результат?
Задохнуля :D
Алексей Омск
Сообщение ...Михалыч! » 22 май 2015, 19:29
Алексей Омск
:shock: блин ,неужели пузыри были большими?..
... вообще то неделю должно пахнуть пеной
...Михалыч!
Сообщение Pauls001 » 25 май 2015, 06:30
Остряки, блин! :D :D
Запах прелых тряпок исчез!
Пару дней пахло пеной, потом все выветрилось.
В общем советую всем!
Pauls001
Сообщение Алексей Омск » 25 май 2015, 18:51
Pauls001 писал(а):В общем советую всем!
Спасибо. Как завоняет бум лечить.
Алексей Омск
Сообщение Grizzly27 » 10 июн 2015, 15:37
Вонь была успешно побеждена: step-up через дренаж + японская дымовая шашка car mate.
Теперь даже меловый освежитель в салоне перестал пахнуть %)
Grizzly27
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Krage » 15 июн 2015, 13:49
Добавлено через 42 секунды:
Romires писал(а):Промывка делается таким образом:
1) Вынимаем фильтр салона, ставим крышку обратно, далее работаем на яме или подъемнике.
2) Находим дренажную трубку кондиционера (для отвода конденсата, обычно выходит из перегородки моторного отсека), вставляем в нее трубку насадки и запихиваем ее до упора.
3) Одеваем насадку на баллон и впрыскиваем средство (как минимум половину баллона или полностью).
4) Через пару минут из дренажной трубки начивает стекать грязная и потом чистая пена, ждем минут 10-15.
5) Закрываем все дефлекторы воздуховодов, шторки опускаем вниз, обороты вентилятора на минимум.
6) Заводим двигатель, включаем вентиляцию, постепенно открываем дефлекторы (возможен небольшой выброс пены, бережем глаза), после открытия дефлекторов выводим вентилятор на максимальные обороты, даем так поработать 10-15 мин.
7) Ставим новый фильтр салона, в завершении можно в дефлекторы брызнуть специального дезодоранта для автомобильных систем вентиляции.
Машина 2010 г., климат контроль. Купил средство для очистки кондея, в инструкции к баллончику, написано, что разбрызгивать средство надо в воздухозаборник , но не могу найти его в машине.
Подскажите, где находится в бензиновой Соренто внешний воздухозаборник для салона?
Почему отличаются рекомендации по способу забросу очистителя кондиционера в случае описываемом в вашем случае(через дренажную трубку) и в моём(через воздухозаборник)?
Krage
Доп. информация: Comfort, Sage Green
Сообщение ...Михалыч! » 15 июн 2015, 18:33
через дренажную трубку - пена попадает непосредственно на испаритель, он как правило,является источником всяких плесеней и неприятных запахов...
через воздухозаборник - пена, якобы должна заполнить весь обьём воэдуховода(если хватит),фильтр салона(будет мешать) вентилятор(с лопостями, если дойдет) и потом всю эту грязь большими оборотами выплюнет на испаритель(может быть)...Что лучше -решать Вам...Сам всегда чистил через дренажную(хотя запахов не было) и даже мыл испаритель напором воды(перед первой установкой фильтра на додже)
И ещё -полезно чистить дренажное отверстие, особенно на втором контуре...У американцев частая проблема- грязью за зиму закупоривало дренаж...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 18 сен 2016, 09:56, всего редактировалось 2 раз(а).
...Михалыч!
Сообщение Pauls001 » 16 июн 2015, 05:30
Krage
Просто есть еще аэрозольные очистители кондишена. Например вот такой, KLIMA-FRESH Очиститель кондиционера (аэрозоль) 0.15 4065 (Liqui Moly)
Там и правда балончик ставят на пол переднего пассажирского сидения, в районе бардачка есть воздухозаборник, нажимают на кнопку (она фиксируется), закрываются двери и тд.
Pauls001
Сообщение Krage » 16 июн 2015, 08:37
Этот баллончик я приобрёл в OBI. Там написано, что надо закачивать в воздухозаборник кондиционера. Так и не могу понять, где он в Соренто? На картинке, вроде, изображено, что надо брызгать куда то под бардачок, но не понял, куда конкретно.
Krage
Сообщение ...Михалыч! » 16 июн 2015, 10:11
ну наверное под фильтром салона и есть воздухозаборник кондея...
...Михалыч!
Сообщение Krage » 23 июн 2015, 14:05
Ну создал я себе проблем этим баллончиком!
Закачивается пена через решётку около правого стеклоочистителя, при этом надо поднять крышку моторного отсека.
Всё сделал по инструкции, поменял на новый салонный фильтр.
А на следующий день у меня загудел вентилятор!
Видимо, влага от баллончика попала в него + влажная грязь, теперь задумался как залезть в вентилятор, и прочистить его.
Кто нибудь такое делал? Поделитесь.
Krage
Сообщение operator » 23 июн 2015, 14:12
Krage писал(а):задумался как залезть в вентилятор, и прочистить его
Тута глянь: Тема: Сверчок вентилятора печки
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
