Особенности отопления и вентиляции нового Sorento R.
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Особенности отопления и вентиляции нового Sorento R.
Сообщение birul73 » 16 май 2011, 20:57
серый016 писал(а):а что заменили
...Залили 600г фреона...
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение BOSS » 16 май 2011, 21:01
Да-да! Залили фреом. Теперь климат пашет суперски.Радуюсь не нарадуюсь!!!
BOSS
Доп. информация: Чёрный проглот
Сообщение серый016 » 16 май 2011, 21:43
На руках какие-нибудь документы остались о том, что ОД доливал хладоген? Просто так 600 грамм фреона с годовалой машины исчезнуть не могут. Если на новой машине климат работал, то значит утечка появилась в процессе эксплуатации. Соответственно два варианта: поймал радиатором кондея какой-то предмет, или плохая заводская пайка. Место утечки ОД не искал?
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение BOSS » 17 май 2011, 00:20
Документ получил. Мол, провели диагностику...Проверяли на утечку 2 раза-ничего не обнаружили.
Машину брал в начале ноября, так что тогда климат грел воздух
BOSS
Сообщение ed39 » 21 май 2011, 03:03
А где у нас трубка для слива конденсата?
У меня на Паджере всегда лужа была под машиной ,а тут нет.
ed39
Фреон в систему.
Сообщение BOSS » 06 июл 2011, 12:44
Интересует следующий вопрос-какой фреон используется в системе и скоко его там? Мож ктото менял или так знает. Очень надо!
BOSS
Сообщение Микетыч » 06 июл 2011, 16:34
R 134, т.к R 12 запрещён к использованию, порядка 700-750 грамм
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Geldon » 07 сен 2011, 16:26
igorsol писал(а):вообщем с некоторых пор такой косяк: при работе вентилятора климата слышен звук похожий на то, как будто лопасти что-то цепляют, что-то такое мягкое типа бумаги... причем если увеличить скорость потока то и частота этих "цепляний" увеличивается, если на минимуме сделать то соотвественно уменьшается, если нажать кнопочку офф, то медленно останавливается... включал/выключал климат, перенаправлял движение воздуха, включал рецеркуляцию - ничего не помогает... по совету тут на форуме стал включать в режим авто, этот шаркающий звук все равно проявляется...а самое главное что иногда этого звука нет, а иногда о очень сильный и отчетливый...
Здравствуйте. Автомобиль купил совсем недавно, но появилась подобная проблема. Проявилась она только сегодня( спустя неделю после покупки). Хотел поинтересоваться может быть у меня посвистывает что-то другое, а может и этот же моторчик. Но слышно как он свистит либо на совсем маленьком нажатии на газ, примерно 1тыс оборобот, либо когда набираешь скорость примерно 50-60 километров в час и отпускаешь педаль газа. Свист отчетливо слышно если в машине не играет музыка. Как я понял если у меня тоже свистит этот моторчик, то сделать с этим ничего не получится. Но судя по написаному у других от скорости движения это не зависило. Помогите разобраться =)
Geldon
Re: Дополнительный элемент подогрева воздуха
Сообщение Jack » 05 фев 2012, 17:39
добрый день одноклубники!
хотел бы попробовать расшевелить тему.
на улице -23 градуса - дизелек реально не успевает прогреться до работы даже при езде по Киеву (приходится ехать всю дорогу в шапке и перчатках)...
как бы авто 21 века и хотелось бы ощущать себя "белым человеком"
подскажите, пожалуйста, комрады у кого сразу теплый воздух дует - при каких положениях регулировок печки сие происходит?
сам вроде поперепробовал уже все и авто и не авто... (((
wazyap!!!
Jack
Сообщение DUZER » 05 фев 2012, 17:53
У меня при-25 при холодном запуске(не прогретая) в каком бы положении не стоял климат то первые 10-15 сек вообще не дует а потом начинает с одного деления и в течении 20-25 сек выходить на установленную мощьность, и даже при ледяном движке дует уже тёплым
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение Микетыч » 05 фев 2012, 21:23
Jack писал(а):на улице -23 градуса - дизелек реально не успевает прогреться до работы даже при езде по Киеву
Бензин. 15 минут прогрева и 3 км движения, и вуаля, тепло!
Микетыч
Сообщение IvanDraga » 06 фев 2012, 05:43
Раньше как то не заморачивался, есть эл. подогрев стекла иди нет, но коль тема приобрела такую популярность решил проверить у себя. В гараже -20, завел, включил климат на автомат. на дисплее климата показано только стекло. скорость вентилятора-1. Подставляю руку, потихому дует, непонятно какая температура, секунд через 20 начинает теплеть и дует теплым до 3 мин. затем переключается стекло-ноги, еще через минуту только ноги, скорость вентиляторана маленькая, скорость переключается на 3 когда температура ОЖ подходит к 1 делению, на полную начинает работать когда ко 2-му.
Теперь понятно-в моей машине нагреватель ЕСТЬ.Я думаю он также включается если задействовать кнопку быстрого обдува стекла.
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение doublexx » 06 фев 2012, 15:10
Странно... у меня на авто режиме не показывает ни скорость, ни направление, а горит только температура и "ауто". Сам меняет направления но не отображает...
Бензинка. прогревается быстро.
doublexx
Доп. информация: Вольво ХС60 D4 AWD MY14
Киа Соренто ХМ, 2,4АТ- был, Тойота Авенсис, 1,8АТ - был
Сообщение suvfan » 06 фев 2012, 16:46
IvanDraga
У Вас в режиме климата "Авто" на дисплее отображеется скорость вентилятора и напрвление потоков?
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение operator » 06 фев 2012, 17:04
doublexx писал(а):в режиме авто не показывает ни скорость, ни направление, а горит только температура и "ауто". Сам меняет направления но не отображает...
Аналогично. Так и должно быть. В полностью автоматическом режиме не показывает. При изменении какого-либо параметра (скорость, направление), изменяемый параметр управляется не автоматически, а вручную, и соответственно высвечивается на табло.
Похоже, что ув. IvanDraga ошибается. К тому же:
IvanDraga писал(а):климат на автомат. на дисплее климата показано только стекло
Насколько знаю (у меня во всяком случае точно так, и в книжке к автомобилю четко написано и нарисовано), направление обдува 'только стекло' возможно только при включении кнопки обдува стекла. В мануале к авто она обзывается кнопкой оттаивателя ветрового стекла. Иначе - разве что ноги + стекло.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
