Не работает вентилятор печки
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Не работает вентилятор печки
Сообщение Воевода » 28 авг 2017, 10:23
Добрый день. Коллеги. Кто сталкивался с проблемой: Недавно заметил, что при вкл вентилятора климата, слышен легкий свист. Особенно на 3й,( третий лепесток вентилятора) скорости. На других скоростях есть, но меньше. Что может быть ? Накрывается двигатель вентилятора, попал посторонний мусор в воздуховод или иное. И как просто или сложно добраться до самого моторчика климата ?
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
Сообщение netoka » 28 авг 2017, 11:11
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Воевода » 14 сен 2017, 15:02
Ограничилось все заменой фильтра салонного и чисткой воздуховода от гербария из листьев и мусора. "Сверчок", видимо, вычистился вместе с гербарием. Спасибо за ответ и помощь.
Воевода
Сообщение Дмитрий1212 » 07 фев 2019, 18:48
Завел машину поработала 5 мин и замолчал вентилятор(. Крики маты и танцы с бубном не помогли, по моторику постучал, предохранитель так и не нашел(. С утра автозапуском завел, открыл дверь все работает, обрадовался)) но не тут то было через 2 мин опять отключился. Взял тестер прозвонил все предохранители под капотом и в салоне, все живые. Моторчик постучал, подёргал, крутонул крыльчатку, ничего не помогло. Нужен совет куда дальше лезть.
Дмитрий1212
Сообщение aac1991 » 08 май 2021, 12:02
Дмитрий1212 писал(а):Завел машину поработала 5 мин и замолчал вентилятор(. ... Взял тестер прозвонил все предохранители под капотом и в салоне, все живые. Моторчик постучал, подёргал, крутонул крыльчатку, ничего не помогло.
Добрый день! Разобрались, что за проблема у Вас? У меня схожая ситуация....
aac1991
Сообщение DTE25 » 11 май 2021, 10:00
Если есть питание на мотор,то виноват электродвигатель.Чаще всего наблюдается износ коллектора под щетками.Лечим заменой мотора (Luzar нормально ставиться) или колхоз со сдвигом счеток на рабочую зону коллектора.
DTE25
Сообщение Airat15 » 04 окт 2023, 12:15
У меня вот тоже проблема, переодически не работает вентилятор печки, весь интернет прошерстил так и не нашёл, здесь я нашёл такую проблему у lyelik22, но не нашёл решение
Airat15
Сообщение Ramb » 05 окт 2023, 12:52
Airat15
смотрел реостат?
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
